autorus 25.11.2014 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 (edytowane) Wywalanie kasy mnie nie interesuje. Czyli dwa obiegi będą sterowane jako mieszaczowe. To jakby jasne. Będzie też sprzegło hydrauliczne. To jasne. Dalej pytanie czy wystarczy zwykłe sprzęgło czy pchać się w viessmanna? Na stronie prosucenta znalazłem taki rysunek: Kompaktowy kondensacyjny kocioł gazowy współpracujący z trzema obiegami grzewczymi - 2 z nich mogą posiadać trójdrogowe zawory mieszające, a 3-ci jest obiegiem bezpośrednim. Sprzęgło hydrauliczne zmniejsza natężenie przepływu wody grzewczej przez kocioł, oddzielając go od instalacji grzewczej (zalecane szczególnie dla kilku obiegów i obiegów ogrzewania podłogowego). Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest we wbudowanym podgrzewaczu pojemnościowym.http://www.viessmann.pl/content/dam/internet-pl/images/schematy_przy_produktach/30667.gif Edytowane 25 Listopada 2014 przez autorus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 25.11.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 potwierdzam wszystko co napisał pegaziątkou mnie lada moment stanie vitodens 200-w ze sprzeglem i dwoma zestawami mieszaczowymimój serwisat również twierdzi, że automatyka vissmann, natomiast sprzegło niekoniecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 26.11.2014 03:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 ok. też masz dwa niezależne obwody do sterowania? A jaki zamówiłeś sterownik? Bo z tego co doczytałem do zestaw rozszerzający do kotła jest obowiązkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 27.11.2014 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 W moim przypadku mam grubą posadzkę akumulacyjną, ok 10cm a czasami grubiej wiec reakcja byłaby tak wolna że można sobie darować. O ile umieszczenie czujnika na zewnątrz nie nastręcza problemów, to jak to zrobić w domu? Dodatkowo chciałbym aby kocioł podłączyć do IB, abym na wyświetlaczu mógł korygować temperaturę. całe sterowanie odbywa się z regulatora kotłowego, jest on w stanie obsłużyć max jeden obieg bezpośredni i 2 obiegi mieszaczowe. Oczywiście możesz też dołożyć zdalne sterowanie do pomieszczenia ale przy ogrzewaniu płaszczyznowym to wywalona kasa. i schemat http://images66.fotosik.pl/400/b7e0799521eda542.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 27.11.2014 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Panowie jak mam ustawic parametr 9F: - Temperaturę róznicową ?mam 8K czy ten parametr zmniejszy mi taktowanie kotła jak podniosę w górę ? http://images68.fotosik.pl/405/390365ce2e299f6amed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 27.11.2014 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 (edytowane) juz mowie co i jak.2 obiegiobieg 1 grzejniki 4 grzejniki w 3 pokojach w tej chwili zakręcone2 grzejniki w 2 łazienkach zakręcone temp 21 stopni (zakręcone grzejniki w pokojach i lazienkach) obieg 2 podłogówkasalon , kuchnia , wiatrołap , przedpokoj i korytarz na górze , 2 lazienki.nie wiem ile metrów mają obiegiogolnie jest 10 obigów (pętli) poprawiam1- lazienka dół2- łazienka góra3- przedpokoj gora i garderoba4- kuchnia5- wiatrołap6- przedpokoj dół7 , 8 , 9 , 10 te 4 obiegi salon to co napisałes ten sredni czas by sie zgadzał bo kocioł włącza sie na chwilę dogrzew wodę i się wylącza. pompa obiegu grzewczego 1 jest wylączonapompa obiegu grzewczego 2 grundfos alpha 2 pokazuje 10 watt krzywa grzewcza 0,5 z tego co pamietamzakładam ze obieg kotłowy to obieg 1 ten główny bez mieszaczau mnie w zasadzie go nie ma bo grzejniki zakręconetak mi sie wydaje ale instalotor nie robił mi szkolenia wiec jestem zielony Edytowane 28 Listopada 2014 przez f.