Klub użytkowników kotła Vitodens
revalidon
  • Odpowiedzi 1,9k
coś dziwnego masz w tej twojej instalacji
1. rozdzielacz
na skrajach obiegi mieszaczowe - OK, ale po środku obieg bezpośredni bez pompy. Ponieważ jest to za sprzęgłem to ten obieg jest grawitacyjny?????
2. cóż to za obieg podkradający ciepło między kotłem a sprzęgłem????
dzieki za zwrocenie uwagi o co mam pytac instalatora, niestety nie przebywam na miejscu i kontakt utrudniony mam tylko zdj od taty i to kiepskiej jakosci. Jeden obieg pewnie to ten na przyszlość, mam jedna czesc domu powiedzmy pod maly biznes ktorej narazie nie wykanczam sa tam tylko podprowadzone rurki a drugi ten przed sprzeglem nie wiem ale to chyba obieg zwiazany z kominkiem z plaszczem wodnym ktory bedzie na parterze? czy jest wpiety poprawnie?
Edytowane przez jacku6
skoro przed sprzęgłem to kominek to może być. Z takiego połączenia sterowanie będzie tylko nieciekawe ale nie wiem co instalator wymyślił. Dużo lepszym rozwiązaniem było przeniesienie zasobnika na rozdzielacz wtedy kominek grzałby c.o. i c.w.u. a automatyka kotła by to wszytko obsługiwała.
Dzieki za uwagi, czyli ten zasobnik pod kotlem mogl byc podlaczony do rozdzielacza zamiast bezposrednio do kotla tak?I wtedy kominek z plaszczem grzalby tez c.w.u?
czy do zbiornika vitocell 100W 150l typu CUGA mozna w jakis sposob podlaczyc grzalke elektryczna?
Witam!
Niestety nie do tego modelu.
Króciec do przyłączenia grzałki elektrycznej ma Vitocell 100-W (typ CVB) - czyli zasobniki o pojemności 300-400l
  • 1 month później...
Posiadam kocioł Vitodens 222f. Czy , któryś z posiadaczy tego kotła spotkał się z następującym problemem : podczas pracy już drugi raz w tym roku z wnętrza kotła wydobywa się przeraźliwe świszczenie. Podczas pierwszego zdarzenia przed wizytą serwisanta problem sam ustał , w dniu wczorajszym wyłączenie i włączenie kotła spowodowało , że świszczenie ustąpiło.
Dzień dobry
Czy kocioł może być oddalony od zasobnika o jakieś 3m? Tzn wiem że może ale czy względy ekonomiczne za tym przemawiają? Przymierzam się do zakupu vitodens200 ale miejsce na zasobnik mam oddalone w łazience o jakieś 3m. Nie chcę kupować 2-funkcyjnego bo mam wrażenie że spowoduje to większą ilość załączeń pieca i co za tym idzie większe złużycie pieca. Czy to prawda?
Mam starą instalację i przyznam się że instalator odradza mi viessmana a proponuje znacznie tańszego termet gold? Powinienem go słuchać? Mówi że do starej instalacji lepszy będzie termet i że części do vitodens są bardzo drogie...
Dzień dobry
Ja radzę skontaktować się z naszym dzialem serwisowym i zaprosić przedstawiciela na bezpłatną wizytę na budowie.
To nic nie kosztuje, do niczego nie zobowiązuje a z pewnością pomoże. Wizyta pozwoli najlepij oszacować ewentualne warunki montażu i dobór odpowiedniego urządzenia. Kontakt to naszych partnerów znajdziesz TUTAJ
Wyszukaj po kodzie pocztowym najbliższego Tobie doradcę. Co do opinii na temat naszych urządzeń - poczytaj tez inne wątki, sprawdź naszą bazę referencji, nasze warunki serwisu (mamy serwis 24h!) i gwarancji.
Odległość kotła od zasobnika powinna być jak najmniejsza ze względu na straty ciepła na przesyle. Jak dobrze zaizolujesz rury wszystko będzie OK. (Dobra izolacja to mająca grubość 4-5 cm a nie jedna warstwa szarej pianki).
