Konsultant Viessmann 13.12.2018 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Do kotła Vitodens 100 można podpiąć wszystkie dostępne na rynku sterowniki działające w na zasadzie zewrzyj/rozewrzyj i muszą mieć możliwość obsługi szyny 230V.Optymalna praca kotła to taka gdy kocioł pracuje jak najdłuższymi cyklami bez wyłączania się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buba1982 13.12.2018 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 (edytowane) Do kotła Vitodens 100 można podpiąć wszystkie dostępne na rynku sterowniki działające w na zasadzie zewrzyj/rozewrzyj i muszą mieć możliwość obsługi szyny 230V. Optymalna praca kotła to taka gdy kocioł pracuje jak najdłuższymi cyklami bez wyłączania się. W takim razie, czy taki sterownik, jak na zdjęciu, można podpiąć pod kocioł Vitodens 111-w? Wcześniej pracował on z Vitopend 100, kod na sterowniku to 5204921 Edytowane 13 Grudnia 2018 przez Buba1982 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_vitodens111w 13.12.2018 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Jak już jest poruszony wątek sterownika do vitodens 111-w to mam pytanie czy można dokupić jakiś sterownik (lub nie wiem co), żeby spłaszczyć krzywe grzewcze w tym kotle, bo przy temp. które w dzień sa plusowe a w nocy minusowe to za bardzo strome są te krzywe grzewcze ustawione fabrycznie w kotle.Buba1982 wysłałem Ci prywatną wiadomość jak możesz to odpisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 17.12.2018 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 (edytowane) sterownikiem który umożliwia pracę kotłów Vitodens 100 z dowolną krzywą grzewczą jest zestaw z Vitotrolem 100OT Edytowane 17 Grudnia 2018 przez Konsultant Viessmann Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_vitodens111w 17.12.2018 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 sterownikiem który umożliwia pracę kotłów Vitodens 100 z dowolną krzywą grzewczą jest zestaw z Vitotrolem 100OT Rozumiem, że dotyczy to kotłów serii 100 czyli 111-w też bedzie obsługiwany przez powyższy zestaw? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 18.12.2018 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Rozumiem, że dotyczy to kotłów serii 100 czyli 111-w też bedzie obsługiwany przez powyższy zestaw? tak, zarówno Vitodensa 100-W jak i Vitodensa 111-W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_vitodens111w 21.12.2018 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 Buba 1982 jak możesz napisz jakie masz ustawienia na kotle (jaką masz ustawioną moc max na c.o., czy masz coś zmienione w ustawieniach serwisowych itp.czy masz w kotlowni jakieś dodatkowe zawory itd), bo chcialbym się choć trochę zbliżyć do Twojej niskiej temp. jaką masz na kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarli93 28.12.2018 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Posiadam kocioł vitodes 200-w WB2BOraz vitocell100 300ltr z automatyka do solarów. Kotła jeszcze nie uruchomiłem i nie posiadam jak widze czujnika temperatury do vitocell.Pytanie. Jaki ma być? Model? Czy oryginał czy zamiennik ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_vitodens111w 31.12.2018 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Witam. ,Chciałbym kupić do kotła vitodens 111w zasiacz awaryjny, bo często są u mnie skoki napięcia i przerwy w dostawie energii elektrycznej i kocioł się blokuje lub nie grzeje a że mam ogrzewanie tylko grzejnikami to szybko się wychładza. Wyczytałem że na wyjściu z zasilacza musi być tzw. pełny sinus, nie wiem tylko czy zasilacz koniecznie musi być ze stała fazą czy nie. Chodzi o to by po przełączeniu się na pracę z akumulatora była faza z lewej strony w gniazdku czy niekoniecznie - bez różnicy dla kotła (palnika, elektroniki). Jeśli ktoś ma taki zasilacz i działa to proszę o poradę. Sprawa dość pilna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 31.12.2018 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Faza musi być zawsze w tym samym miejscu, odwrócenie przewodów może