Klub użytkowników kotła Vitodens
revalidon
  • Odpowiedzi 1,9k
Dziękuję za odpowiedź, czyli przynajmniej dwa telefony mogę wrzucić do kosza, jeden należy do człowieka, który instalował ten piec, drugi do serwisanta viessmana, obecnie działa na własną rękę, który wymieniał wentylator i jakoś nie przyszło mu do głowy, by zwrócić uwagę na błędną instalację. Słowo daję, ręcę opadają człowiek musi się znać na wszystkim, bo inaczej...
Z tym kominem to jak to wygląda, może być tylko kratka w ścianie?
Arthi ten kocioł masz od nowości czy to jakiś demobil ? Komin/rura spalinowa może być wyprowadzona przez ścianę do mocy chyba 19 kW, powyżej tej mocy powinno być na dach. W praktyce różnie bywa. Ktoś Ci naciął rurę która doprowadza powietrze z zewnątrz. Wewnętrzną rurą wylatują spaliny. Najlepiej jak droga spalin i powietrza jest jak najkrótsza i ma mało kolan. Im więcej kolan tym większe opory z którymi wentylator musi sobie poradzić. Ten kocioł to jesty chyba stary Vitodens 100, czystość wymiennika ma bardzo duże znaczenie dla poprawności pracy i tam jest piec/s pogrzebany.
Dzika mało kto się cieszy, że ma chłodniej :)
Witajcie Panowie i Panie, ale sie porobilo, dobrze ze natknolem sie na ten watek, tylko szkoda ze tak pozno, kupilem Vitodensa 200 ( i tu uwaga az boje sie przyznac, ponad 4 lata temu ) ale to jeszcze nie koniec, najglupsze to jeszcze bedzie, DO TEJ PORY JESZCZE NIE ZROBILEM SERVISU,
nie wiem jak ja to myslalem, katastrofa,
tak wlasciwie nigdy nic sie nie psulo, zawsze cieplo tak jak ustawilem na regulatorze pokojowym, tylko ustawialem to urzacenie na chlopski rozum, czyli chodzi zawsze na trybie dziennym, wlacza sie jak temperatura spadnie 1 stopien ponizej temperatury zadanej i tak samo sie wylacza jak wzrosnie o 1 stopien, dodam tylko jeszcze ze nie mieszkam w nowym domu na stale, kiedy wyjezdzam na zime za granice to ustawiam na 16,5 lub 17 stopni tryb dzienny i ze lza w oku jade, do tej pory wszystko bylo w pozadku, lecz teraz po przeczytaniu waszych postow, boje sie ze moj kociol nie wytrzyma do maja, bo wtedy pojawie sie w mojej posiadlosci i oczywiscie zaraz zrobie service.
tylko dwa razy mialem drobne incydenty tzn. raz pojawil sie blad (jakis F costam - niepamietam numeru ) po tym jak odlaczyli gaz na kilka godzin i kociol sie nie wlaczyl, zagladnolem do ksiazki i przycilnalem jakis smieszny przycisk chyba okragly i zaczal chodzic, nie przywiazywalem do tego tak duzej uwagi dlatego nie pamietam numerow i przyciskow jakie tam byly, drugi incydent to wysiadly baterie w regulatorze pokojowym prawdopodobnie kiedy kociol chodzil i niestety prawdopodobnie przez ten czas wogle sie nie wylaczal w domu bylo goraco i jak chcialem wylaczyc piec na regulatorze to nic nie reagowal, dopiero jak wymienilem baterie,
mam nadzieje ze teraz chodzi wyslalem wlasnie kogos zeby pozagladal czy w domu jest zadana temperatura i czy an kotle nie swieci sie jakas czerwona lampka,
mam w domu parkiety i dlatego grzeje jak przyjezdzalem w zimie do domu to dzien wczesniej kumpel ustawial mi na regulatorze np. 25 stopni i jak wszedlem do domu bylo juz cieplutko, o ile pamietam to 1500 do 1700 to moje roczne koszty za gaz, nie wiem jakie mam krzywe czy inne ustawiemia dowiedzialem sie o tym dopiero z waszych postow, no coz czlowiek uczy sie cale zycie, serwis 24 masz niezla wiedze, tez pabilitoo jest niezly w temacie ale chyba za daleko mieszkacie ja jestem z podkarpacia
pozdrawiam i napiszcie cos co moze mi pomoc, moge moj regulator pokojowy inaczej korzystniej ustawic czy cos na piecu zmienic ?
