volkanka 30.03.2014 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 VITODENS 200 typ WB2A,8,8 do 26,0 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 30.03.2014 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 (edytowane) A co ty tam chcesz ustawiać? Bo ostatnio kupiłem brotje , a tam sterownik powalony na max . Raz ustawiłem na jesieni i tak do dzisiaj chodzi. Po prostu nie wiem po co tam coś zmieniać. Masz sterownik vitotronic 200? W sieci jest nawet symulator tego sterownika. Nie mam pojęcia co tam można nie rozumieć. A w brotje mam, to pojęcie. Edytowane 30 Marca 2014 przez autorus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Allees 31.03.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 Ja mam Vitodens 200 podobno tą nowszą wersję chyba z elektroniczną pompą w środku do tego 2x mieszacz i 2x pompa czyli schemat 3 ale bez sprzęgła ... instalator Vissmann stwierdził że bez sprzęgła przy elektronicznej pompie będzie OK, na razie nie mam podłączonego zasobnika działa tylko ogrzewanie góra kaloryfery + 2 obiegi podłogówki i na dole podłogówka + 2 regulatory jeden na dole i drugi u góry + pogodówka. I generalnie problemów nie mam żadnych. Miałem jeden problem taki że piec jakby nie był w stanie wyregulować temp. w pomieszczeniach ... ale po dłuższej walce z programowaniem która nic nie zmieniła ... wpadłem na pomysł i jeszcze raz ustawiłem mieszacze bo okazało się że nie były dobrze ustawione te śruby w środku i piec myślał ze mieszacz zamknięty a on nie był zamknięty. Generalnie na tą chwilę wygląda to tak że ustawiam sobie temp i dokładnie taką mam. Jeśli masz @volkanka jakieś problemy z piecem a nie chcesz sama zgłębiać tajników regulacji pieca to zawołaj tego co to robił i niech Ci wyreguluje tak by było ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 02.10.2014 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Witam użytkowników Vitodensów,mam pytanie do znawców tematu. Dom parterowy 150mkw, po całości podłogówka ok 1100mb rurki, kocioł zasilany propanem. Stoję przed wyborem kotła, na pewno będzie to Viessmann (serwis, instalacja na miejscu). W instalacji planowane jest sprzęgło i za nim mieszacz. Czy dać Vitodens 100-w i mieszacz za sprzęgłem sterowany pogodowo (oddzielny sterownik innej marki) czy dopłacić (pewnie sporo) do Vitodens 200-w + pogodówka i dać całośc w systemie Viesmanna?Czy w I wariancie 100ka musi pracować na stałej temp ustawionej przeze mnie czy też może działać na pogodówce?Co zyskam kupując 200ke? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 14.10.2014 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Do 100 też można podłączyć pogodówkę. 200 z pogodówką ma więcej możliwości kodowania pracy kotła ( setka ma nic ) chociażby programowanie godzin grzania c.w.u. Każde z rozwiązań które proponujesz będzie dobre. Do 200 możesz w podłączyć internet. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 14.10.2014 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Instalator namawia mnie na kocioł VITODENS 200 z osobnym zasobnikiem. Zaletą takiego rozwiązania miałaby być niezależna możliwość wymiany zasobnika lub kotła w razie potrzeby. Sprzedawca w salonie na VITODENS 222-F z zasobnikiem ładowanym warstwowo, do tego automatyka pogodowa. Cenowo bardzo podobnie wyjdą te dwa warianty. PYTANIE - ogrzewanie podłogowe - czy sterowanie pogodowe coś tutaj rzeczywiście daje, uwzględniając bezwładność posadzek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 15.10.2014 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Do 100 też można podłączyć pogodówkę. 200 z pogodówką ma więcej możliwości kodowania pracy kotła ( setka ma nic ) chociażby programowanie godzin grzania c.w.u. Każde z rozwiązań które proponujesz będzie dobre. Do 200 możesz w podłączyć internet. pozdr Czyli wystarczyłaby 100ka ze sterowaniem pogodowym + sprzęgło z pompą? Nie potrzebny jest już zawór 3d za sprzęgłem? Może ktoś poda jakieś plusy 200tki przydatne przy 100% podłogówce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 15.10.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Misiu Nie wystarczy 100 ze sterowaniem pogodowym i sprzęgłem. Nie mamy na kotle możliwości ustawienia max temp., można jedynie puścić prąd na pompę przez jakiś termostat przylgowy ale to już trochę średniowiecze Plusy 200: programowalna temp. max na obiegu, regulacja pochylenia i poziomu krzywej grzewczej, programowanie godzin c.w.u., i wiele innych kodów które można zmieniać w zależności od potrzeb, wygrzewanie jastrychu ( wprawdzie używa się tego raz ale jest) Dużo tego... Piotrek sterowanie pogodowe ponad wszystko czy zasobnik wbudowany czy nie to już rzecz gustu, argument sprzedawcy trafny ale bardzo rzadko wymienia się sam zasobnik, te które mają już po kilka czy kilkanaście lat nadal są sprawne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 16.10.2014 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 sterowanie pogodowe ponad wszystko czy zasobnik wbudowany czy nie to już rzecz gustu, argument sprzedawcy trafny ale bardzo rzadko wymienia się sam zasobnik, te które mają już po kilka czy kilkanaście lat nadal są sprawne. A jak takie programy pogodowe mają się do bezładności cieplnej wylewek? Jak wcześnie trzeba np. zacząć podnosić temp, żeby mieć cieplej w nocy szczególnie w okresie przejściowym, przy zimnych nocach a słonecznych dniach? Czy do czujnika pogodowego wystarczy przewód 3 