spowodować, że kocioł nie będzie "widział" prądu jonizacji i będzie się zatrzymywał awaryjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_vitodens111w 02.01.2019 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 W takim razie, czy taki sterownik, jak na zdjęciu, można podpiąć pod kocioł Vitodens 111-w? Wcześniej pracował on z Vitopend 100, kod na sterowniku to 5204921 [ATTACH=CONFIG]423148[/ATTACH] Czy może Pan konsultant odpowiedzieć na pytanie czy powyższy sterownik bedzie pasował do vitodens 111w bo vitotrol 1000T to dla większości jest ze względu na cenę niisiagalny. Czy jest na rynku jakiś tani sterownik do korekty krzywej grzewczej do vitodens 111w? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_vitodens111w 03.01.2019 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Albo czy może serwisant za poocą kodów, może zmodyfikować krzywą grzewczą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 04.01.2019 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 do Vitodensów serii 100-W i 111-W z produkowanych w ostatnich bodajże 10 latach przedstawiony sterownik nie będzie pasował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 04.01.2019 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 do zmiany krzywej grzewczej nie są wymagane żadne kody. W przypadku Vitodensów z serii 100-W i 111-W krzywa grzewcza jest stała o nachyleniu 1.4 a przesunięcie równoległe ustalamy wymaganą temperaturą pomieszczenia ustawianą na sterowniku w kotle (rysunek i opis jest w instrukcji dołączanej do kotła. W przypadku kotłów z serii 200-W, 222-W, 222-F, 242-F krzywa grzewcza jest w menu ogrzewanie i w tych kotłach można zmienić zarówno pochylenie jak i przesunięcie równoległe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_vitodens111w 04.01.2019 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 do zmiany krzywej grzewczej nie są wymagane żadne kody. W przypadku Vitodensów z serii 100-W i 111-W krzywa grzewcza jest stała o nachyleniu 1.4 a przesunięcie równoległe ustalamy wymaganą temperaturą pomieszczenia ustawianą na sterowniku w kotle (rysunek i opis jest w instrukcji dołączanej do kotła. W przypadku kotłów z serii 200-W, 222-W, 222-F, 242-F krzywa grzewcza jest w menu ogrzewanie i w tych kotłach można zmienić zarówno pochylenie jak i przesunięcie równoległe. No właśnie, jest możliwe tylko przesuniecie równoległe a te krzywe są strasznie strome. Chciałbym je spłaszczyć bo równoległe przesuniecie powoduje duże skoki temperatury przy pogodzie zmiennej (w dziś 5 stopni a w nocy -5). Czyli nie ma w tym modelu możliwości zmiany pochylenia krzywej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fqqs 04.01.2019 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Drodzy użytkownicy. Mam kocioł Vitodens 300. Zauważyłem, ze jak temperatura spada poniżej zera, to w najwyżej położonym kaloryferze słychać irytujące przelewanie. Instalacja odpowietrzona, ciśnienie 1,5. Czy w tym kotle jest jakieś zabezpieczenie, które załącza pompę na wyższe obroty w czasie mrozów? Czy też to zauważyliście? Drugie pytanie: mam ustawioną krzywą grzewczą na 0,7. Nie mam podłogówki. Czy to nie za nisko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacku6 04.01.2019 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Drodzy użytkownicy. Mam kocioł Vitodens 300. Zauważyłem, ze jak temperatura spada poniżej zera, to w najwyżej położonym kaloryferze słychać irytujące przelewanie. Instalacja odpowietrzona, ciśnienie 1,5. Czy w tym kotle jest jakieś zabezpieczenie, które załącza pompę na wyższe obroty w czasie mrozów? Czy też to zauważyliście? Drugie pytanie: mam ustawioną krzywą grzewczą na 0,7. Nie mam podłogówki. Czy to nie za nisko? CZy za nisko czy nie to sam sobie musisz odpowiedziec na to pytanie... jesli jest osiagana wymagana temperatura w domu i utrzymywana na tym poziomie jaki chcesz to w czym problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chemik21 08.01.2019 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 Witam wszystkich