Esc 07.02.2016 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 (edytowane) ESC na jakiej podstawie to wyliczyłeś? Masz jakiś wykres? Mógłbyś wkleić? "autorus proponuję abyś zrobił tak: - ustaw temperaturę wymaganą - to ważne ponieważ KG jest inna dla każdej temperatury wymaganej - ustaw KG na 0.5 i zapisz sobie wartości dla temperatur na wykresie - ustaw KG na 0.6 i zapisz W ten sposób będziesz miał mapę pracy kotła. Poziom to nic innego jak dodawanie lub odejmowanie np 1 lub 2 od tych bazowych temperatur. Wyjściowo masz 0.5 +2 popatrz jakie to są temperatury i jak trzeba modyfikować KG aby ją dopasować do swoich potrzeb". Ja mam kocioł Vitodens 200W. Sam sobie musisz zrobić mapę pracy kotła, wprowadzić do Excela i będziesz wszystko widział. A tak dokładnie to porównujesz temperatury wymagane na różnych KG dla tej samej temperatury zewnętrznej i wyjdzie ci, że np dla 0*C na KG 0.5 i poziom +2 to taka sama temperatura wymagana jak na KG 0.6. Wszystko w temacie. Edytowane 7 Lutego 2016 przez Esc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forscher 07.02.2016 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Witajcie pytanie od osoby stojącej przed wyborem kotła... Jakie Waszym zdaniem cechy kotłów Vitodens przemawiają właśnie za wyborem kotłów tej marki a nie na przykład kotłów Immergas?Wielu forumowiczów zaznacza iż koty Vitodens mają tylko 2 lata gwarancji.. a tym czasem Immergas aż 5 lat... To spory plus po stronie Immergas. Co zatem przemawia za Vitodensem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dll 08.02.2016 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 W vitodensie tez mozesz przedłużyć gwarancje do 5 lat. Koszt z tego co pamietam to jakies 930 zl. Jak tak zrobie. Przewaga tych kotłów nad innymi to automatyka, w tym kotle nie ma rzeczy ktorej nie mozesz zmienic a co za tym idzie dostosowac do swoich potrzeb instalacji/domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innabajka 08.02.2016 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Chyba udało mi się ustawić mojego Vitodens-200 dzisiaj podczas temperatury na zewnątrz +10*C było tylko 10 startów podczas 17 godzinnej pracy kotła:) w porównaniu do 150 jest osiągnięcie. Nie wiem co dokładnie pomogło bo zmieniałem wiele parametrów ale najważniejsze że jest lepiej. Moje ustawienia są nasypujące: KG OG1 0,7 poziom 0 - pompa ustawiona na drugi poziom mocy KG OG2 0,2 poziom -1 - pompa ustawiona na minimum (o dziwo grzejniki w całej płaszczyźnie ciepłe z różnicą góra-dół 2*C) Zmniejszona moc startowa pieca 84:-8 Max moc pieca ustawiona na 40% 90:60 9F:2 b0:3 OG1 b2:16 OG1 b0:0 OG2 b5:5 OG1, OG2 C5:30 OG1 C5:20 OG2 E7:20 OG1, OG2 FA:10 OG1 FA:0 OG2 Jak się coś zmieni będę to opisywał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esc 08.02.2016 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Chyba udało mi się ustawić mojego Vitodens-200 dzisiaj podczas temperatury na zewnątrz +10*C było tylko 10 startów podczas 17 godzinnej pracy kotła:) w porównaniu do 150 jest osiągnięcie. Nie wiem co dokładnie pomogło bo zmieniałem wiele parametrów ale najważniejsze że jest lepiej. Moje ustawienia są nasypujące: KG OG1 0,7 poziom 0 - pompa ustawiona na drugi poziom mocy KG OG2 0,2 poziom -1 - pompa ustawiona na minimum (o dziwo grzejniki w całej płaszczyźnie ciepłe z różnicą góra-dół 2*C) Gratuluję zwycięskiej potyczki z kotłem. Domyślnie kocioł ustawia obieg grzejnikowy jako OG1, a obieg z mieszaczem jako OG2. Pisząc swoje ustawienia pomyliłeś się, czy zmieniłeś domyślne obiegi kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innabajka 08.02.2016 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Gratuluję zwycięskiej potyczki z kotłem. Domyślnie kocioł ustawia obieg grzejnikowy jako OG1, a obieg z mieszaczem jako OG2. Pisząc swoje ustawienia pomyliłeś się, czy zmieniłeś domyślne obiegi kotła? tak pomyliłem OG1 to grzejniki a OG2 to podłoga powinno być KG OG1 0,7 poziom 0 - pompa ustawiona na minimum (o dziwo grzejniki w całej płaszczyźnie ciepłe z różnicą góra-dół 2*C KG OG2 0,2 poziom -1 - pompa ustawiona na drugi poziom mocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innabajka 