Konsultant Viessmann 14.01.2021 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Niestety nie ma podstawowych danych. Proszę podać jakie jest projektowe zapotrzebowanie na moc, oraz jakie są współczynniki zapotrzebowania na energię (pierwotną albo końcową). Jeżeli tych danych brak w projekcie albo wogóle brak projektu to niestety jedyne wyjście to wykonanie audytu energetycznego przez uprawnioną osobę. Strony w stylu cieplowlasicwie.pl proszę sobie odpóścić gdyż wyniki przez nią podawana mogą odbiegać czasem o 100% od rzeczywistych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inkam 17.01.2021 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Bardzo dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Rozjaśniło to moje wątpliwości i uzupełniło pewien brak wiedzy.Ma jeszcze pytanie o zawór przełączeniowy do cwu i układ pracy z zasobnikami wbudowanymi w kotłach serii Vitodens 222W i 222F (z zasobnikiem warstwowym) i 222F (z zasobnikiem wężownicowym).W którym miejscy w zasobnikach są umieszczane czujniki temperatury (na środku, na dole, przy wymienniku)?Z jaką histerezą pracy pracują zasobniki?Czy w zasobnikach warstwowych każde uruchomienie poboru wody uruchamia pracę palnika? Tzn. czy woda z zasilania jest od razu kierowana do wymiennika płytowego czy raczej na spód zasobnika?Kiedy uruchamia się pompa wymiennika cwu przy zasobniku warstwowym? Czy kocioł też w jakimś stopniu moduluje mocą czy raczej używa maksymalnej i po nagrzaniu wody i przełącza się na C.O? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 18.01.2021 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 w przypadku zasobników czujniki umieszcza sie przeważnie w dolnej części (wkładany może być od góry. Histereza pracy zasobika nie jest stała jest zależna od modelu kotła i rodzju zasobnika. Ładowanie zasobnika uruchamiane jest w funkcji temperatury. Ciepła woda to komfort a komfort to priorytet więc moc jest zawsze tak dobierana by jak naszybciej zagrzać wodę. Start pompy ładowania zależny jest od typu kotła i dokonanych nastaw. W przypadku Vitodensów pompa startuje praktycznie razem z palnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inkam 24.01.2021 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Pisał Pan, że praca pompy kotłowej ustawiana jest ze stała prędkością przy sprzęgle/buforze. Co daje ustawienie min i max mocy pompy w ustawieniach kotła, jeżeli instalacja ogrzewania podłogowego chodzi tylko na pompie kotłowej? Czy kocioł w jakiś sposób steruje mocą pompy i ewentualnie podstawie jakich kryteriów? Poniżej zdjęcie z instrukcji kotła Vitodens 222. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 25.01.2021 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 jeżeli nie ma sprzęgła to prędkość obrotowa pompy kotłowej ustawiana jest w funkcji temepratury zewnętrznej, im chłodniej tym wyższa prędkość obrotowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertg1111 25.01.2021 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Mam Vitodens 222-ws2a i ciągle pojawiający się problem z usterką E9. Płyta główna, elektroda jonizująca, elektroda zapłonowa, uniwersalny regulator gazu, wtyk kodujący, wiązka przewodów, system kominowy - wszystko sprawdzone lub wymienione. Kocioł serwisowany co roku. Niestety serwisant już się poddał i nie wie co może być przyczyną ciągłej awarii i pojawiającego się błędu e9. Może ktoś mial podobny problem? Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 26.01.2021 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 polecałbym skorzystać z usług serwisowych firm partnerskich, naprawa powinna polegać na diagnozie i ew wymianie uszkodzonego podzespółu a nie na wymianie wszystkich podzespółow po kolei. Polecam kontak z nr 0 801 0 801 24 i wezwanie serwisu fabrycznego (pracownika technicznego firmy Viessmann). