dll 10.02.2016 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Nie mam żadnego mieszacza. Tak jak pisałem prosta instalacja, bez żadnego sprzegla, mieszacza (w domu nie ma zadnego grzejnika) tylko podłogowka ktora zasilana jest pompa z pieca. Ogólnie okolo 200 m powierzchni do grzania. Na dwóch rozdzielaczach. Na dole 10 sekcji a u góry 6 bez silownikow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esc 10.02.2016 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Nie mam żadnego mieszacza. Tak jak pisałem prosta instalacja, bez żadnego sprzegla, mieszacza (w domu nie ma zadnego grzejnika) tylko podłogowka ktora zasilana jest pompa z pieca. Ogólnie okolo 200 m powierzchni do grzania. Na dwóch rozdzielaczach. Na dole 10 sekcji a u góry 6 bez silownikow. Teraz rozumiem dlaczego pisałeś temperatura w domu. Nie wiem jak instalator to zakodował ale obawiam się, że dla kotła to ty nie masz podłogówki tylko grzejniki i sterownik pracuje tak jakby zasilał grzejniki. Napisz czy się mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dll 10.02.2016 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Napisz mi w jakim kodzie mam to spr a Ci odpowiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esc 10.02.2016 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Napisz mi w jakim kodzie mam to spr a Ci odpowiem Kodowanie poziom1/ Ogólne/ parametr 00: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dll 10.02.2016 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Kodowanie poziom1/ Ogólne/ parametr 00: parametr 00:2 wersja instalacji 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esc 10.02.2016 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 parametr 00:2 wersja instalacji 1 Tego się obawiałem /Obieg grzewczy bez mieszacza A1 (obieg grzewczy 1), z podgrzewem wody użytkowej / Dla kotła to ty masz grzejniki. Ale nich się jeszcze ktoś wypowie. Taka instalacja jak ty masz powinna (wg. kodowania kotła) mieć przynajmniej jeden mieszacz (00:4) /Obieg grzewczy z mieszaczem M2 (obieg grzewczy 2), z podgrzewem wody użytkowej / Vitotrol będzie działał jak wcześniej pisałem, ale czy opanujesz tak skonfigurowany kocioł to?????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dll 10.02.2016 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Dla tego potrzebowałem vitotrola 200 oby ustabilizować przegrzewanie w domu. Przy KG 06/-1 i zadanej na piecu 20*C miałem w domu około 23,8 *C. a teraz jak podczepiłem vitotrola 200 i zmieniłem ustawienia w kodzie B0: z 0 na 3 oraz zadana temperaturę z 20*C na 22*C. Tylko kwestia tego że piec nie chce ruszyć z palnikiem. temperatura wody na kotle 24*C i cisza stoi . Czyli rozumiem że dopiero jak spadnie temperatura do wymaganej 22 to palnik zacznie działać? Jeśli okaże się że jest tak ja piszesz, to w wakacje miałem plany aby dorobić w domu 2 grzejniki w obu łazienkach i wtedy dodam zawór mieszający z sekcją pompującą na podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 10.02.2016 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 I udało się? obniżyłem krzywą i nachylenie http://images78.fotosik.pl/315/6ef719690de618f7.jpg i w tej chwili mniej wiecej tak to wygląda http://images76.fotosik.pl/315/19ce724bb4ed4ad5.jpg sporo startów generuje cyrkulacja bo rurki na zasranym chudziaku oczywiscie w ociepleniu ale na chudziaku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esc 10.02.2016 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 f.5 nie narzekaj, jeżeli zużycie gazu masz na akceptowalnym poziomie to jest OK. Ja mam od tygodnia prawie dokładnie 50 startów na dobę. Muszę sprawdzić ile mi spala gazu. Jeżeli wyjdzie ok. 0.4m3/h to będę zadowolony i nic nie będę zmieniał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esc 10.02.2016 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Dla tego potrzebowałem vitotrola 200 oby ustabilizować przegrzewanie w domu. Przy KG 06/-1 i zadanej na piecu 20*C miałem w domu około 23,8 *C. a teraz jak podczepiłem