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 28.11.2014 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 (edytowane) nie 10 obiegów podłogówki a 10 pętli (przepraszam że się czepiam ale to takie zboczenie zawodowe) będę obstawał przy rozjechanych przepływach albo źle dobranym kotle. po pierwsze zmniejsz prędkość pompy kotłowej a po drugie napisz jakie masz sprzęgło hydrauliczne. 10 PĘTLI oczywiscie przepraszam zrobie fotki i pokazę jak to u mnie wygląda moze dojdziesz co i jak. więc tak woda z kotła http://images70.fotosik.pl/406/25cd7bc117b8fe54med.jpg idzie bezposrednio do tego http://images69.fotosik.pl/407/a25b421439272882med.jpg i potem z tego rozgałęzia sie na podłogowkę i grzejniki podłogowka 2 prawe rurki grzejniki 2 lewe do podłogowki mieszacz pompa i czujnik http://images68.fotosik.pl/407/17df090aac65b0cfmed.jpg potem rozdzielacz który jest w zimnym garazu i sa tam pewnie duze straty http://images67.fotosik.pl/409/a456bed436ed3c79med.jpg chyba wsio. nie potrafię CHYBA zmienic prędkosci pompy obiegowej ona jest zabudowana i z tego co słyszałem ma zmienne obroty sama sobie je dobiera ??????? ustawienie temperatur to obieg1 21 oC obieg2 wyłączony czyli pompa nie pracuje obiegu 1 i dlatego te taktowania tak mi sie wydaje bo kocioł grzeje tylko na potrzeby podłogówki. jeszcze napiszę nachylenie krzywej 0,5 poziom 0K takie parametry sa na OG1 jak i OG2 w zasadzie takie były od początku dom słabo ocieplony 12 cm styropianu z wykuszem i 2 lukarnami , do tego przedsionek wystający poza bryłe domu (balkon) Edytowane 28 Listopada 2014 przez f.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal_xl 01.12.2014 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Witam, mam do Was pytane.trochę temperatura na zewnątrz spadła i załączyłem na kotle (Vitodens 200 W) obieg z grzejnikami (OG1) tylko w godzinach rannych.Po wprowadzeniu czasu pracy na panelu sterowania zaczęła działać pompa w piecy (chyba to pompa). Piec nie grzeje ale pompa chodzi.Grzejniki zrobiły się lekko cipłe chociaż wg. założenia nie powinnyPytanie - czy to jest normalne że nie grzeje kocioł a pompa chodzi i grzejniki robią się ciepłe mino, iż nie powinny wg. założenia.Jak ewentualnie i co należy zrobić aby to zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomsko 01.12.2014 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Witam. Dopiero zaczynam interesować się instalacją CO/CWU do mojego domu, więc poproszę o wyrozumiałość Stan aktualny na budowie jest taki, że hydraulicy rozprowadzili mi rurki do grzejników i połączyli je w rozdzielaczu. Prace nad podłogówką i kotłem ruszą gdzieś na przełomie roku. Planuję zakup Vitodens 343-F (B3UA002) do CWU oraz do ogrzania domu parterowego: 4 sypialnie z grzejnikami, a salon, łazienki i kuchnia z podłogówką. Grzejniki chciałem zwymiarować pod zasilanie 55/45. Czy mogę je wtedy wpiąć w jeden obieg z podłogówką czy też potrzebuję kilku obiegów? Może znacie jakieś "gotowce" z Viessmanna pokazujące jak najlepiej rozprowadzić taką instalację dla tego kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal_xl 02.12.2014 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 po pierwsze piszesz, że włączyłeś ogrzewanie a potem pytasz czemu grzejniki ciepłe. po drugie gdy temperatura spada poniżej 0 w kotle automatycznie aktywuje się ochrona przed zamarzaniem, czyli kocioł będzie utrzymywał temperaturę na grzejnikach tak by w pomieszczeniach utrzymać min 5C. Oczywiście w 99,99% przypadków gdzie grzejniki dobierane są na m2 lub m3 są one za duże więc w rzeczywistości temp pomieszczeń będzie wyższa niż 5C. po trzecie przy automatyce pogodowej pompy obiegowe pracują nonstop przez cały sezon grzewczy. Pegaziatko: odpowiedzią na moje pytanie jest akapit nr 3 Włączyłem ogrzewanie ale ustawiłem czas w jakich ma ono grzać, a grzeniki robią się ciepłe nawet jak teoretycznie nie powinny być (poza wyznaczonym