Mavin 05.12.2017 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Witam, mam piec Viessmann Vitodens 200-W typ B2HA-19 z regulatorem Vitotronic 200 typ HO1B z czujnikiem zewnętrznym pogodowym. Chciałbym uzyskać dostęp do kodowania "B0" jest ten plus, że można sobie ustawić jaka ma być praca pieca, mieszana czy działanie tylko na jednym z sterowników (B0: Od 0 do 3) Fajne ustawienie jak dla mnie by było B0:1 (mieszane - pogodówka, pokojowy) . "B0:0 /mówi że czyta Tryb grzewczy/praca zredukowana: ze sterowaniem pogodowym/B0:1 - Tryb grzewczy: ze sterowaniem pogodowym Praca zredukowana: ze sterowaniem temperaturą pomieszczeniaB0:2 - Tryb grzewczy: ze sterowaniem temperaturą pomieszczenia Praca zredukowana: ze sterowaniem pogodowymB0:3 - Tryb grzewczy/praca zredukowana: ze sterowaniem temperaturą pomieszczenia" Wyczytałem, że można podłączyć Vitotrol 200RF z baza (drogie rozwiązanie), aby mieć dostęp do funkcji B0. A jest może możliwość adaptacji sterownika ST620RF czy ST-290 v2 czy innego aby mieć dostęp do funkcji kodowania B0 (jakieś tańsze rozwiązanie) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 05.12.2017 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Witam, mam piec Viessmann Vitodens 200-W typ B2HA-19 z regulatorem Vitotronic 200 typ HO1B z czujnikiem zewnętrznym pogodowym. Chciałbym uzyskać dostęp do kodowania "B0" jest ten plus, że można sobie ustawić jaka ma być praca pieca, mieszana czy działanie tylko na jednym z sterowników (B0: Od 0 do 3) Fajne ustawienie jak dla mnie by było B0:1 (mieszane - pogodówka, pokojowy) . " B0:0 /mówi że czyta Tryb grzewczy/praca zredukowana: ze sterowaniem pogodowym/ B0:1 - Tryb grzewczy: ze sterowaniem pogodowym Praca zredukowana: ze sterowaniem temperaturą pomieszczenia B0:2 - Tryb grzewczy: ze sterowaniem temperaturą pomieszczenia Praca zredukowana: ze sterowaniem pogodowym B0:3 - Tryb grzewczy/praca zredukowana: ze sterowaniem temperaturą pomieszczenia " Wyczytałem, że można podłączyć Vitotrol 200RF z baza (drogie rozwiązanie), aby mieć dostęp do funkcji B0. A jest może możliwość adaptacji sterownika ST620RF czy ST-290 v2 czy innego aby mieć dostęp do funkcji kodowania B0 (jakieś tańsze rozwiązanie) ? w przypadku automatyki pogodowej jedynymi zdalnymi sterownikami do pomieszczenia jakie można zastosować to Vitotrole z serii 200 i 300 (przewodowe i bezprzewodowe). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mavin 05.12.2017 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 w przypadku automatyki pogodowej jedynymi zdalnymi sterownikami do pomieszczenia jakie można zastosować to Vitotrole z serii 200 i 300 (przewodowe i bezprzewodowe). Do zastosowania Vitotrolii bezprzewodowych wymagane jest do połączenia z piecem ta baza: ? https://www.hb-kotly.pl/wyposazenie-dodatkowe-kotlow/komunikacja/vis-z011413,p434084655 baza radiowa (odbiornik magistrali KM) vis-z011413 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 05.12.2017 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Dzieki Konsultant Viessmann. Rozumiem ze nie potrzebnie kupilem ten modul i mi on nic nie da? Czy czasem nie ma duzej straty na ciaglej pracy pomki cyrkulacyjnej? No i jak z ekologia - patrz zuzycie energi do podpiecia pompki? wszystko zależy jaki ma być zrealizowany schemat. moduł H1 służy do wysterowania jednej z pomp (ładowania zasobnika, obiegowa obiegu bezpośredniego za sprzęgłem, pompa cyrkulacyjna c.w.u.), może być użyty jako element zgłaszający usterkę do zewnętrznego powiadamiania. A na drugiej wtyczce możemy podpinać urządzenia zabezpieczające. Jeżeli w instalacji pojawi się zarówno pompa obiegowa obiegu bezpośredniego za sprzęgłem i pompa cyrkulacyjna c.w.u. to już będzie musiało być rozszerzenie AM1 (najprościej H1 - steruje jedną pompą, AM1 - 2 pompami) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 05.12.2017 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 [ATTACH=CONFIG]402285[/ATTACH] Dokładnie mam taki właśnie układ, ale póki co gdy palnik się wyłącza to pompy grzejn i podł wyłączają sie. Piszesz dalej, żeby przynajmniej pompa obiegowa podł. pracowała -jak to ustawić? Pompy Grundfos UPM3FLEX AS -czy da się sterować wydajnością tych pomp przez kocioł? Ew. czy bez ster. wydajnością coś tracę? skoro one same się ponoć dostosowują... