Klub użytkowników kotła Vitodens
revalidon
  • Odpowiedzi 1,9k
Czy do tego domu https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-jablonkach-m50f51b2f1b0eb
wystarczy kocioł Viessmann Vitodens 200-W 13kW
Do ocieplony grafitem 20cm z mechaniczną wentylacją z odzyskiem ciepła, okna 3 szybowe, poddasze ocieplone wełną 25cm. Dom stoi w 3 regionie i będą w nim mieszkać 3 osoby.
W całym domu będzie podłogówka.
Witam!
Cieszę się, że zainteresowanieś sie urządzeniem Viessmann!
Jeśli nie jesteś pewny, jaki model i moc wybrać, polecam konsultację ze specjalistami. Ich baza znajduje się tutaj. To nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje, a może Cię uspokoić i upewnić w przekonaniu, że planujesz swój system grzewczy poprawnie.
W razie problemu z kontaktem - służę pomocą!
Pozdrawiam!
A ja mam pytania z innej beczki. Pacjent to V222F, zbiornik warstwowy:
1. do czego tak naprawdę służą ustawienia parametrów gazu w menu sterownika ? I co tam wpisać? Pierwsza pozycja, to rozumiem, że wartość kaloryczna gazu (z faktury), a co z drugim parametrem?
2. Piec taktuje. Nie zawsze, ale dość często i to nie przy ogrzewaniu CO, ale przy uzupełnianiu zasobnika CWU. Kocioł miał przegląd w listopadzie, wymiennik był wymontowany i czyszczony (przy czym serwisant stwierdził, że i tak był czysty w środku, wodę mam miękką, nawet w czajniku kamień się praktycznie nie osadza).
Co i jak z tym da się zrobić? TTTM?
Automatyka posiada "panel energetyczny" w którym można odczytać zużycie energii elektrycznej oraz zużycie gazu. Do wyliczeń zużycia gazu niezbędne jest podanie kaloryczności gazu(z faktury) oraz współczynnika (stosowany w Niemczech) w naszym kraju proszę przyjąć wartość 1.
Co do taktowania ciężko mi cokolwiek stwierdzić nie stojąc przy kotle, opinię powinien wydać serwis po zdiagnozowaniu urządzenia.
Automatyka posiada "panel energetyczny" w którym można odczytać zużycie energii elektrycznej oraz zużycie gazu. Do wyliczeń zużycia gazu niezbędne jest podanie kaloryczności gazu(z faktury) oraz współczynnika (stosowany w Niemczech) w naszym kraju proszę przyjąć wartość 1..
OK, dziękuję - fabrycznie jest ustawione zero..
Wygląda to tak, ze kocioł podgrzewa wodę w obiegu CWU, temperatura wody w obiegu palnika dochodzi do wartości ustawionego fabrycznie limitu (60 stopni) co powoduje ograniczenie mocy palnika, aż do zera. Po chwili jak temperatura wody w obiegu palnika spada to załącza znowu palnik, temperatura rośnie do 60 stopni i cykl się powtarza, aż do zagrzania wody w zasobniku. IMHO wygląda to tak, jakby wymiennik ciepła nie był w stanie oddać wystarczajacej ilości ciepła do zasobnika przy obecnych ustawieniach (limit mocy palnika przy podgrzewie CWU jest na 80%) co powoduje gwałtowną (zbyt gwałtowną..) redukcję mocy. Dla mnie to wygląda trochę jak zbyt duże wzmocnienie członu P regulatora PI(D). Nie dzieje się to zawsze, ale dość często. Wieczorem mogę spróbować pokazać wykresy jak to wygląda.
objawy wskazują jakieś utrudnienia w wymianie ciepła, brudny wymiennik wtórny... ciężko gdybać zdala od kotła.
chyba nie do końca, bo to nie dzieje się przy każdym cyklu ładowania zasobnika, tylko co któryś. Teraz dzieje się to sporadycznie i moc nie spada do zera, częściej to siedziało, jak było cieplej.
  • 2 months później...
witam mam V300+trol300 oraz pompę cyrkulacyjną podłączoną do v300; mam program cyrkulacji dostosowany do cyklu pracy/życia rodziny; czasami zdarzają się dni jak np Boże Ciało (czwartek) i chciałbym najlepiej z poziomu Trola uruchomić ręcznie na jakiś czas cyrkulację cwu poza harmonogramem cyrkulacji?
Z poziomu Vitotrola nie ma możliwości wymuszenia pracy pompy cyrkulacyjnej c.w.u. poza zaprogramowanymi cyklami pracy. Można do kotła podłączyć dodatkowy moduł EA1 i tam jest styk umożliwiający zaprogramowanie pracy pompy c.w.u. na czas gdy jest on zwarty.
Regulator Vitotrol 200 występuje w 2-uch wersjach. Przewodowej i bezprzewodowej. Obydwa wyglądają identycznie (ta sama obudowa), w przypadku regulatora bezprzewodowego oczywiście należy zamontować baterie by ten mógł pracować. W przypadku regulatora przewodowego baterii nie podłącza się. Do konektorków od baterii, poprzez podstawkę, podłączone są kable komunikacyjne które jednocześnie zasilają regulator.
Witam! Umów się na przegląd kotła! Rozdajemy gadżety MŚ 2018!
Już dziś przygotuj swoją instalację do nowego sezonu! Umów się na przegląd kotła i otrzymaj oficjalne gadżety MŚ 2018 w piłce nożnej!
Masz kocioł grzewczy firmy Viessmann? Dobrze się składa! Umawiając się na przegląd instalacji w sezonie letnim, nie tylko zaoszczędzisz swój czas i zadbasz o bezpieczeństwo, otrzymasz również nagrodę w postaci oficjalnej piłki nożnej MŚ 2018 w piłce nożnej lub PowerBank.
Kibicujesz? Lepiej się pośpiesz – nagrody gwarantowane tylko dla pierwszych 200 osób, które zgłoszą się na przegląd.
Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wypełnienie formularza na stronie internetowej przeglad.viessmann-serwis.pl
Po wysłaniu formularza, konsultant Viessmann zadzwoni do Ciebie w celu umówienia dogodnego terminu przeglądu.
Promocja obowiązuje w terminie: 12.06.2018 – 31.08.2018
Więcej informacji o promocji znaleźć można na stronie https://www.viessmann-serwis.pl/przeglad oraz u partnerów firmy Viessmann.
Posiadam VITODENS 200-W B2HB i chciałem podłączyć sterowanie pompki cyrkulacyjnej CWU do kotła.
Otrzymałem używany H1 i oznaczony jako 7142159.
Wczesna przymiarka pokazuje, że fizycznie płytka H1 pasuje do obudowy mojego sterownika, jedynie 7-żyłowy przewód (wtyk 9 pinowy) magistrali wydaje się za krótki.
Pytania:
1. Czy VITODENS 200-W B2HB i posiadany H1 7142159 współpracują ze sobą?
2. Czy trzeba zakupić jakiś dedykowany przewód sterujący, czy wystarczy przedłużyć przewody w posiadanym H1 (z tego co widzę, przewód ma połączone piny w wtyczkach 1:1, oznaczenie przewodu 7178116).
3. Złącze 96 w sterowniku jest już zajęte przez AM1 (sterowanie mieszaczem), czy można tam beztrosko równolegle dopiąć H1?