czasem, ustawionym na sterowniku, temp zredukowana ustawiona na 15 st). Ochrona przed zamarzaniem została przestawiona na temperatury niższe niż obecnie panujące na zewnątrze więc to na pewno nie to. Skąd pobierana jest ciepła woda do grzejników jak teoretycznie kocił nie powinien grzać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 03.12.2014 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 to Vitodens 222 czy 333? niestety sprzęgła tu niewidzę, ale tu chyba ktoś walnął wg tego schematu: http://images69.fotosik.pl/408/6bd1dcd2cff8aadamed.jpg układ dopuszczalny, tani ale hydraulicznie bardzo kiepski. zrób małe doświadczenie rozkręć wszystkie grzejniki ma maxa i otwórz wszystkie pętle podłogówki. Ja kocioł wystartuje to na wyświetlaczu pojawi się piktogram palnika. Zobacz ile kocioł będzie pracował zanim się ponownie wyłączy. Jestem. kocioł to Vitodens 343. rozkręciłem grzejniki i całą podłogówkę pompa OG1 się uruchomiła na górze po jakimś czasie 25 oC na dole 22 oC OG1 i OG2 nachylenie 0,5 , poziom 0 K na podłogę idzie temp 28 oC w kotle 38 oC - 40 oC temp różnicowa 8 K na zewnątrz -2 oC więc i warunki inne niż tydzień temu temp zadana na piecu na sterowniku OG2 - 20 oC OG1 - najnizsza 3 oC http://images66.fotosik.pl/421/23a4b5931edb2ce8med.jpg i jeszcze zmieniłem róznicową na 5 K http://images66.fotosik.pl/421/f5153da7c6a69723med.jpg Co byś zmienił w tym układzie jesli twierdzisz ze jest kiepski. Widocznie kiepski instalator to kiepski układ instalator ma 3 ekipy i wygląda na to ze nie panuje nad chłopakami a wybrałem viessmanna bo mam do serwisu 3 kroki , moze 4.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 03.12.2014 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 f.5 raz piszesz OG1 i OG2 a raz parter, pietro. trzymaj się proszę jednego opisu albo napisz gdzie jest OG1 a gdzie OG2. Ok jasne OG1 to podłogówka na parterze całosc i na piętrze łazienka i korytarz i garderoba OG2 to obieg jak Ty to nazywasz kotłowy (chyba) czyli to co wylatuje z kotła i idzie na grzejniki czyli 4 grzejniki w 3 pokojach (góra pietro) i 2 grzejniki drabinki w łazienkach (łazienka dół parter i łazienka piętro) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 04.12.2014 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 coś masz pomieszane OG2 to zawsze obieg z mieszaczem, OG1 to obieg bezpośredni. Więc albo coś pomieszałeś albo nasz zdrowo pokręconą instalację skoro masz ustawioną jednakową krzywą grzewczą dla ogrzewania grzejnikowego i podłogowego i grzejniki przegrzewają tzn że instalator zdrowo poszalał z wielkością grzejników. Osobiście to bym w takim razie wywaliłbym mieszacz i puścił wszystko na parametrach podłogowych. Dodatkowo regulacja krzywej grzewczej, przesuniecie ustawić na -4. Oczywiscie masz rację z tymi obiegami. pisałem posta w robocie na szybko i pomyliłem wszystko.... http://images70.fotosik.pl/423/63a54e91381c5874med.jpg W takim razie obniżam krzywą na 0,4 nachylenie -1 K Temperatura zadana 21 oC wszystkie grzejniki i podłogówka odkręcone i resetuję liczniki startów palnika i pracy kotła apropos przy wszystkich otwartych pętlach podłogówki pompa obiegowa alpha2 idzie na maxa 22 W czyli jej maximum widocznie tez zle dobrana lub jeszcze się ustabilizuje... http://images68.fotosik.pl/424/e88bb503e9fc3d5emed.jpg Dzieki za poswiecony czas. apropos grzejników z tego co pamietam przyjmowalismy 70 w/m2 ale jak zwykle mogę sie mylic. dom budowany przez developera dodatkowo balkony i okna połaciowe dlatego nie wiedziałem czego się spodziewać. kominek tez tak dobrałem ze po 2 godzinach palenia mam ale to juz na inny temat http://images66.fotosik.pl/424/da07902ded79cdd5med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 05.12.2014 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Gdyby ktoś