mr6319 21.01.2011 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Jakie zmiany mogą nastąpić po zastosowaniu takich ustawień krzywej; http://foto1.m.onet.pl/_m/143ddf378c65bcbfbff11a09098fce9d,10,19,0.jpg Chodzi o poziom krzywej. Czy zmiana z 0 na -2K przyniesie zmiany co do zużycia gazu i temperatury wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiaczekm 23.01.2011 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 (edytowane) Czołem Vitodensy. Mam prośbę o kwerendę i podpowiedzi. Używam vitodensa 200 (zdaje sie matriks) i mam wrazenie, ze zuzywam strasznie duzo gazu. Piec grzeje tylko wode, ktorej zuzywamy juz po zmieszaniu z zimna okolo 10m3 miesiecznie i wychodzi okolo 100 m3 gazu. Mamy zasobnik do niego na 200 litrwow. Nie dziala cyrkulacja. .... moim zdaniem, bardzo duzo.... do podgrzania samej wody... ja posiadam zbiornik 150l, cyrkulacja chodzi w określonych godzinach, wody ok. 16m3 - gazu pobiera mi max 1,5m3 dziennie. Gość tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48844-Ile-gazu-poszło-Wam-juz-w-tym-sezonie&p=4357160&viewfull=1#post4357160 pisze, że 0,6m3.... Piec musi Ci się włączać także do podrzewania CO, coś źle współpracuje z kominkiem. Edytowane 24 Stycznia 2011 przez misiaczekm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 23.01.2011 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 (edytowane) Jakie zmiany mogą nastąpić po zastosowaniu takich ustawień krzywej; http://foto1.m.onet.pl/_m/143ddf378c65bcbfbff11a09098fce9d,10,19,0.jpg Chodzi o poziom krzywej. Czy zmiana z 0 na -2K przyniesie zmiany co do zużycia gazu i temperatury wewnątrz. Oczywiście że przyniesie - i zmniejszenie zużycia gazu i obniżenie temperatury we wnętrzach - bowiem ustawienie poziomu krzywej o -2K będzie skutkowało obniżeniem temperatury do jakiej kocioł będzie grzał wodę o 2 stopnie mniej niż będzie to wynikało z aktualnie wybranej krzywej grzewczej i temperatury zewnętrznej. Czyli mniejsze zużycie gazu gdyż grzejemy wodę do niższej temperatury , jak i niższa temperatura we wnętrzach - z tego samego powodu. Edytowane 23 Stycznia 2011 przez pablitoo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr6319 26.01.2011 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 I jeszcze jedno pytanie zwiazane z nastawami czasowymi pieca.Temp. zadana pomieszczenia: 18 stopni,zred . t. zad. pom. : 15 Piec ustawiony na takie czasy: Progr. czas ogrzewania: Poniedziałek - Niedziela 06.00-09.00 i druga nastawa 13.00-16.00 CZy piec powinien się załączać w pozostałych godzinach czy powinien milczeć? Temperatura wewnątrz domu ciągłe 21 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carolco 26.01.2011 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 według mnie: jeśli masz dodatkowo w domu czujnik temperatury to powinien milczeć - palnik pownien byc wyłączony do momentu az w domu zrobi sie 15 C, ale jeśli jedziesz tylko na pogodówce to niekoniecznie - bo automatyka bada temperature na wyjściu z pieca i powrocie a jak w pogodówce jest program ustawiony tzn. kiedy powinien lekko podgrzac a kiedy w ogole sie nie włączać to nie wiem u mnie jest tylko pogodówka i mam w ciagu dnia 21 a w nocy 18. Ale dom dobrze w miare jest ocieplony i temperatura spada nie bardziej niz o 1-1,5 C przez całą noc a i tak piec ze 2-3 razy załączy sie w nocy. Pewnie gdybym miał dodatkowo czujmik temp. w domu ktory korygował by pogodówke to palnik milczałby do 18 C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 27.01.2011 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Witam w nowym roku z nowym nickiem Stary nick ( Serwis24) okazał się być za bardzo reklamowy mr6319 Piec z regulatorem pogodowym zawsze pracuje, tylko czasami do niższej temperatury ( czyli w trakcie obniżonego grzania ) podgrzewa wodę w obiegu. