spamik 30.12.2009 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 Witam,Mam takie pytanie: jak się liczy dokładnie odległość podejścia wc do kanalizacji? Wiem, że takie podejście nie powinno przekroczyć 1m - tylko nie wiem dokładnie 1m dokąd? Przypuśćmy, że mam taką sytuację jak na rysunku (rys. spłaszczony do 2D, więc te rury nie są jedna nad drugą, ale zachowane są ich długości - co jest tu bardziej istotne. Wszystkie rury, to rury 100mm):http://aguirre.001webs.com/kanalizacja_dol.jpgRura A, jest to rura w gruncie, która prowadzi do głównej rury kanalizacji wychodzącej z domu. Obecnie mam ją wypuszczoną ponad grunt (odcinek B). I teraz w wyniku zmiany planów, chciałbym pociągnąć ją w inne miejsce, aby podpiąć WC. Mógłbym to zrobić w betonie, który będzie dopiero wylewany i wyjść w odpowiednim miejscu (tak np. 30-40cm od planowanego WC). Problem jest taki, czy ten odcinek C (ok. 140cm) liczy się do podejścia czy nie? Jeśli się liczy, to jak rozwiązać problem zbyt długiego podejścia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135546-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-podej%C5%9Bcia-wc-jak-si%C4%99-liczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
