Klub użytkowników kotła Vitodens
revalidon
Serwis 24 - mam pytanie dotyczące mocy Vitodensa 200W. Ociepliłem mocno dom a mam założony model z moca 26 KW. Czy jest możliwość zmienjszenia mocy startowej pieca (taktuje około 250 razy na dobe) i czy jest to sens? wiem ze jest palnik modulowany czyli sam dobiera moc ale wyglada to w ten sposob ze piec startuje z duza moca - licznik kreci sie w miare szybko i po doslownie 7-10 sec juz wylacza sie. Moze jakby startowal np. z moca minimalna to pochodzilby np. 30 sec i zuzyl mniej gazu? co ty na to?
  • Odpowiedzi 1,9k
Jeszcze 3 dni temu miałem ustawione tak - dzień 6-22 - 20 stopni, zredukowana 22-6 - 17 stopni. Krzywe 1,1, przesunięcie + 3. Tak ustawił mi serwisant, piec jest po serwisie - wszystko wyczyszczone. Mam wszedzie grzejniki - w chwili obecnej mocno przewymiarowane bo ocieplilem dom 15 cm styro lambda 31. Przy takich ustawieniach wiekszosc grzejnikow bylo zakrecone a te otwarte ustawione na 3 - 20 stopni. Piec taktował na maxa - średnio 250 razy na dobe. W sumie to nie wiem czy mam sie dziwic bo pewnie przez zakrecenie wiekszosci grzejnikow bylo malo wody w instalacji, ale zuzycie miałem w miare małe - około 5 m3/dobe - aw domu temp. utrzymywala sie na 20 stopni tak jak bylo na piecu. W piątek wieczorem przestawilem wszystko -tzn. odkreciłem wszystkie głowice na maxa - krzywe na 0,8 oraz przesuniecie wrocilo na 0. Powiem szczerze ze i tak temperatura teraz jest w okolicach 21 stopni pomimo ze na piecu ustawilem 20. Zuzycie wzrosło do jakis 7,5 - 8 m3/dobe, ale w sumie sa teraz nizsze temeratury niz tydzien temu tak wiec nie mam jak porownac. Aha i przestawilem jeszcze zredukowana temp. na 15 stopni w nocy bo dom teraz bardzo wolno sie wyziebia. Teraz moje pytanie bo krzywe 0,8 to jak podlogowka a ja mam same grzejniki - czy tak mozna i co jest lepsze czy podniesc krzywe i przykrecac grzejniki? na chłobski rozum to nie jest rozsadne? Z gory dziekuje za komentarz serwis 24.
Hej. Nie patrz na to że krzywe jak dla podłogówki :) Ustaw jeszcze niżej np. 05, temp w pomieszczniu stale 19 stopni, przesunięcie 0. Wszystkie grzejniki muszą być otwarte na max. Budynek masz liczony jako całość więc tak też musisz regulować. Dopiero później możesz się bawić w przymykanie na głowicach. Lepiej obniżać krzywe niż zamykać grzejniki. Jak już będziesz miał stabilną temperaturę to wprowadzisz obniżenie i zobaczysz czy będzie ok.
Krzywe od lat się nie zmieniają, są dopasowane do budynku który miał okna i drzwi :) teraz przy dużym ociepleniu muszą być nisko ustawiane. pozdr adam
Witam serdecznie wszystkich Vitodensowców
Mam pytanie z innej beczki
Czy ktoś z Was z sprawdzał zużycie energii elektrycznej lub też pobór mocy przez Wasze Vitodense?
Mój 200W przez większość doby pobiera około 120 W energii. Wartość maksymalna to około 160W.
Czy jest to zjawisko normalne iż przez cały czas nie schodzi poniżej 120W?
Wzorcu
Witam Wszystkich!