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 29.01.2011 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Witam w nowym roku z nowym nickiem Stary nick ( Serwis24) okazał się być za bardzo reklamowy mr6319 Piec z regulatorem pogodowym zawsze pracuje, tylko czasami do niższej temperatury ( czyli w trakcie obniżonego grzania ) podgrzewa wodę w obiegu. pozdr adam Witamy starego, nowego usera forum a 24 nie będzie też reklamowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 29.01.2011 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 (edytowane) Coś dziwnego dzieje się z moim kotłem Vitodens 200 Temperatura w kotle jest cały czas 32st. Palnik chodzi (tzn widzę cały czas ikonę palnika) ale temperatura nie wzrasta powyżej tych 32st. Jak wyłączyłem kocił i go włączyłem to po starcie na początku temperatura w kotle wzrosła do 40st ale potem palnik zmniejszył moc i temperatura spadła do 32 st i tak się utrzymuje Zwiększyłem ustawioną zadaną temperaturę z 15 do 20 st i zwiększyłem krzywą grzewczą. mam teraz 1.0 i nic to nie dało. Instalacja nie jest w pełni uruchomiona i na razie tylko podgrzewa dom żeby robić wykończeniówkę Na razie chodzi 100m2 podłogówki i tylko 4 grzejniki. Jest włączone sterownie pogodowe w kotłowni są dwie grupy pompowe Meibes jedna na podłogówkę druga na obieg grzejników. Wiecie co to może być Byłem dzisiaj rano na budowie i jest tak samo palnik chodzi cały czas a temperatura w kotle jest 33st. Edytowane 30 Stycznia 2011 przez odaro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 30.01.2011 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Czy przy grzaniu cwu też jest na 33 stopniach ? Podaj jeszcze dokładny model i czy masz regulator pokojowy. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 30.01.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Czy przy grzaniu cwu też jest na 33 stopniach ? Podaj jeszcze dokładny model i czy masz regulator pokojowy. pozdr adam Zapomniałem napisać że CWU jeszcze nie mam wogóle na razie jest tylko CO ale też nie cała instalacja tylko podłogówka i cztery grzejniki na dole. Vitodens 200 + Vitotronic 200 Kocioł z najnowszą wersją sterownika. Nie mam regulatora pokojowego jest tylko pogodowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 30.01.2011 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Ustaw grzanie cwu i zobaczysz czy pójdzie wyżej. Jeśli nie pójdzie wyżej to może czujnik temp. kotła coś przekłamuje. Sprawdź odczyt temp. zewnętrznej czy jest ok, czasami jak czujnik dostanie wody to przekłamuje. Włącz ręcznie tryb kominiarza i zobacz czy zacznie grzać mocniej. Może też być coś z ciśnieniem gazu ale wtedy raczej by były też problemy z zapłonem. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 30.01.2011 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Ustaw grzanie cwu i zobaczysz czy pójdzie wyżej. Jeśli nie pójdzie wyżej to może czujnik temp. kotła coś przekłamuje. Sprawdź odczyt temp. zewnętrznej czy jest ok, czasami jak czujnik dostanie wody to przekłamuje. Włącz ręcznie tryb kominiarza i zobacz czy zacznie grzać mocniej. Może też być coś z ciśnieniem gazu ale wtedy raczej by były też problemy z zapłonem. pozdr adam Wyżej niż te 32st daje na początku po wyłączeniu i ponownym włączeniu kotła ale bardzo krótko jest 40st a potem schodzi znowu do 32st Ale najbardziej denerwuje mnie to że cały czas non-stop chodzi palnik Przed chwilą podniosłem krzywą grzewczą do 1.4 dla grzejników i nic to nie dało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 30.01.2011 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Jak pracuje na kominiarzu ? Czy coś było grzebane? Może ktoś ustawił max temp. na 32 stopnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 30.01.2011 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Jak pracuje na kominiarzu ? Czy coś było grzebane? Może ktoś ustawił max temp. na 32 stopnie? Jak pracuje na kominiarzu to powiem że nie do końca wiem jak to zrobić. Na początku jak była podłączona tylko podłogówka bez całej automatyki to serwisant który robił pierwsze uruchomienie ustawił maksymalną temperaturą na 40st Później ten sam serwisant uruchamiał całą automatykę to mam nadzieje że to wyłączył. Jak to mogę sprawdzić a jeszcze lepiej zmienić jak by nadal było to ustawienie. A jeszcze jedno chciałem się zapytać do czego służy przycisk po prawej stronie oznaczony literą R Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 31.01.2011 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Przycisk "R" służy do odblokowywania kotła w sytuacji wystąpienia usterki i zapalenia sie czerwonej diody.Aby zmienić maksymalna temperaturę zasilania obiegu grzewczego wchodzimy w "kodowanie 1" poprzez równoczesne wciśnięcie klawisza "OK" oraz "trzech kresek i kropek" i zmieniamy kod "C6" fabryczne ustawienie to "C6:74" dla obiegu A1 zostawiamy "C6:74" a dla obiegów M2 i M3 ustawiamy dla żądanej temperatury zasilania tego obiegu.Funkcję kominiarza uruchamiamy poprzez wejście do menu głównego poprzez wybranie "Trzech kropek