vitotrola 200 i zmieniłem ustawienia w kodzie B0: z 0 na 3 oraz zadana temperaturę z 20*C na 22*C. Tylko kwestia tego że piec nie chce ruszyć z palnikiem. temperatura wody na kotle 24*C i cisza stoi . Czyli rozumiem że dopiero jak spadnie temperatura do wymaganej 22 to palnik zacznie działać? Jeśli okaże się że jest tak ja piszesz, to w wakacje miałem plany aby dorobić w domu 2 grzejniki w obu łazienkach i wtedy dodam zawór mieszający z sekcją pompującą na podłogówkę. Sterownik kotła nie ma takiej konfiguracji jak ci ustawił "instalator" i ma prawo nie działać poprawnie. Ale to tylko opinia hydraulika - samouka i automatyka z wykształcenia. U mnie podłogówka przy wymaganej temperaturze 21*C ma 26*C na zasilaniu i 24*C na powrocie. KG to 0.2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 10.02.2016 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 f.5 nie narzekaj, jeżeli zużycie gazu masz na akceptowalnym poziomie to jest OK. Ja mam od tygodnia prawie dokładnie 50 startów na dobę. Muszę sprawdzić ile mi spala gazu. Jeżeli wyjdzie ok. 0.4m3/h to będę zadowolony i nic nie będę zmieniał. Ale ja juz nie narzekam jak mi taktował to tez sobie z tego sprawy nie zdawałem tylko przeszkadzał mi dzwięk załączania kotła i tyle.... wole jak sobie ciągle chodzi ale z niską temp zasilania 24- 28oC temperatura roznicowa chyba 2 stopnie 9F https://picasaweb.google.com/114780603567233739312/27Lutego2015#6120492271112621762 generalnie na grzejniki idzie to samo co na podłogówkę i to powinno wystarczyć a co do spalania to muszę zobaczyc bo jakoś nie sprawdzam - ciepło na zewnątrz od jakiegos czasu nie ma zimy Sterownik kotła nie ma takiej konfiguracji jak ci ustawił "instalator" i ma prawo nie działać poprawnie. Ale to tylko opinia hydraulika - samouka i automatyka z wykształcenia. U mnie podłogówka przy wymaganej temperaturze 21*C ma 26*C na zasilaniu i 24*C na powrocie. KG to 0.2 to ja jeszcze dopytam skąd wiesz jaka temperatura jest na powrocie ? u mnie tylko informacja jaka na zasilaniu na powrocie mam owszem termometr ale taki analogowy i pewnie sporo przekłamuje.... https://picasaweb.google.com/114780603567233739312/19Lutego201408#6043745881716934642 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esc 10.02.2016 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 Do ogrzewania podłogowego mam grupę pompową z dwoma analogowymi termometrami. Ich wskazania są dokładne (termometr na zasilaniu wskazuje tyle samo co w kotle w zakładce Diagnostyka/OG2) więc i na powrocie powinien wskazywać dobrze. Na powrocie przed kotłem też mam termometr analogowy ale dobrze wyskalowany (z termometrem wzorcowanym). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esc 11.02.2016 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 jeśli w domu jest tylko ogrzewanie płaszczyznowe to można zrobić obieg bez zaworu trójdrogowego mieszającego W innych kotłach może tak, ale oprogramowanie kotła Vitodens 200W nie przewiduje takiego wariantu instalacji. Parametr 00: "Schemat instalacji". Ja nie pisałem, że nie można tego zrobić. Ja sygnalizowałem, że nie ma gwarancji, że to będzie poprawnie działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esc 11.02.2016 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 Skoro różnica temperatur miedzy zasilaniem a powrotem tylko 2K to oznacza złe przepływy (zbyt duże) co powoduje, że woda "nie ma czasu oddać" ciepła i stąd taktowanie kotła Niestety nic więcej nie mogę zrobić. Pompa chodzi na minimalnych obrotach. Temperatura w pomieszczeniu jest utrzymywana idealnie z dokładnością do +0.1*C. Ustawiłem dodatkowo wyłączanie pompy gdy mieszacz jest zamknięty oraz gdy temperatura pomieszczenia wzrośnie powyżej 1K. Jeżeli ktoś wie co można zrobić więcej, to będę wdzięczny za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esc 13.02.2016 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 (edytowane) Dzisiaj przeprowadziłem test, który miał określić faktyczną minimalną moc kotła oraz spalanie przy minimalnej