Podstawową różnicą między kotłem 1f z zasobnikiem a kotłem 2f to komfort cwu. Przy zasobniku komfort może być (kwestia dobrego doboru wielkości zasobnika, obecności cyrkulacji itp), w przypadku kotła 2f komfortu cwu niema nigdy.
Dzięki
A co do częstszego załączania kotła 2f? Ważniejsze jest dla mnie ekonomiczna praca kotła i komfort co a nie komfort cwu
Witam, poszukuję zamiennika czujnika temperatury pogodówki( ten montowany na zewnatrz) , ewentualnie oryginał w dobrej cenie.
W tym wątku pisałem o swojej walce z ciągłą pracą wewnętrznej pompy obiegowej. Pomogło zamontowanie własnoręcznie wykonanego czujnika temperatury w buforze (bufor pełni równocześnie rolę sprzęgła hydraulicznego). Wydaje mi się iż wszystkie czujniki temperatury w tym piecu posiadają podobne charakterystyki - można to sprawdzić w dokumentacji. Koszt całości wyniósł wtedy ok 12zł przy cenie firmowego czujnika kilkuset złotych.
Poszukaj na popularnym portalu aukcyjnym pod hasłem "termistor ntc 10k"
Opis mojego problemu i rozwiązania:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?151455-Klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-Vitodens&p=6192210#post6192210
Witam, mam pytanie dotyczące Vitotrola 200 lub 300, co on mi tak naprawdę da oprócz tego ze jest przeniesieniem nastaw z kotła, czy jest sens jego zakładania w pomieszczeniu z grzejnikami jeśli mam tam zawory termostacyjne? i co myślicie o wspomaganiu sterowaniem podlogowka za pomoca termostatow pokojowych ktore steruja silownikami na petlach? jest w tym jakis sens jesli sie ma pogodowke?
Witam, chciałbym się zapytać czy Vitodens 200-W będzie sprawnie i bez jakichkolwiek błędów działał na gazie Ls (Gz 35)? W tym roku udało się doprowadzić gaz do mojego budynku i chciałem założyć właśnie dwusetkę.
Pozdrawiam.
Witam, wszystkie informacje i wytyczne projektowe oraz eksploatacyjne znajdują się na naszej stronie: TUTAJ
Fragment, który mówi o tym na jakim rodzaju gazu pracuje kocioł: "Przystosowany do eksploatacji na gaz ziemny. Zastosowanie gazu GZ50/GZ41,5 nie wymaga dodatkowych czynności. Zmiany na gaz płynny dokonuje się na uniwersalnym regulatorze gazu (zestaw adaptacyjny nie jest konieczny)."
Pozdrawiam,
Dziękuje za odpowiedź zadzwoniłem również do punktu sprzedaży w mojej okolicy (Kalisz) i sprzedawca powiedział że 200 W będzie działał na Gz 35 podał jeszcze numer do serwisanta i również potwierdził. Ale mam jeszcze pytanie do Was generalnie w domu mam piec na eko groszek oraz kominek z płaszczem wodnym do tego chcę dołożyć jeszcze właśnie kocioł gazowy oraz zasobnik c.w.u 300 litrów. W okresach jesieni i wiosny palę w kominku i jeśli nie ma dużego mrozu i chciałbym wykorzystać kocioł gazowy jeśli wygasi się kominek. I teraz dylemat czy brać Vitodensa 200 W i Vitotronic 200 z pogodówką (czy to ma sens z kominkiem) czy 100 W bez "bajerów" .Nie ukrywam że może być tak że będzie używany sam kocioł gazowy.
... i co myślicie o wspomaganiu sterowaniem podlogowka za pomoca termostatow pokojowych ktore steruja silownikami na petlach? jest w tym jakis sens jesli sie ma pogodowke?
Połóż kable,wstrzymaj się z zakupami termostatów :)
W moim przypadku chyba jedynie termostat w salonie z kominkiem ma większy sens (wyłączają się 4 pętle). Większość pozostałych pomieszczeń ma termostaty ale z tego co widzę: gdyby ich nie było to dużo by się nie zmieniło. Zmiany temperatur przy "otwartych" termostatach nie są zbyt duże. Pogodówka załatwia sprawę.