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryan7 15.02.2021 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 Witam serdecznie, Co sądzicie o zużyciu energii przez Vitodens 200-W System B2HE 25kW, dwa załączniki poniżej, Wyższa rozdzielczość https://i.imgur.com/YhUeza1.png https://i.imgur.com/vn1nv7R.png Jak widać średnie zużycie to 1 kWh dziennie, dom jakieś 150m2, czy raczej wszystko jest tutaj w normie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 16.02.2021 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 150m2 ale jaki dom?? Pasywny czy namiot?? Jaka temperatura wewnątrz a jaka na zewnątrz?? Jakie dodatkowe zyski ciepła w budynku?? ... mogę tu dopisac jeszcze kilkanaście pytań które mają fundamentalne znaczenie. Aby okreslic czy ilość ciepła jest właściwa dla danego budynku należy wykonać audyt energetyczny, bez tego to niestety tylko wróżenie z fusów albo plam na słońcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryan7 16.02.2021 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Czyli rozumiem ze żeby określić czy zużycie prądu jest w normie, również potrzebny jest audyt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inkam 16.02.2021 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Dzień Dobry, Mam pytanie odnośnie pompy cyrkulacyjnej c.w.u. Czy w fabrycznym zestawie przyłączeniowym pompy cyrkulacyjnej c.w.u. dedykowanym do kotłów vitodens 222-F ( z wbudowanym zasobnikiem warstwowym 100l) pompę wpina się pod zasilanie kotła (tzn. gdzieś wewnątrz kotła) czy pod dodatkowe gniazdo zewnętrzne? Czy automatyka kotła jest w stanie połączyć się z pompą, aby dało się zaprogramować jej czas pracy czy raczej trzeba szukać sterowników zewnętrznych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 17.02.2021 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Vitodens 222-F to cała seria kotłów, proszę o podanie typu kotła z tabliczni znamionowej B2TB, B2TE, B2TF.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inkam 18.02.2021 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 Vitodens 222-F B2TF. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacku6 19.02.2021 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2021 Witam, mam pytanie o zbiornik Viesmanna Vitocell 100 W typu CUGA... mianowicie nie jestem pewny czy potrzebuje wymienić anodę magnezową... mam problem z zapachem ciepłej wody z tego zbiornika, jest to spowodowane z pewnością brakiem jej uzywania gdyz nie uzywam jej non stop gdyz nie mieszakmy jeszcze w domu na stałe... pachnie siarkowodorem... czytam że trzeba wygrzewać co jakiś czas do ponad 65 stopni C wode w zasobniku i ponoć zapach też jest zwiazany z anodą magnezową... czy po zdjeciu które zamieszczam da sie stwierdzić czy trzeba anodę wymienic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 23.02.2021 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 w przypadku gdy woda ma zapach siarkowodoru to nalezy wymontować anodę magnezową a w jej miejsce zamontować anodę prądów błądzących (anoda tytanowa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacku6 23.02.2021 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 w przypadku gdy woda ma zapach siarkowodoru to nalezy wymontować anodę magnezową a w jej miejsce zamontować anodę prądów błądzących (anoda tytanowa). No właśnie i tutaj mam pytanie do pana konsultanta... z wygladu anod tytanowych ktore widze w internecie zadne nie pasuje mi do wygladu anody ktora jest umieszczona w zbiorniku.... chodzi mi konkretnie o góre anody i jej mocowanie z kolnierzem zbiornika vitocell 100 w, sa calkiem inne... na co mam patrzec i czego szukac żeby pasowała taka anoda? cos by pan rekomendował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 24.02.2021 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 w naszej ofercie jest anoda ochronna do zasobików. cennik https://www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/PDF/Cennik/Viessmann_Cennik_1_2021_01_29.pdf/_jcr_content/renditions/original./Viessmann_Cennik_1_2021_01_29.pdfstrona 10.1– 14 (434) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam_Ny 22.03.2021 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Witam jestem w posiadaniu kotła VD200-W B2HE oraz rekuperatora Vitovent 300 - i teraz pytanie czy jest jakiś kontroler/manipulator/sterowanie, które pozwalało by zarządzać 2 urządzeniami z 1 "panelu" coś jak vitotrol. Pozdrawian AN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 22.03.2021 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 niestety niema takiej możliowści Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poldek67 22.05.2021 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2021 Witam, posiadam kociołek viessmann vitodens 100wpo podłączeniu niewłaściwego czujnika temperatury cwu sypnęło błędamiczy jest możliwość samemu z poziomu pieca wykasowania tych błędówczy operacja tylko dla serwisanta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