potrzebował symulator V200 (można wybrać dowolny język tak jak w oryginalnym sterowniku- niestety nie da się chyba wejść w ustawienia zaawansowane):Dla pomp ciepłaOlej, gaz i inne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal_xl 06.12.2014 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 masz tylko jeden obieg czy coś więcej? gdy temp na zewnątrz spadnie poniżej -2 w kotle aktywuje się ochrona przez zamrożeniem (startuje pompa kotłowa i uruchamiany jest palnik). Kocioł utrzymuje temperaturę tak by zapewnić w budynku 5C, stąd masz ciepłe grzejniki. Może to też kwestia zastosowanego schematu hydraulicznego ale o instalacji nic nie napisałeś. Zmieniłem temperaturę przy, której powinna włączyć się ochrona przez zamrożeniem (jest ustawione na -4 więc powinno się włączyć jak odczyta temp. - 5 ). takiej temperatury nie było i nie ma ( i jak sprawdzam prognozę długoterminową to jeszcze przez jakiś czas nie będzie ) . Jak załączyłem ogrzewanie na OG 1 (grzejniki ) to nie pojawił się symbol włączonego palnika tylko załączyła się pompa. Więc skoro nie grzeje to skąd bierze ciepłą wodę na grzejniki? W zeszył roku przerabiałem temat ciepłych grzejników podczas pracy podłogówki w nocy i już się z tym pogodziłem, że nie da się w łatwy i mało kosztowny sposób tego wyeliminować. Ale dalej zastanawiają mnie te grzejniki. Co do schematu to mam chyba rozwiązanie standardowe - OG1 (grzejniki) na pompie z pieca i OG2 (podłogówka) układ z mieszaczem i pompą. Przy tych temp co są na zewnątrz w zupełności wystarcza nam kominek - po powrocie z pracy w domu 21 st, jak rozpalę ok 17 to o 20 na dole 22,5 góra 20-20.5 st. Grzejniki miały grzać tylko rano jak się wstanie żeby było przyjemniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 06.12.2014 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 (edytowane) Rafał a Ty nie masz takiego schematu jak ja, czyli jak idzie Ci woda na podłogówkę to masz automatycznie ciepłe grzejniki?zauważ ze woda która jest w podłogowce / wylewce ma ciągle jakies 23- 26 stopni no chyba ze piec i pompa wogole nie chodzą ??? W moim przypadku pompa od podłogówki chodzi 24 godziny widocznie tak musi być. pompa od podłogówki wyłączy się tylko w wypadku jak bym miał ustawione temp zadana na na przykład 22 oC a zredukowaną na 19oC i wowczas przez jakis czas pompa od podłogowki sie wyłączy na godzine lub dwie w zaleznosci od temperatury na zewnątrz Edytowane 6 Grudnia 2014 przez f.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 06.12.2014 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 (edytowane) f.5 ty masz chyba takie izolacje w przegrodach, że samymi żarówkami byś ogrzał. co do regulacji pogodówki, przy temperaturach 5-10C przesówamy równolegle, a przy temp -15 - -20C zmieniamy kąt. przy obiegach grzejnikowych możesz przyjmować że zmiana temperatury wody o 3-4k to 1k w pomieszczeniu, przy podłogówce 2-3k na 1k w pomieszczeniu. izolację mam mizerną sytuację CHYBA ratuje materiał z którego zbudowany jest dom bo mam ytonga 30 cm grubego. a ocieplenie wełną dachu na piętrze to sam sobie robiłem bo jak zobaczyłem jak mi ekipa wełnę powciskała to powiedziałem grzecznie zeby spierdalali na 3 dni wolne sobie zrobili innymi słowy... przy 0oC - lub -3oC na podłogę idzie mi 28 stopni ale wynika to z tego ze mam deskę na podłodze 1,5 cm grubą i mam wrazenie ze inaczej oddaje ciepło niz kafle w kuchni i przedpokoju. ale liczyłem się z tym ze drewno troszkę zabierze tego ciepła nie odda go tak jak płytka. najgorszą sytuację mam w łaziece górnej gdzie mam litą deskę tekową 1,5 cm grubą i okno balkonowe i drugie okno mniejsze do tego wanna stanęła i troszke też tej podłogówki/powierzchni zajęła dlatego tam grzejnik chodzi ciągle a to grzejnik lichy bo mały i to pomieszcze cięzko dogrzac na nowych ustawieniach. http://images67.fotosik.pl/432/368b5868af31aa7amed.jpg o tym oknie mowie, dodatkowo lukarna gdybym wiedział jak ten grzejnik słabo grzeje przy zasilaniu 30oC do 40oC wybrał bym drabinkę która lepiej oddała byc ciepło http://images68.fotosik.pl/429/24dcb8d06f452fafmed.jpg Edytowane 6 Grudnia 2014 przez f.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