żyłowy wyprowadzony poza budynek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 16.10.2014 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 czujnik temperatury to termistor w obudowie, wystarczą 2 kabelki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 20.10.2014 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Bezłałdność zależy od grubości wylewki, albo idziesz w akumulację albo w sterowalność. Sterowanie działa według jakiegoś algorytmu określanego częściowo przez krzywą grzewczą. Wszystko można ustawić i dopasować ale nie dzieje się to samo - użytkownik musi być świadomy i wiedzący jak to działa. Dodatkowo do pogodówki montuje się regulator w pomieszczeniu i wszystko działa idealnie. Polecam, będzie Pan zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 20.10.2014 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Bezłałdność Bezwładność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 20.10.2014 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 ...Sterowanie działa ...użytkownik musi być świadomy i wiedzący jak to działa.... to niech będzie świadomy, że sterowalność polega na założeniu kagańca w formie siłowników na pętlach z termostatem, albo ograniczeniem przepływu na rotametrach - i że polega na utrzymywaniu temperatury zadanej - chociaż w dziale o inteligentnych domach jeden taki grzał wodną podłogówką na zawołanie obniżał kiedy i jak chciał, no ale on miał ynstalacje yntelygentnom za ciężkie $ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachbud 31.10.2014 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Dzień dobry, jak wyregulować instalacje opartą o VITODENS 200? Czyli mój pierwszy sezon z gazem:o Dom parterowy z ciepłego pustaka 38,5cm Ytong, okna 1,1, dach wełna 25cm, podłoga ?? (poprzedni właściciel zarzekał się iż dał sporo styropianu w podłogę ) INSTALACJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO wykonana bez pompy przy rozdzielaczu, brak siłowników na rozdzielaczu, brak rotametrów (regulować mogę plastikowymi pokrętłami od głowic i powrotem) OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE grzejniki panelowe, głowice termostatyczne, podłączenie dolne typu V. W piecu pompa "60" ustawiona na 3 bieg 100W. Grzejniki z otwartymi termostatami na 5. Podłogówka nie regulowana. Ustawiłem krzywą na 0,8 po 3 dniach pracy jest 17,5 stopni w salonie, pokoje 16-17 stopni, łazienka 18,9 stopni. Mogę zwiększyć krzywą przy ogrzewaniu podłogowym? Jeśli zwiększę to czy zmniejszyć maksymalną temperaturę na zasilaniu? Piec pracuję podgrzewa wodę do 40-44 stopni następnie pauza temperatura spada do 20 i znów w górę. Czy tak pracując nagrzeje mi dom? Jeśli osiągnę zamierzoną temperaturę w domu regulować (kryzować) powrotami grzejników by podłogówka była równomiernie wygrzana? Jak regulować kocioł? Może robię coś źle? Jakie maksymalne temperatury zasilania/powrotu wykorzystują najlepiej kocioł kondensacyjny? Pierwszy raz użytkuję dom z ogrzewaniem gazowym i będę wdzięczny za wytłumaczenie. Jak ustawić CWU w wybranych godzinach? Dla ułatwienia załączyłem schemat. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachbud 31.10.2014 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Jeszcze jedno pytanie:) Gdzie zwiększyć/zmniejsz moc grzewcza kotła? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej1111 16.11.2014 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 Witam Czy ktoś mógłby mi pomóc w kwestii zmiany wyświetlania danego obiegu grzewczego na głównym pulpicie Vitotronica 200 HO1B.Posiadam obecnie dwa obiegiOG01 - Kaloryfery i woda użytkowaOG02 - Podłogówka Jako, że Kaloryfery są tylko jako ewentualne dopalenie to często w ogóle są wyłączone. Dlatego chciałbym po wejściu na pulpit widzieć ustaw Podłogówki a nie Kaloryferów. Da się to jakoś zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 17.11.2014 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Ja dalej obstawiam 222f . I liczę ze za 3 tygodnie stanie u mnie w chałupie. I wtedy na pewno będę miał pytania. Z tego co mówili hydrauliczne 100ka ma problem żeby dożyć do końca gwarancji. I oni go nie instalują juz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 17.11.2014 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Forumowicze. Czy ktoś nie chciał by się może wymienic na kotły Viessmann?. Kupiłem przez pomyłkę model vitodens 100 zamiast 200. Oczywiście na dopłatę z mojej strony się szykuje . mogę też sprzedać jeśli ktoś chce kupić, a nie ma modelu 200 na zamianę. 10 procent taniej niż najtaniej na allegro. Kocioł nowy nie podłączany, na gwarancji, kupiony na wiosnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.11.2014 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Wiec tak. Potrzebuje pomocy jak mam podłączyć przyszły kocioł viesmann 222f. - założenia: - w domu sama podłogówka- w domu dwa niezależne obwody Rozmawiałem z hydraulikami i są pomysły aby dać sprzęgło żeliwne viessmann, dwa zawory mieszające , na zaworach pogodówka, na piecu pogodówka . Kurcze nie łapię tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.11.2014 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 ok. A co z tymi pogodówkami na mieszaczach? Oraz w jaki sposób będę sterował temperaturą w obiegach? Bo pogodówka na piecu będzie przecież jedna. Mógłby mi kolega to naszkicowac? Słyszałem że pomoc moderatorowi wróży 7 lat tłustych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
