Klub użytkowników kotła Vitodens
revalidon
mówiłem o ustawieniu tempertaury nocnyej na 15-16 bo myślałem, że jest domyślnie ustawiona jako wyłaczona. Chciałem zmusić kociol do przegonieniea części wody przez instalcję grzejnikową. Jak widać wygląda to tak, że ogrzewanie podłogowe w trybie oszczędnym potrzebuje bardzo małą moc która jest mniejsza niż moc minimalna kotła... można jeszcze próbować zwiększyć prędkość przepływu w pętlach ogrzewania podłogowego.
  • Odpowiedzi 1,9k
A gdyby jeszcze zrobić jedna z poniższych
- ustawić temperaturę nocne o 3 stopnie niższa i np wydłużyć czas trwania temperatuey dziennej- obieg ogrzewania podłogowego nie powinnienem się w ogole włączyć w trybie nocnym
- zwiększyć krzywa grzewcza- i tam mam bardzo nisko 0,3- inni użytkownicy zazwyczaj maja ustawione 0,4-0,5.
- ustawić nocna temperaturę taka sama jak dzienna ?
To to ze kociol włącza się 20 razy w nocy wpływa na spanie gazu ?
Wpływa... testowałem to dosyć długo, najbardziej nieekonomiczna sytuacja była gdy miałem zredukowana w nocy o 1-2 stopnie od normalnej, i starty palnika dochodzily nawet do 50, a gaz tak czy siak ciągło, po wielu próbach wogóle nie używam funkcji temp zredukowanej, na noc kocioł sie wylacza, wlacza sie rano i grzeje 3 okienkami, dom sie tylko lekko wychładza, nie powoduje to żadnego dyskomfortu, starty palnika ok 1 na godzine no i spalanie akceptowalne
Jak można wyłączyć w ogole funkcje temp zreduokowanej i jak ustawić by kocioł wyłączył się definitywne o Np godz 24 00?
zupełnie wyłączyć trybu oszczenego sie nie da (no chyba że ustawimy tryb komfortowy od godz 00:00 do 23:59)
w przypadku dobrze ocieplonego budynku można ustawić temepraturę oszczedną na +3*C (tak zresztą jest fabrycznie) wtedy katywny jest tryb ochroby przed zamarzaniem oraz tryb ochrony przed przechłodzeniem budynku. Obie ochrony można dezaktywaoać. Dezaktywowania ochrony przez zamarzaniem nie polecam. A wzamiast wyłączenia ochrony przez przechłodzeniem zzalecam zmianę jej parametrów brzegowych w kodowaniu 2, kod F8 proszę ustawić na -30. Przy takich nastawach w trybie oszczędnym i temp zew powyzej +1*C kocioł będzie wyłaczał obieg całkowicie (z zatrzymaniem pompy włącznie), poniżej +1*C kocioł w ramach ochrony przez zamarzaniem załączy pompe obiegową i bedzie pracował wg krzywej grzewczej dla +3*C w pomieszczeniu.
Po zmianie temperatury nocnej na +3 stopnie, na 6 godzin pracy mam 5 uruchomień palnika. W tym aspekcie jest poprawa. Kocioł pracuje godz 5.00-22 obieg grzejnikowy i 5.00-24 obieg ogrzewania podłogowego. W domu jest tak samo ciepło jak w sytuacji gdy ustawiałem temperaturę zredukowana na 19-21 stopni.
Ciekawe jak te zmiany przełożą się na zużycie gazu- dzisiaj spisałem licznik, jutro rano zweryfikuje. Obecnie szło Ok 10m3 gazu na dobę, do odgrzania 200m2
A dlaczego on ci pracował przez te 6h? Funkcja antyzamrożeniowa uruchomiła sie? Ja to zmniejszyłem do minimum, napewno nie wlacza sie przy 1+ na zewnatrz... ale to kazdego sprawa...Jaki sens to mieć wlaczone jak przebywa sie w domu i w miejscu gdzie jest kocioł 22 stopnie i przy np -9 temperatura spadnie w kotlowni moze o 1-2 stopnie a gaz leci...
Co do zmian gazu... wg mnie zużycie może lekko zejść w dół no ale jak on pracował przez te 6 h na antyzamrożeniowej funkcji to może być podobnie jak wcześniej
Liczę startów palnika zapisałem wczoraj Ok 19.30 a następnie dzisiaj po 7.00
6h=(Od 20.00 do24.00)+(kocioł startował od 5.00 do 7.00)
Jakimi parametrami można by sensownie i z głowa ta funkcje antyzamrozeniowa ograniczyć)?
no czyli starty niezle, u mnie bardzo podobnie... co do funkcji antyzamrożeniowej to nie wiem co znaczy z głowa ograniczyć? to już zależy od ciebie i twojego domu, napewno tutaj ci to wszyscy odradzą, spisz spokojni,e ale ja stwierdzilem ze to nie ma sensu żeby chodził w nocy jeśli jest na zewnatrz 1 stopień C ( a tak jest domyslnie) a ja chce zeby byl wylaczony powiedzmy miedzy 23 a 5 rano, ja ograniczyłem go ale nie wyłaczyłem całkowicie... w moim kotle na poziomie kodowania 2 odpowiada za to kod A3, ja go ustawiłem na -8 co oznacza że pompa obiegu grzewczego wlaczy sie przy -9C a wyłaczy przy -7 (ustawienia sa od 1 do max -9, ustawienie A3:-9 i A4:1 wyłaczy całkowicie funkcje antyzamrożeniowa ale raczej nie polecam)
Takie ustawione by pompa obiegowa włączyła się przy - 8 wydają mi się być bezpiecznym kompromisem właśnie.
Podsumowując w kodowaniu 2/ ogólne kod a3 ustawić na -8 i tylko ten jeden kod