modulacji palnika.Kocioł Vitodens 200-W WB2B 3,2-19kWPrzebieg testu:Żadnego poboru gazu w domu,Kocioł ustawiony w tryb serwisowy i uruchomiona opcja "test przekaźników/Obciążenie podstawowe - Palnik pracuje z min. mocą, pompa wewnętrzna jest włączonaTest trwał 30 min (dokładnie)Zużycie gazu - 0.200m3 czyli na godzinę pracy 0.4 m3 Viessmann podaje, że nominalna sprawność kotła to 98% (109% sprawność maksymalna)Z metra sześciennego gazu można otrzymać 8.61 kW/hObliczona faktyczna minimalna moc kotła wynosi 0.98*8.61*0.4=3,4kW Takie parametry pracy ma mój kocioł. Może ktoś jeszcze potestuje (to obiektywny test, który nie zależy od rodzaju instalacji). Edytowane 13 Lutego 2016 przez Esc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 13.02.2016 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 Rozumiem ze masz kocioł z palnikiem matrix ? posiadam 343f napisz pokolei co mam zrobic mam troszke czasu po robocie mogę pomierzyc to i owo Ty policzysz Pytanie do pegaziatko 343f ile litrow grzeje z zasobnika 220 litrowego czy masz taką wiadomośc? acha nie mam neta jeszcze w domu dlatego jesli dasz radę to pisz do 14 ESC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 13.02.2016 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 przepraszam ale nie bardzo rozumiem pytanie... 343 ma zasobnik 220 litrow CWU ale piec nie grzeje całego zasobnika. (w dole węzoniwca z solara) Moje pytanie zatem brzmi jaką pojemnosc zasobnika grzeje piec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esc 13.02.2016 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 a gdzie jest powiedziane, że nie przewiduje takiego układu??? schemat 1 to obieg grzewczy bezpośredni, czyli w odbiornik idzie parametr prosto z kotła. Dla kotła nie ma różnicy jaki to odbiornik (ogrzewanie płaszczyznowe, grzejniki czy wymiennik basenowy) To popatrz sonie na schematach instalacji jak Viessmann oznacza obwód grzejnikowy, a jak podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esc 13.02.2016 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 (edytowane) Rozumiem ze masz kocioł z palnikiem matrix ? posiadam 343f napisz pokolei co mam zrobic mam troszke czasu po robocie mogę pomierzyc to i owo Ty policzysz Tak palnik matrix. Nie uruchamiasz żadnych innych odbiorników gazu. Otwierasz wszystkie zawory grzejnikowe (aby nie zagotować kotła), jeżeli ktoś ma tylko podłogówkę sprawdzić czy mieszacz jest otwarty ( u siebie nie dotykałem mieszacza bo wiem jak go przełączyć na sterowanie ręczne, ale nie wiem jak go potem zestroić z kotłem). Jeżeli ktoś ma sprzęgło i pompy sterowane z kotła to niech testu nie robi bo zagotuje kocioł. W kotle, przechodzisz do menu serwisowego tak jak do kodowania 1 Wchodzisz w zakładkę "test przekaźników" lub w innych kotłach "Test urządzeń" Przechodzisz do pierwszej pozycji "Wszystkie urządzenia wyłączone" - kocioł się całkowicie wyłącza Odczytujesz i zapisujesz stan licznika gazu - bardzo dokładnie W kotle, przechodzisz poziom niżej do pozycji "obciążenie podstawowe" - kocioł automatycznie startuje i zaczyna pracować z mocą minimalną" - uruchamiasz pomiar czasu (ja celowo uwzględniłem start i modulację palnika - ale można poczekać 30s i zmierzyć tylko pracę na minimalnej mocy) Po 30 lub 60 min w menu kotła przechodzisz poziom wyżej "Wszystkie urządzenia wyłączone" - kocioł się całkowicie wyłącza. Idziesz i doczytujesz zużycie gazu W kotle wychodzisz z menu serwisowego. Kocioł zaczyna normalnie pracować. Dalej to już matematyka Edytowane 16 Lutego 2016 przez Esc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esc 13.02.2016 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 Wracając do przeprowadzonego przeze mnie testu.Jeżeli kocioł rzeczywiście może pracować z minimalną mocą 3,2 kW to sprawność kotła podczas 30 min testu wynosiła3,2/8.61*0.4=0.93 czyli 93%Uwzględniając zwiększone zużycie gazu podczas startu tak z 1% to myślę, że faktyczna sprawność kotła wynosiła 94%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