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 05.12.2017 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Do zastosowania Vitotrolii bezprzewodowych wymagane jest do połączenia z piecem ta baza: ? https://www.hb-kotly.pl/wyposazenie-dodatkowe-kotlow/komunikacja/vis-z011413,p434084655 baza radiowa (odbiornik magistrali KM) vis-z011413 Vitotrole przewodowe (200-A i 300-A) podpinane są bezpośrednio do kotła, Vitotrole bezprzewodowe (200-RF, 300-RF) wymagają bazy radiowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mavin 05.12.2017 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Vitotrole przewodowe (200-A i 300-A) podpinane są bezpośrednio do kotła, Vitotrole bezprzewodowe (200-RF, 300-RF) wymagają bazy radiowej Czy Vitotrole 200-RF mogą pełnić funkcję termostatu pokojowego? Jak temperatura w pokoju spodnie poniżej 23C to włącza piec i po osiągnięciu np. 24C wyłącza piec. Bo nie umiem tego w instrukcji znaleźć. Czy Sterownik ten jest tylko przeniesieniem sterowania z pieca do pomieszczenia? PS. Vitotrole 300-RF jest ta opcja opisana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiuszozo 05.12.2017 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Konsultant Viessmann: chce wysterowac modulem wewnetrzym H1 jedynie pompe cyrkulacyjna cwu. Podpialem te pompe do modulu, jednak jest ona caly czas wlaczona. Czy na pinie 96 ma byz zworka od 1 do L? Czy musze zmienic jakos ustawienia pieca zeby pompa cyrkulacyjna reagowala na ustawienia Vitotrola 200 co do zadanych godzin pracy pompki cyrklacyjnej? Chce zeby ona mi wzruszyka wode o 6 rano kiedy wstajemy ino 19 kiedy kapiemy dziecko. Obecnie po podlaczeniu pompa nie reaguje na sterowanie. Jesli nadal nie jest jasne o co pytam to moze zrobie zdjecia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert22m 05.12.2017 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 (edytowane) Pytanie do Konsultanta Viessmann: Chodzi mi o ten kolorowy schemacik ze sprzęgłem. Tam są zastosowane rozszerzenia Viesmann nr katalogowy: 7301062 tam są dwie sztuki jeśli mamy obce dwa zawory 3-drożne np AFRISO? ja mam osobiscie vitotrol 200A i działa jako przeniesienie pieca na ściane żeby nie latać do kotłowni ale ma także za zadanie tak jak pisałeś termostat pokojowy... Dla przykładu mam na piecu ustawiona wymagana temperature pomieszczenia 20 stopni w dzień i piec działa do temp. jak uzyska 21,3 to się wyłącza piec i czeka jak spadnie poniżej 20 stopni wtedy się załącza. Mam tak osobiscie Edytowane 5 Grudnia 2017 przez robert22m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mavin 07.12.2017 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 (edytowane) Witam, dlaczego w app. Vitotrol Plus nie mam dostępu do funkcji podglądu zużycia gazu? Piec Viessmann Vitodens 200-W typ B2HA-19 z regulatorem Vitotronic 200 typ HO1B PS. Jest możliwość dodania funkcji w app ViCarec czy Vitotrol Plus, by można było ustawić różną temperaturę pomieszczenia trybie grzania w poszczególnych godzinach i dniach? Edytowane 7 Grudnia 2017 przez Mavin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 07.12.2017 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Pytanie do Konsultanta Viessmann: Chodzi mi o ten kolorowy schemacik ze sprzęgłem. Tam są zastosowane rozszerzenia Viesmann nr katalogowy: 7301062 tam są dwie sztuki jeśli mamy obce dwa zawory 3-drożne np AFRISO? ja mam osobiscie vitotrol 200A i działa jako przeniesienie pieca na ściane żeby nie latać do kotłowni ale ma także za zadanie tak jak pisałeś termostat pokojowy... Dla przykładu mam na piecu ustawiona wymagana temperature pomieszczenia 20 stopni w dzień i piec działa do temp. jak uzyska 21,3 to się wyłącza piec i czeka jak spadnie poniżej 20 stopni wtedy się załącza. Mam tak osobiscie jeżeli mają być 2 obiegi z zaworami mieszającymi to muszą być 2 zestawy rozszerzające (7301062 - dla obcych zaworów, 7301063 - dla zaworów Viessmann) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 07.12.2017 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Czy Vitotrole 200-RF mogą pełnić funkcję termostatu pokojowego? Jak temperatura w pokoju spodnie poniżej 23C to włącza piec i po osiągnięciu np. 24C wyłącza piec. Bo nie umiem tego w instrukcji znaleźć. Czy Sterownik ten jest tylko przeniesieniem sterowania z pieca do pomieszczenia? PS. Vitotrole 300-RF jest ta opcja opisana. przy