09.02.2016 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 (edytowane) jeżeli różnica temperatur na grzejniku między zasilaniem a powrotem wynosi tylko 2 C to oznacza za duży przepływ. Woda nie zdąży się wychłodzić, ciepły powrót będzie wracał do kotła i znowu pojawi się taktowanie Już mniejszego przepływu nie mogę ustawić na pompie. Chyba że zmniejszę przepływ na kryzowaniu. Może temperatura powrotu jest tak wysoka z uwagi na nałożoną folie na grzejnikach. Ciepło nie ma jak promieniować. Dzisiaj +10*C, piec odpalał 20 razy na 13 godzin pracy średnio spalanie na godzinę 0,46m3 co odpowiada równowartości 4,75kW (modulacja zaczyna się od 3,2kW co daje 0,32m3/h) piec jej nie utrzymuje. Zastanawiam się jeszcze jak opanować stałą modulacje na poziomie 3,2kW pracy ciągłej. Jeszcze nigdy tego nie osiągnąłem. Średnie spalanie na godzinę wynosi od 0,42 - 0,45m3 Edytowane 9 Lutego 2016 przez innabajka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esc 09.02.2016 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 (edytowane) Już mniejszego przepływu nie mogę ustawić na pompie. Chyba że zmniejszę przepływ na kryzowaniu. Może temperatura powrotu jest tak wysoka z uwagi na nałożoną folie na grzejnikach. Ciepło nie ma jak promieniować. Dzisiaj +10*C, piec odpalał 20 razy na 13 godzin pracy średnio spalanie na godzinę 0,46m3 co odpowiada równowartości 4,75kW (modulacja zaczyna się od 3,2kW co daje 0,32m3/h) piec jej nie utrzymuje. Zastanawiam się jeszcze jak opanować stałą modulacje na poziomie 3,2kW pracy ciągłej. Jeszcze nigdy tego nie osiągnąłem. Średnie spalanie na godzinę wynosi od 0,42 - 0,45m3 Moim zdaniem grzejnik ma pracować całą powierzchnią i temp. powrotu można ustalić mierząc temperaturę wody lub rurki w pewnej odległości od grzejnika. Licząc moc nie można (tak myślę) przeliczać wprost zużycia gazu/h na moc kotła. Zgodnie z normą z 1m3 gazu można wycisnąć 8,61 kW. Uwzględniając sprawność kotła na poziomie 90% mamy 0.9*8,61=7,75kW z m3/h Jeżeli kocioł zużył 0,46m3/h to 7,75*0,46=3,55 kW Zakładając, że kocioł jednak pracował z min mocą 3,2 kW to oznacza, że uzyskał sprawność na poziomie 81%, co i tak nie jest źle przy tylu startach. Ty chcesz uzyskać parametry idealne czyli moc 3,2 kW i sprawność 105%. Zużycie gazu powinno wtedy wynosić 0,35m3/h Edytowane 9 Lutego 2016 przez Esc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 10.02.2016 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Dzisiaj +10*C, piec odpalał 20 razy na 13 godzin pracy u mnie było http://images77.fotosik.pl/314/5d9a9aa989b4c686.jpg 16 załączen na godzine ??? dobrze to liczę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esc 10.02.2016 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Niestety dobrze. Twój kocioł pracuje jak parowóz puf, puf, puf... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esc 10.02.2016 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Można się zabawić (bo w takich kategoriach to traktuję) i ograniczyć moc kotła do 17% (to 3,2kW dla kotła 19kW). Następnie zwiększyć temperaturę wymaganą pomieszczeń, aby zmusić kocioł do pracy ciągłej i po godzinie odczytać zużycie gazu. Można wtedy obliczyć rzeczywistą sprawność kotła. Myślę, że będzie w okolicach 90%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dll 10.02.2016 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Jest to prawda, ale nie mogę tego potwierdzić obiektywnymi odczytami z kotła, bo dopiero niedawno odkryłem, że w zakładce Diagnostyka są takie parametry jak temperatura stłumiona i temperatura wymagana dla obiegu grzewczego. Teraz gdy to wiem mogę odczytać z jakiej krzywej korzysta sterownik kotła. Wczoraj przy temperaturze zewnętrznej +8 temperatura wymagana dla podłogówki była 24C, co odpowiadało krzywej 0.2. Ile było przy -17C nie wiem, ale wiem, że bez żadnych korekt temperatura na parterze była utrzymywana z dokładnością +0.1C. Moim zdaniem kluczem do poprawnej pracy kotła jest prawidłowe usytuowanie Vitotrola 200, aby jego wskazania nie były fałszowane przez słońce lub kuchenkę w kuchni. Nie może też być w miejscu gdzie nie występuje wymiana powietrza. Podsumowując u mnie 