Już w tamtym roku udzielałam się w tym wątku, ale nadal kwestie krzywych, poziomów, kodowań są dla mnie czarną magią. Czy Ktoś z Forumowiczów wie, skąd zdobyć łopatologiczną wiedzę na temat zawiłości pieca Vitodens 200? Instrukcja obsługi jeszcze ujdzie, ale instrukcję serwisową producent napisał chyba sam dla siebie.:) Parę dni temu był u mnie serwisant i ustawił krzywe podobno na potrzeby docieplonego domu na temp. 20st w pomieszczeniach. Mam regulator pogodowy. W domu zrobiło się bardzo ciepło 23st. Chcę obniżyć temperaturę, bo dla nas jest za ciepło. Ustawiłam normalną temperaturę pomieszczeń na piecu na 15st, a w domu nadal utrzymuje się 21st.Podłogi są trochę chłodniejsze, więc znaczy że mniej grzeje. Chcę uzuskać stałą temperaturę w domu 18st, bo mamy kominek i lubimy przy nim posiedzieć, więc dogrzejemy nim sobie jak będzie nam za zimno. Pytanie moje brzmi, czy nie powinnam zmienić krzywych przy redukcji temp. normalnej pomieszczeń do 15st? Poza tym nadal w domu jest 21st a ja chcę mieć 18. Może Ktoś wspomoże mnie w tych dylematach....
Proszę nacisnąć jednocześnie na trzy sekundy dwa guziki: kółeczko z kreseczką i kranik. Wyświetli się kodowanie 1. Potwierdzić ok. Jeśli miga lewa strona to znaleźć przy pomocy + adres d 3, nacisnąć ok, zacznie migać prawa strona, nacisnąć trzy razy minus, nacisnąć ok, zacznie migać lewa strona. Ponownie jednocześnie guzik: kółeczko z kreseczką i kranik. Po dobie, dwóch powinno być chłodniej. Jeśli nadal będzie przegrzewało to czynności powtórzyć, z tym że minuś nacinąć jeden raz. Jeśli nie ma regulatora pokojowego to warto czasami o nim ciepło pomyśleć :) powodzenia, pozdr adam
Panowie, mam taki piec vitodens 100. Zastawiam się czy nie został źle zainstalowany. W tym momencie jest takie nacięcie przy pierścieniu, wiec jeśli dobrze rozumiem, bierze powietrze ze środka, przy czym piec wisi w kotłowni gdzie jest piec na wegiel. Już raz był wymieniany wentylator, czy to może być przyczyną usterki? Czy w takim pomieszczeniu instalator nie powinien ustawić pobierania z zewnątrz?
Po przyłożeniu dłoni czuć, że ciągnie tamtędy powietrze. Może to nie jest komin, a obudowa komina. Zdaje się właściwy komin, to taka wąska rurka tylko?
http://img151.imageshack.us/img151/7672/kopiowaniep1290892.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Rozwijając trochę:
Założyłem wcześniej wątek na forum ogrzewanie http://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=7916, niestety nie dostałem tam odpowiedzi na wszystkie pytania, więc postanowiłem poradzić się tutaj.
Generalnie dużo by pisać, zaczęło się od tego, że skondensowana para z komina leje się do pieca i dodatkowo piec nie działa płynnie. Na ten pierwszy problem poradzono mi założenie ociekacza, tylko czemu nie zrobił tego instalator? Mam też wątpliwości czy aby komin jest prawidłowy, wystaje z piwnicy w kształcie w kształcie litery " L " z daszkiem.
Co do działania to wentylator startuje i za chwilę wyłącza się i tak w kółko. Obecnie używany jest tylko do podgrzewania wody, ale nawet z tym ma problem. Pomaga otwarcie okienka w piwnicy, ale też nie zawsze, zresztą dotychczas o ile mi wiadomo takiej potrzeby nie było.
Nie wiem ile w tym prawdy, ale podobno w tym piecu wystarczy do odprowadzenia spalin kratka w ścianie nic więcej, żadnych kominów.
Edytowane przez arthi