sterowaniu pogodowym proszę zapomnieć o sterowaniu włącz/wyłącz. Jak już pisałem w kilku wątkach automatyka pogodowa wylicza i dostarcza dokładnie tyle ciepła ile w danej chwili potrzeba w związku z tym nie ma konieczności wyłączania palnika. Tj jak z jazda samochodem ustawiamy na tempomacie 70km/h to silnik pracuje cały czas a nie rozpędza nas do 80 wyłącza silnik i czeka aż zwolnimy do 60 by ponownie się załączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 07.12.2017 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Witam, dlaczego w app. Vitotrol Plus nie mam dostępu do funkcji podglądu zużycia gazu? ta ikona jest od wskazywania poziomu naładowania zasobnika ciepłej wody (oczywiście nie wszystkich - mamy układ w zasobnikiem solarnym w którym są umieszczone aż 4 czujniki c.w.u. i na podstawie rozkładu temperatur możemy pokazać naładowanie tego zasobnika) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 09.12.2017 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 ta ikona jest od wskazywania poziomu naładowania zasobnika ciepłej wody (oczywiście nie wszystkich - mamy układ w zasobnikiem solarnym w którym są umieszczone aż 4 czujniki c.w.u. i na podstawie rozkładu temperatur możemy pokazać naładowanie tego zasobnika) Mavin - ja klikam w w ten "wykres słupkowy" -otwiera się schemat kocioł-zasobnik CWU -klikam na kocioł ->>> otwiera się zużycie gazu i prądu! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiuszozo 09.12.2017 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 Moze masz sterownik kolorowy? Kolega widze ma sterownik monochromatyczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mavin 11.12.2017 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Mavin - ja klikam w w ten "wykres słupkowy" -otwiera się schemat kocioł-zasobnik CWU -klikam na kocioł ->>> otwiera się zużycie gazu i prądu! Pozdrawiam Wszystko pięknie ładnie. Tylko ja jak w chodzę w aplikację Vitotrol Plus nie mam przycisku "wykres słupkowy". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 12.12.2017 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 (edytowane) Mavin - myślałem, że ten ww. screen to Twój widok Konsultant Viessmann -b. proszę o pomoc w wyjaśnieniu co może zdecydować o następującej anomalii, która wystąpiła po raz kolejny: Krzywa 0.7, praca wg harmonogramu, temp za oknem +11'C a kocioł zamiast realizować 28'C to dawał 40'C i obciążał się 55%, pomimo ograniczenia 30%? Edytowane 12 Grudnia 2017 przez daniel.w Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 12.12.2017 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Mavin - myślałem, że ten ww. screen to Twój widok Konsultant Viessmann -b. proszę o pomoc w wyjaśnieniu co może zdecydować o następującej anomalii, która wystąpiła po raz kolejny: Krzywa 0.7, praca wg harmonogramu, temp za oknem +11'C a kocioł zamiast realizować 28'C to dawał 40'C i obciążał się 55%, pomimo ograniczenia 30%? Bez zdiagnozowania kotła odpowiadanie czemu pracował akurat z takimi parametrami a nie innymi jest jak wróżenie z fusów. Wystarczy, że będzie przejście z trybu nocnego na dzienny a już wtedy kocioł by jak najszybciej dogrzać zwiększy wymaganą temperaturę ponad tą wyliczoną z krzywej grzewczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 12.12.2017 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 ...Wystarczy, że będzie przejście z trybu nocnego na dzienny a już wtedy kocioł by jak najszybciej dogrzać zwiększy wymaganą temperaturę ponad tą wyliczoną z krzywej grzewczej. I tak było! Jednak nie wiedziałęm, że zmiana trybu grzania -mam 2 okresy zredukowane (3'C) i 2 okresy normalne (20'C) to spowoduje. Czyli kocioł ma w sobie historię "niepracy" i potem nadrabia pomimo, że np. zrobiło się 11-13 'C? A jak nagle wyjdzie słońce i będzie 20'C to też będzie mi nadrabiał za okres wyłączenia (zredukowania)? Dziwne.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 12.12.2017 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 kocioł po przejściu z trybu oszczędnego w try komfortowy domyślnie na okres 1 godziny zwiększa wyliczony parametr o 20%. Dodatkowo aby zniwelować wahania wywołane różną temperaturą dnia i nocy temperatura zasilania wyliczana jest na podstawie średniej temperatury zewnętrznej z okresu 21,3h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