georgo 06.12.2014 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 (edytowane) Witam wszystkich Szukam rozwiazania dla mojego układu grzewczego , Kocioł vitodens 333F WS3C 13kw + vitotronic 100 stałotemperaturowy + w każdym pokoju regulatory wavina sterujące elektrozaworami, poza kotłem żadnych mieszaczy .sprzęgieł i pomp obiegowych .Prosty schemat kocioł podłogówka na dole 5 obiegów na górze 7 obiegów bez z grzejników łazienki bez elektrozworów .Prosze o propozycje ustawień moc kotla itd z racji braku pogodowki jest to ograniczome staram się zmieniać ustawienia lecz ,problem jest w tym iz kuchnię wiatrolap .przedpokoj i lazienke mam bez elektrozaworow które pracują tylko z nastawy cieplej wody na zasilaniu .wiec chodzą przez cały czas i są połączone z salonem .Podam przykład w salonie ustawione 21 sterowane godzinow lecz obiegi nie sterowane elektrozaworami nagrzewają salon i podłoga salonie finalnie lekko ciepla a temperatura uzyskana od tamtych pomieszczeń.Czy zastosowanie głównego sterownika typu vitotrol rozwiąże sprawe ponieważ wyłączy kocioł po uzyskaniu temepatury a nie tak jak teraz tylko zamknie elektrozawory a reszta hula dalej nadmiernie ze zużycie prze wodzie 40c przy temp na dworze -2 w domu 21 to pobór 12m3 , z koleji jak zmniejszenie temperaturę wody na zasilaniu do 35 wiec grzeje dłużej to pobór 8m3 i temperatura także uzyskana .proszę o propozycje dodatkowych rozwiązań i ustawień .odnośnie startów palnika przy 43c wody na dobę 150_razy start czyli krotka praca a przy 35c 20startow oczywiscie logicznie dłuższych. Czy czasem nie lepiej ustawić jedna i stała temperaturę aby nie wychładzala posadzki. Opcja nr.2 Dłużej a rzadziej? Czekam na pomoc i sugestie dotyczącego tego problemu dziękuje. Edytowane 6 Grudnia 2014 przez georgo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esc 16.12.2014 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 (edytowane) Witam,To mój pierwszy sezon grzewczy i pierwsze doświadczenia z kotłem Vitodens 200 - 19KW.Zrobiłem sobie mapę pracy kotła oraz tabelkę w excelu obliczającą zależności: praca kotła na dobę - w godz, zużycie gazu na godz. pracy kotła, zużycie gazu na dobę. Jeszcze w domu nie mieszkam więc mogę eksperymentować z temperaturami.Dom 140 m2, góra grzejniki, parter podłogówka. Mam ustawione OG1 temp 18 st nachylenie 0.8 poziom -1 i OG2 temp 18 st nachylenie 0.2 poziom -1. średnie zużycie gazu 6 m3 na dobę. To chyba trochę za dużo co o tym myślicie. W domu temperatura idealnie 18 st. a w zeszłym tygodniu kocioł pracował średnio po 15 godzin na dobę. georgoMam podobny dylemat. Z moich zapisów wynika coś takiego - kocioł pracuje 15 godz/dobę - gazu 0,42 m3 na godzinę pracy i na dobę 6 m3. Kocioł pracuje 11 godz./dobę - gazu 0,43 m3 i na dobę 5 m3. Dane z wczoraj za dobę godz pracy kotła 10 - gazu 0,44 m3 i na dobę 4,5 m3. Nie mam odczytu ile było startów palnika. Edytowane 16 Grudnia 2014 przez Esc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal_xl 28.12.2014 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Witam, jaką macie ustawioną temperaturę na zabezpieczeniu przed zamarzaniem ?Czy ustawienie na poziomie -8 lub -10 nie będzie za dużym przegięciem?W podłodze na poziomie parteru mam 15 cm styropianu. Póki co w domu w okresie świąteczno - noworocznym częściej chodzi kominek niż piec, a przy temp. na zewnątrz -6 załącza się ochrona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