25% wpływu temperatury pomieszczenia na pracę sterownika działa rewelacyjnie (ale u mnie parter to tak naprawdę jedno pomieszczenie). U mnie instalator też uważał, że tylko pogodówka. Gdy kazałem mu mimo to zainstalować Vitotrola 200 to i tak go nie uruchomił. Odkryłem to gdy podłogówka mimo prawidłowych wskazań temperatury na Vitotrolu 200 zaczęła przegrzewać. Dopiero gdy włączyłem funkcję korekty problemy zakończyły się definitywnie. Dzisiaj instalator podłączył mi vitotrola 200. Jak mogę włączyć funkcje korekty aby mi podłogówka nie przegrzewała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 10.02.2016 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 No to teraz mam zagwozdke czy wszyscy podają ilość startów palnika jako iloraz startów palnika na godzinę PRACY palnika czy iloraz startów palnika na ilość godzin od resetu liczników? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esc 10.02.2016 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 (edytowane) Dzisiaj instalator podłączył mi vitotrola 200. Jak mogę włączyć funkcje korekty aby mi podłogówka nie przegrzewała Po pierwsze postaw termometr na Vitotrolu i sprawdź czy dobrze wskazuje temperaturę pomieszczenia. Jeżeli nie to korekta jego wskazań jest w kodowaniu 2 Obieg grzewczy 2 i parametr E2:50 (50 - bez korekty). Włączenie wpływu temp. pomieszczenia: kodowanie 2 Obieg grzewczy 2 parametr b0: jest 0 ustaw 3 zatwierdź OK i przejdź do parametru b2: jest 8 i zostaw to na dobę. Jeżeli będzie utrzymywana temperatura prawidłowo to jest +- 0,2*C nic nie zmieniaj. W przeciwnym przypadku zwiększaj wartość parametru b2 aż będzie dobrze (ale nie więcej niż 32 czyli 50%). Edytowane 10 Lutego 2016 przez Esc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esc 10.02.2016 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 No to teraz mam zagwozdke czy wszyscy podają ilość startów palnika jako iloraz startów palnika na godzinę PRACY palnika czy iloraz startów palnika na ilość godzin od resetu liczników? Ja podawałem na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 10.02.2016 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 (edytowane) Spam Edytowane 10 Lutego 2016 przez panfotograf SPAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dll 10.02.2016 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Dzięki za pomoc. Rozumiem że teraz vitotrol będzie współdziałać z pogodynką na zasadzie podawania określonej temperatu (zgodnej z temperaturą zewnętrzną ) na obieg i utrzymywał temperaturę zadaną na vitotrolu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 10.02.2016 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Niestety dobrze. Twój kocioł pracuje jak parowóz puf, puf, puf... zdjęcie z listopada 2014 roku wowczas na tym forum walczylismy z taktowaniem z Adamusem24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esc 10.02.2016 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 (edytowane) Dzięki za pomoc. Rozumiem że teraz vitotrol będzie współdziałać z pogodynką na zasadzie podawania określonej temperatu (zgodnej z temperaturą zewnętrzną ) na obieg i utrzymywał temperaturę zadaną na vitotrolu? Sterownik kotła będzie pracował według ustawionej KG i jeżeli temperatura wewnątrz będzie odbiegać od wymaganej to wprowadzi korektę. Wartość korekty zależy od różnicy między temp. wymaganą a rzeczywistą zmierzoną przez Vitotrola oraz wartością parametru b2 (b2 określa jak duży wpływ na sterowanie ma mieć tw-tr). Jeżeli KG będzie bardzo źle dopasowana i parametr b2 będzie niski to sterownik nie będzie w stanie osiągnąć wymaganej temp. w pomieszczeniu. Ustaw taką KG, która wcześniej najlepiej się sprawdzała i poczekaj spokojnie na wyniki. "Sprzegla nie mam bo ani ja ani moj instalator nie widzial potrzeby. Silownikow tez nie. Prosta instalacja dol osobno i gora tez." Ale mieszacze masz? Edytowane 10 Lutego 2016 przez Esc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esc 10.02.2016 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 zdjęcie z listopada 2014 roku wowczas na tym forum walczylismy z taktowaniem z Adamusem24 I udało się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
