Klub użytkowników kotła Vitodens
revalidon
  • Odpowiedzi 1,9k
Dzięki za odpowiedź, błędy w pamięci pieca zostają tzn. ostatnich pięć, natomiast w aplikacji vicare są wszystkie widoczne.
Mam jeszcze pytanie odnośnie histerezy, przeczytałem instrukcję obsługi i nie znajduję odpowiedzi na moje pytanie.
A brzmi ono, czy jest możliwość przestawienia owej histerezy na inną wartość niż fabryczna ?
  • 4 months później...
Jeśli na kotle ustawiasz wymaganą temperature pomieszczenia na 16*C a jest 22*C to należy skorygwoać ustawienia krzywej grzewczej. Zerknij w projekcie na obliczeniową temeprature instalacji i tak dobierz krzywa by wymagana temperatura osiągana była przy -20*C
  • 1 month później...
Witam, mam takie pytanie... dawno nie zaglądałem do kotłowni ale zauważyłem że mój Vitodens 200 B2HA nigdy nie przekracza wiecej na zasilaniu niz 43 stopnie na obiegu z grzejnikami bez znaczenia jak ustalona bylaby krzywa grzewcza dla tego obiegu i jaka temperatura bylaby na zewnatrz Ten obieg jest bez mieszacza. Drugi obieg na podłogówce grzeje normalnie wg krzywej i temperatury zewnetrznej. Dlaczego sie tak dzieje? jak zrobić żeby kocioł grzał gdy potrzeba wiecej niz te 43 stopnie na obiegu z grzejnikami?? Dodam że ograniczneie maksymalne na tym obiegu mam ustawione na 60 stopni . Kod 9F mam na 20... jakieś pomysły?
Dzień dobry w tym rozległym wątku na temat Wieśka.
Może ktoś z was będzie w stanie pomóc mi również z jego regulacją.
Dane Techniczne:
Piec Vitodens 200 WB2B moc 19kW z pogodówką pracuje w dwóch obiegach A1 i M2.
Podłogówka sterowana Vitotrolem 200 - temperatura zadana 21 stopni
Temperatura normalna dzień 21
Zredukowana noc 19
Woda uzytkowa 45
Konfiguracja obiegów:
A1 grzejniki około 12 sztuk
M2 podłogówka
M2 - 8 sekcji podłogówki na powierzchni około 80 m2.
Nie mam niestety dokładnych danych.
Instalacja zakodowana to typ 6 - mieszacz na zaworze trójdrożnym
A1 - bez żadnego rozdzielacza zasilanie, powrót tyle.
Budynek
Według dokumentacji budynku ściany działowe porotherm 30 + styropian 10 cm, fundamenty izolowane steropianem 7 cm.
Czy tak jest nie wiem, kupiony dom na rynku wtórnym. Poddasze użytkowe zaizolowane 20 cm wełną mineralną.
Na kamerach termowizyjnych minimalne mostki w standardowych miejscach.
Powierzchnia domu około 160 m2 z garażem (bez garażu - powierzchnia nie ogrzewana 140 m2)
Kubatura budynku około 1000m3, ogrzewanej pewnie zdecydowanie mniej.
Problem:
Spore zużycie gazu - porównując z innymi budynkami z podobnego okresu - chociaż widzę na forum że są większe.
średnio 10m3 na dobę przy temperaturach w okolicy 0 stopni.
Pokoje na poddaszu (grzejniki) problem z dogrzaniem, mimo ustawienia temperatury zadanej na termostatach 21 stopnie (elektroniczne głowice)
Zwiększenie temperatur na głowicach do 22 stopni spowodowało dogrzanie pomieszczeń do poziomu 20,5 stopnia, mimo zadanej 21.
Gaz na poziomie 11 m3 za ostatnią dobę
Krzywę grzewcze na obiegu:
A1
D3 - 7 - nachylenie
D4 - 9 - poziom
M2
D3 - 4 - nachylenie
D4 - 0 - poziom
To są krzywe które się zmieniają ponieważ szukam idealnego ustawienia.
Piec z maksymalną mocą 100%.
Od dnia dzisiejszego będzie pracował z mocą 70% dla testu
Co jeszcze warto zmienić, żeby zredukować zużycie gazu.
Czy w tym piecu można ustawić moc minimalną ?
Według grafów które obserwuje w monitoringu pieca - piec pracuje z palnikiem o mocy 23% czyli minimalna ~ 4.3 kW
Ostatnie 6h pracy pieca - link jeśli obrazek z forum za mały
https://pasteboard.co/JJtdbOS.png - Ostatnie 6h
https://pasteboard.co/JJteYl6.png - Ostatnie 24h
[ATTACH=CONFIG]451962[/ATTACH]
Czym robisz takie fajne wykresy z pieca? Co masz do niego podłączone?
A czemu kod 9F ktoś ustawił aż na 20K????? Boje się, czytając objawy i opis nastaw, ze konieczna jest wizyta kogoś kto będzie wiedział co robi. Dokona resetu nastaw i zaprogramuje wszystko od nowa.
Kod 9F przestawiłem ja z 8 na 20, bo chcialem podniesc temp zasilania bo nie dogrzewało, zreszta przy nastawie stanardowej efekt byl identyczny
kod 9f uzględniany jest do obliczeń temperatury wymaganej przez obieg mieszaczowy. ZAmiast samodzielnych prób polecam kontakt z serwisem.
Witam państwa....Jestem nowy na takich forach ponieważ cake życie bylem tzw.blokowcem:-) Mam pytanko do państwa, pol roku temu kupiłem, wymienilem stary piec na witodens 100-W, w zeszłym tygodniu serwis założył mi pogodówke ze sterownikiem vitotrol 200E....wszystko ladnie pięknie ale dwa fni po zamontowaniu piec wszedł w ,tryb letni eco, pomimo delikatnych mrozów na dworze....czy to jest normalne?????Drugie pytanie chyba z ,,automatu,,pomimo ustawień normalniej na 21 a zredukowanej na 20stopni poec grzeję pod 23stopnie.....a pompa obwodu grzewczego(pompa cyrkulacyjna) wciąż jest załączona praktycznie od chwili przełączenia się pieca ten tryb letni.......Czy ktos mi tutaj jest wstanie wytlumaczyc o co tu chodzi???????
automatyka pogodowa włąsciwie zaprogramowana dostarcza dokładnie tyle ciepła ile w danych chwili budynek potrzebuje, Zatem musi pracować non-stop przez cały sezon grzewczy. Opisane przegrzania wynikają ze złych ustawień krzywej grzewczej (zbyt wysoki kąt lub zbyt wysokire przesunięcie równoległe).
A moze ktos jest mi wstanie pomodz ustawic optymalną krzywą grzewczą, z wiadomych przyczyn jestem laikiem w tej dziedzinie :-) czytam rozne atykuly na temat ustawienia krzywej ale czym więcej człowiek czyra to napewno nie jest mądrzejszy
w przypadku ogrzewania niemówi sie o optymalnych nastawach a o nastawach zapewniających komfort.
Krzywa grzewcza powinna być ustawiona tak by zapewnić wymagana tempoeraturę w pomieszczeniu.