Już 3 lata grzeję vitodensem Wb2a, mam dwa pytanka, jak najlepiej ustawić w kodowaniu2 adres kodowy bO i i b5, fabrycznie jest b0:0 i b5:0, zmieiłem na b0:1 i b5:5, ale sam już nie wiem,,, I drugie zauważyłem, że pogodówka zawyża mi wskazania temp. zewnętrznej o ok. 1,5-2 stopnie w górę, czy można to jakoś skaliborować, tak jak w kodowaniu 2 można to zrobić z tempertaturą wewnętrzną.
Musiałbym sprawdzić jakiej mocy jest ten piec, gdzie tego szukać? Rzeczywiście nie jest nowy,podobno z 2000 roku. O ile mi wiadomo nigdy nie był serwisowany!. Od nowości w tym domu, ale kto inny był właścicielem, teraz ja się tym zajmuję i oglądam co i jak. Generalnie ogarnia mnie przerażenie! Nie wiem czy po prostu nie wezwać serwisu viessmanna, niech się wypowiedzą co i jak powinno być zrobione, co poprawić, może przy okazji wykonają serwis do porządku.
Arthi, a ten serwisant to skąd jest? Bo u mnie też był taki, co to już na własną rękę działa....
Serwisant z Chorzowa. Zaśpiewał sobie za wizytę 100zł podczas której wyczyścił iskrownik? Tak się właśnie pali mosty za sobą! Zamiast na dzień dobry powiedzieć, że piec jest nieprawidłowo zainstalowany, że należałoby poprawić, to sugeruje się zakup nowego pieca!
Edytowane przez arthi
Xpres jeśli w regulatorze pokojowym masz baterie to raczej nie masz pogodówki, chyba, że ktoś to jakoś pożenił :) Jak nie masz pogodówki to i krzywe Ciebie nie dotyczą :) Kocioł lepiej przeczyścić bo kondensat za wolno będzie odpływał a to rodzi problemy.
Andrzej74 nie można kalibrować czujnika zewnętrznego. Często nie jest to błąd pomiaru tylko akurat w tym miejscu jest taka temperatura. b0 ustawiasz w zależności od tego jak chcesz aby działał Ci regulator pokojowy, w dzień pogodówka-w nocy pokojowy, w dzień pokojowy - w nocy pogodówka lub cały czas pogodówka. b5 - nie pamiętam :(
Arthi lepiej zrób porządny przegląd i przekonaj się co to urządzenie jest warte. Czasami wymiennika nie można doczyścić :( bo to jest jakieś krzemoaluminium :( które oporne jest.
serwis24 pamietam ze tego regulatora nie chcialem zakladac, czy duzo stracilem? nie wiedzialem ze te krzywe mnie nie dotycza, jak najlepiej taki programator-regulator pokojowy ustawic ? jak sie mieszka oczywiscie, piec to WB2A
Witam.
Od kilku dni grzejemy już gazem i piecem Vitodens 200 WB2C. Na zewnątrz w miejscu zacienionym założoną mam pogodówkę, a w domu założony jest termostat pokojowy.
Ponieważ dom był niedogrzany liczyłem się z większym zużyciem gazu.
Po tygodniu obserwacji zaniepokoiła mnie jedna rzecz:
Wewnętrza temperatura doszła po 2 dniach do 19,5 stopnia. Dla pracowików to już za dużo. Mimo nastaw na termostacie pokojowym na 15 stopni temperatura wewnątrz wogóle nie spada.
Czy trzeba zmienić jakieś ustawienia by temperatura spadła?
Proszę nacisnąć jednocześnie na trzy sekundy dwa guziki: kółeczko z kreseczką i kranik. Wyświetli się kodowanie 1. Potwierdzić ok. Jeśli miga lewa strona to znaleźć przy pomocy + adres d 3, nacisnąć ok, zacznie migać prawa strona, nacisnąć trzy razy minus, nacisnąć ok, zacznie migać lewa strona. Ponownie jednocześnie guzik: kółeczko z kreseczką i kranik. Po dobie, dwóch powinno być chłodniej. Jeśli nadal będzie przegrzewało to czynności powtórzyć, z tym że minuś nacinąć jeden raz.
Ponieważ dziś jestem w pracy jutro sprubuję potrenować.
Dzięki.
Przyjrzałem się swojemu piecowi i regulatorowi i stwierdzam, że: nie mam nigdzie kółeczka z kreseczką i kranika...
Ale może zacznijmy od tego co mamy bo może ja czegoś nie łapię:
1. Nowy Vitotronic 200 typ H01A
http://www.viessmann.pl/etc/medialib/internet-pl/images/produkty/vitotronic_200_nowy.Par.15688.Image.ImagesrcML.gif/vitotronic_200_nowy.gif
2. Vitotrol 200A - zdalne sterowanie pracą kotła:
http://www.kotlownie.com/Img.ashx?Id=187
A teraz poproszę Cię Adamie o jeszcze jeden wykład - może teraz załapię...
Łał - ale telewizor :D
