Klub użytkowników kotła Vitodens
revalidon
  • Odpowiedzi 1,9k
Witam !
Aby optymalnie ustawić krzywą grzewczą budynku musisz określić, który z przypadków jest zbliżony do Twojego.
1)w przypadku niedogrzewania budynku tylko w czasie dużych mrozów - najlepiej zwiększyć kąt nachylenia krzywej, czyli zwiększyć temp zasilania głównie dla bardzo niskich temperatur otoczenia. Analogicznie, kiedy w okresie mrozów jest nam za gorąco, należy zmniejszyć kąt nachylenia krzywej.
2)w sytuacji kiedy w budynku w całym okresie grzewczym (bez względu na temp. zew.) jest za zimno lub za ciepło, krzywą grzewczą należy przesunąć w górę lub dół.
3)inaczej sprawa wygląda przy optymalnym ogrzewaniu budynku w czasie największych mrozów, natomiast kiedy w pozostałym okresie jest nam za ciepło, zwiększamy nachylenie oraz przesuwamy krzywą w dół. Analogicznie kiedy jest za zimno, zmniejszamy nachylenie i przesuwamy krzywą grzewczą w górę.
Pozdrawiam !
No cóż będę testował. W tej chwili dom jest przegrzewany, tzn temp zadana 20stC, a na termometrach wewnętrznych rozłożonych w różnych częściach domu jest od 21.do 22stC.
Krzywa grzania ustawiona na 0,5 i krzywa obniżona do -2.
A grzejesz całą dobę czy w okienkach czasowych ... bo ja też się uczę a maj jest chłodny.
U mnie temp zadana 23oC
Nachylenie 0,4
Poziom -2K
Dziś przy 10oC na podłogę idzie 23oC
w domu zimno 20oC na górze pokoje gdzie grzejniki (wyłączone bo i po co jak 23oC woda na zasilaniu)
na dole rano 21oC wieczorem po całym dniu jak jest słonce wczoraj było 22,5oC.
w kwietniu zużycie 66m3 /30 dni= 2,2 dziennie razem z CWU (dziennego zuzycia nie monitoruję)
Palone w kominku w kwietniu 4x sobotę.
Też sie uczę obsługi Vitodensa.
Temeperatura zadana 20. (te wielkie cyfry na ekranie startowym),
Nachylenie 0.6
Poziom 0.
Nadal nie pojmuje kiedy nalezy przesunąć krzywą w górę a kioedy w doł...kiedy dać nachylenie wieksze a kiedy mniejsze... I jaka jest ralacja pomiedzy temepraturą zadaną, ustawieniami krzywej, zuzyciem gazu, a temperaturami pomieszczeń.
W pokojach i w salonie temperature reguluje poprzez ST-294 v1
https://www.techsterowniki.pl/pl/produkty/st-294v1/
Chyba od ciebie ściągnąłem obniżenie na -2 :)
Jeśli przegrzewa u Ciebie a tak jest, to obniżasz krzywą do skutku....... jeśli moja ciągle wychodzi na taras na fajkę to wyrzucic z domu ?
w dodatku w przedpokoju i salonie mam 3 spore dywany na których sra mi pies więc robi się całkiem ciekawie. (nie wiem czy to jakiś mit ale dywany są nie wskazane na podłogówkę)
Edytowane przez f.5
Stand. - to temperatura dzienna. Programujesz sobie godziny w których ma ona być utrzymywana. W pozostałym czasie kocioł pracuje z temperaturą trybu zredukowanego. I coś dziwnego u ciebie po powinieneś mieć możliwość programowania wszystkich 4 przedziałów czasowych (niezależnie czy ma sens ustawiania aż tylu czy nie)
Dziękuję !
Faktycznie czasami kocioł pracował poza okienkami czasowymi, czyli wówczas pracował na obniżonej temperaturze i czasami się włączał ... człowiek zawsze się czegoś uczy :)
  • 5 weeks później...
jak już ci pisałem Vitodens 200-W oficjalnie nie pracuje nawet na gazie GZ35, jaki do tej pory miałeś. Jakiekolwiek uszkodzenia ścieżki paliwowo-powietrznej nie będą naprawiane na gwarancji (chyba że serwisant nie zauważy). Kotła VD200 sie nie przezbraja gdyż ma on system Lambda Pro Control który dostosowuje automatycznie skład mieszanki ale tylko dla gazów GZ41,5 i GZ50 (w przypadku propanu wymagana jest jeszcze zmiana kodowania). Eksploatacja na gazie GZ35 doprowadzi, prędzej czy później do spalanie palnika. Przezbrojenie które robią lokalni "serwisanci" to rozwiercenie kryz w armaturze gazowej - metoda nie autoryzowana przez firmę Viessmann co w przypadku pożaru skutkuje brakiem jakiejkolwiek pomocy ze strony firmy i brakiem jakiegokolwiek odszkodowania od ubezpieczyciela
Gaz który masz obecnie to jeszcze większy syf niż GZ35 w związku z tym nawet jeśli kocioł jakoś uda się na tym gazie prowadzić to nawet nie osiągniesz deklarowanej mocy. Dodatkowo mniejsza kaloryczność będzie skutkowała cofaniem płomienia do palnika i jego zniszczeniem.