i trzech kresek" i następnie wybranie trybu kominiarza -działa on przez 30 min lub można zakończyć poprzez wciśnięcie klawisza"OK"pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 31.01.2011 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Przycisk "R" służy do odblokowywania kotła w sytuacji wystąpienia usterki i zapalenia sie czerwonej diody. Aby zmienić maksymalna temperaturę zasilania obiegu grzewczego wchodzimy w "kodowanie 1" poprzez równoczesne wciśnięcie klawisza "OK" oraz "trzech kresek i kropek" i zmieniamy kod "C6" fabryczne ustawienie to "C6:74" dla obiegu A1 zostawiamy "C6:74" a dla obiegów M2 i M3 ustawiamy dla żądanej temperatury zasilania tego obiegu. Funkcję kominiarza uruchamiamy poprzez wejście do menu głównego poprzez wybranie "Trzech kropek i trzech kresek" i następnie wybranie trybu kominiarza -działa on przez 30 min lub można zakończyć poprzez wciśnięcie klawisza"OK" pozdr adam No i pomogło zostało zmienione ograniczenie do 40st i piec od razu wystartował. Wielkie dzięki Tylko ja u siebie nie mam obiegów M1 ani M2 tylko Obieg grzewczy 1 i Obieg grzewczy 2 na OG1 są grzejniki a na OG2 podłogówka. Jakie są najlepsze maksymalne ustawienia temperatury dla poszczególnych obiegów grzewczych. Grzejniki mam dobrane niskotemperaturowe, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 31.01.2011 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Ok, A1 i M2 to oznaczenia poprzedniego modelu, w nowym to OG 1 (A1) i OG2 (M2). Ustawienie temp. max zależy od obliczeń (wersja poprawna politycznie : ), moim zdaniem max dla podłogówki to 40 stopni, dla grzejników 55 stopni. Jeśli ktoryś układ nie będzie dogrzewał wtedy można podnieść. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 06.02.2011 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Witam.Proszę o przyjęcie mnie do klubu.Po licznych perturbacjach z projektem i pozwoleniem gazowym mam nadzieję w przyszłym tygodniu na odpalenie kotła.343 F juz stoi gotowy do działania. Pytanie czy do pieca jest dodawana instrukcja w j.polskim ?http://images45.fotosik.pl/592/d6432f1c6e312703med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Browar 07.02.2011 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Witam, Czy wiecie moze jaki powinien być zakres czynności serwisanta podczas przeglądu okresowego ? Bo sądzę że viessmann ma jakieś wytyczne... czy nie ? Dzisiaj był u mnie serwisant - miał zrobić przegląd i usunąć usterkę, która się akurat pojawiła (Eb) i pec sie wyłaczał. Zdjął obudowe, wyjął filtr siateczkowy przy dopływie wody i przeczyścił szczoteczką do zębów, potem zdjął pokrywę, wyjął palnik i odkurzaczem odkurzył komorę palnika... na koniec spuścił ze 2 wiadra wody z pieca i napłenił ponownie. Stwierdził że na filtrze, który czyścił był kamień i musi przyjechac przpłukać wymiennik ale to kosztuje 500 PLN! Masakra jakaś! Na moje pytanie co z przeglądem stwierdził, że przegląd praktycznie skończony, a diagnostykę zrobi jak przyjedzie płukać... Dodam, że po tym przeczyszceniu filtra piec ruszył i działa normalnie. Czy to normalne, że po nieco ponad 1 rok użytkowania trzeba płukać wymiennik? I dlaczego to tyle kosztuje? Na stronie jeednego z salonów znalazłem zakres czynności serwisowych ( http://www.viessmann-salon.pl/o_firmie_serwis_techniczny_cennik_stojace.php) ale nie wiem czy to jest odgórny zakres nadany przez viesmann czy może każdy serwis ustala swój zakeres ? Browar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 07.02.2011 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 f.5 zazwyczaj jest komplet papierów po polsku, jednak ostanio wiele firm rezygnuje z papierowych instrukcji i użytkownik ma sobie to sam ściągnąć ze strony, może już tak jest. Ten mieszacz już Ci działa ? Browar lista czynności to często jakieś ogólniki, trudno o jedną uniwersalną dla wielu urządzeń. Tak w skrócie: czyszczenie palnika, komory spalania, elektrod, pomiary ciśnienia gazu, prądu jonizacji, analiza spalin, czyszczenie filtrów ( o ile są zawory żeby nie trzeba było spuszczać całej wody z instalacji), sprawdzenie nastaw. Co do czyszczenia wymiennika, trudno określić po jakim czasie należy to robić. Czasami wszystko jest dobrze przez lata a czasami po roku jest zabrudzony, częściej mały wymiennik niż główny. Mocno zakamieniony wymiennik słychać podczas pracy, jak mniej to trudniej stwierdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