proszę o poradę w sprawie ustawienia kotła, posiadam vitodens 100 19kW, wszędzie ogrzewanie podłogowe prawie 130m2. Problem z grzanie jest taki że raz kocioł pracuje ciągle i trzyma grzanie na stałej temp. Ok 40-45 stopni)(zadania temp. Kotła to 47 stopni) a raz pracuje skoków czyli włącza się palnik na chwilę podgrzewa wodę w kotle i się wyłącza. Ykl ten trwa tak: kilka sekund grzania na kilka minut stygniecia. W ten sposób mam problem z uzyskaniem komfortu cieplnego, raz podłogówką grzeje fajnie a raz jest zimno. Wiem że kocioł ma za duża moc jak na moje potrzeby)(niestety wiem to już po fakcie) w ustawieniach zmniejszył em mu moc z 58% do 20% ale problem nie ustąpił. Nie mam czujnika temp. Zew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 09.01.2019 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 No właśnie, jest możliwe tylko przesuniecie równoległe a te krzywe są strasznie strome. Chciałbym je spłaszczyć bo równoległe przesuniecie powoduje duże skoki temperatury przy pogodzie zmiennej (w dziś 5 stopni a w nocy -5). Czyli nie ma w tym modelu możliwości zmiany pochylenia krzywej? aby zmienić pochylenie należy zastosować zewnętrzny sterownik Vitotrol OT1 plus zestaw rozszerzaący Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 09.01.2019 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 (edytowane) Witam wszystkich proszę o poradę w sprawie ustawienia kotła, posiadam vitodens 100 19kW, wszędzie ogrzewanie podłogowe prawie 130m2. Problem z grzanie jest taki że raz kocioł pracuje ciągle i trzyma grzanie na stałej temp. Ok 40-45 stopni)(zadania temp. Kotła to 47 stopni) a raz pracuje skoków czyli włącza się palnik na chwilę podgrzewa wodę w kotle i się wyłącza. Ykl ten trwa tak: kilka sekund grzania na kilka minut stygniecia. W ten sposób mam problem z uzyskaniem komfortu cieplnego, raz podłogówką grzeje fajnie a raz jest zimno. Wiem że kocioł ma za duża moc jak na moje potrzeby)(niestety wiem to już po fakcie) w ustawieniach zmniejszył em mu moc z 58% do 20% ale problem nie ustąpił. Nie mam czujnika temp. Zew. Problem wynika ze zbyt dużych oporów instalacji. Im większe opory instalacji tym pompa mniej tłoczy wody. Przy temp zasilania poniżej 35C temperatura powrotu jest na poziomie ok 30-32C. Przy bardzo małej różnicy temperatur między zasilaniem a powrotem dostępna ilość wody nie jest w stanie odebrać mocy kotła. Ograniczony (przez opory instalacji) przepływ i mała różnica temperatur powodują że instalacja nie odbiera mocy kotła i ten osiąga temperaturę wyższą od wymaganej i się wyłącza. Dlatego w instalacjach z ogrzewaniem podłogowym stosuje się sprzęgło hydrauliczne i dodatkową pompę. Łatwo to udowodnić matematycznie: Q=m*cp*dt gdzie Q - moc kotła m - przepływ w kg/s cp - ciepło właściwe 4,19 kJ/kgK dt - różnica temperatur między zasilaniem a powrotem aby wyliczyć przepływ minimalny przekształcamy wzór i mamy m= Q / (cp*dt) i dla Vitodensa 100 moc minimalna to 6,5 kW i przyjmując dt=5K( w rzeczywistości przy temperaturach ok 0C na zewnątrz delta z pewnością będzie mniejsza) a więc m = 6,5 / (4,19 * 5) = 0,31 kg/s czyli ok 1116 l/h patrząc na wytyczne projektowe dla tego kotła mamy widać że maksymalny przepływ (bez oporów na instalacji) dla kotła o mocy 19kW wynosi ok. 970 l/h co potwierdza, że kocioł nie będzie mógł pracować. Takie obliczenia powinien przeprowadzić projektant instalacji ale niestety inwestorzy ulegają namowom instalatorów twierdzących: "ja od lat xx montuje kotły i nikt się jeszcze nie skarżył, że ma zimno".... Pytanie kto teraz poniesie koszty poprawy instalacji??? Przy ustawieniu wyższej temperatury na zasilaniu problem ustąpi ale wtedy pojawi się inny. Podniesiona zostanie średnia temperatura podłogi a co za tym idzie w pomieszczeniach zrobi się za gorąco. Proszę Państwa budujących domy za, nie oszukujmy się setki tysięcy złotych, nie oszczędzajcie 800-1000 zł na projekt bo to się potem mści. Edytowane 9 Stycznia 2019 przez Konsultant Viessmann Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