Witam do zakupu kotła Vitodens 200 W skłoniło mnie to że w mojej miejscowości na gazie GZ 35 działają te kotły w jednym przypadku od 10 lat i w drugim przypadku od 7 lat bez jakichkolwiek usterek na tym rodzaju gazu oraz to że rozmawiałem z serwisantem z Kalisza którego firma jest bezpośrednim zapleczem serwisu fabrycznego i posiada najwyższe uprawnienia serwisowe. Uwierz mi pegaziatko że nie wyrzucił bym około 10 tyś po to żeby powiesić kocioł na ścianie i sobie na niego patrzeć. Myślę że jeśli firma która dokonuje adaptacji nie upora się z problemem to będę zmuszony wezwać Pana serwisanta z Kalisza. Poinformuję jak się sprawy potoczą dalej. Pozdrawiam.
  • 3 months później...
Dla regulatora pogodowego "Vitotronic 200" nalezy zastosowac oryginalne zdalne sterowania Vitotrol 200 (490,- zl netto) lub Vitotrol 300 (928,- zl netto). Tutaj komunikacja odbywa sie po wewnętrznym protokole Viessmann.
Czy dobrze rozumuję - Vitotrol 200 od razu reaguje na zmiany temperatury w pomieszczeniu i jak zapalę kominek to jak tylko wzrośnie temperatura pomieszczenia obniży temperaturę wody zasilającej a nawet wyłączy kocioł? Tak? Przy braku takiego sterowania temperaturę wody zasilającej reguluje temperatura wody na powrocie - tak? Przy dużej bezwładności wylewki kocioł nie zareaguje na wzrost temperatury w pomieszczeniu. Chcę uniknąć grzania kominkiem i podłogówką... Oczywiście do Vitotrola potrzebny jest mieszacz ?
Przy domyślnych nastawach Vitotrole 200 i 300 mierzą temperaturę w pomieszczeniu ale nie ma ona wpływu na pracę kotła. Oczywiście automatyka ma możliwość ustawienia kiedy kocioł ma się posiłkować temperaturą pomieszczenia (w trybie komfort, w trybie oszczędnym czy w obu trybach). W przypadku gdy automatyka kotła ma uwzględniać temperaturę pomieszczenia to na podstawie odchyłki rzeczywistej temperatury pomieszczenia od wymaganej odpowiednio zmieniana jest wymagana temperatura wody instalacyjnej. Jeżeli jest za zimno w pomieszczeniu to temperatura wody instalacyjnej jest podnoszona a jeśli jest zbyt ciepło to temperatura zasilania jest opuszczana. Siła wpływu temperatury pomieszczenia na prace kotła jest zależna od kilku parametrów po to by uwzględnić dynamikę układu grzewczego.
W przypadku połączenia kominka z podłogówką zawsze będzie występował dyskomfort, kominek rozgrzewa się i pomieszczenie bardzo szybko, Nawet jeśli kocioł wyłączy się natychmiast to i tak zakumulowane w podłodze ciepło doprowadzi do przegrzana pomieszczenia.
Vitotrole współpracują zarówno z obiegiem bezpośrednim jak i obiegiem wyposażonym w układ mieszaczowy. Jeśli jest tylko obieg bezpośredni (bez mieszacza) to wszytko działa bez żadnych ograniczeń. W przypadku gdy mamy obieg bezpośredni i mieszczowy może pojawić się pewien dyskomfort. Jeśli obieg mieszaczowy będzie potrzebował na swoim zasilaniu np 45C a obieg bezpośredni 40C to niestety zawsze poda wyższy parametr.
Pomińmy wpływ kominka. Czy w przypadku 100 % podłogówki, obiegu z mieszaczem i sterownika pogodowego jest zasadność montować dodatkowo Vitotrol 200 ? Czy będzie działał tylko jako wskaźnik temperatury i jedynie umożliwi zmianę ustawień bez konieczności chodzenia do kotła? Czy może poprzez zmianę ustawień okienek czasowych w części dnia będzie korzystał ze wskazań pogodówki a w części ze wskazań temp z wnętrza i tym samym nieco poprawimy np. komfort cieplny, lub obniżymy zużycie gazu ?
