Egon 30.12.2009 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 Proszę o wskazówkę, kto wykonuje przepusty i rozprowadzenie instalacji wod-kan-gaz, centralnego odkurzacza (?), doprowadzenia powietrza do kominka, uziomu, ewentualnie innych, na etapie wylewania ław i murowania ścian fundamentowych? Czy odpływy kanalizacyjne wykonywane są od razu dla wszystkich przewidzianych punktów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135553-przepusty-na-instalacje-w-fundamentach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 30.12.2009 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 A jak jest w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135553-przepusty-na-instalacje-w-fundamentach/#findComment-3808876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Egon 30.12.2009 14:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 A jak jest w projekcie? W projekcie nic nie piszą, kto ma to zrobić ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135553-przepusty-na-instalacje-w-fundamentach/#findComment-3808890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 30.12.2009 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 Czy odpływy kanalizacyjne wykonywane są od razu dla wszystkich przewidzianych punktów? Jeżeli w projekcie jest zaznaczone przejście przez fundamenty jakiejś instalacji to należy je przewodzieć i zrobić w trakcie robienia fundamentów. Nie musimy później tracić czasu aby wykonać niezbędne przepusty. Tak na marginesie to lepiej przewidzieć nawet więcej przepustów aby można było wprowadzić do budynku instalację, której wcześniej nie przewidywano. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135553-przepusty-na-instalacje-w-fundamentach/#findComment-3808911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 30.12.2009 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 Jerśli chodzi o to kto wykonuje przepusty i rozprowadzenie instalacji wod--kan-gaz, centralnego odkurzacza (?), doprowadzenia powietrza do kominka, uziomu, ewentualnie innych to zależy od Ciebie. U mnie rozprowadzenie instalacji wod--kan. wykonywała firma, która zasypywała i zagęszczała wewnątrz budynku. Doprowadzenie powietrza do kominka - wykonałem samodzielnie. Uziom fundamentowy wykonał mi elektryk ale jak to często bywa nie tak jak bym sobie tego życzył - więc dodatkowo samodzielnie wykonałem uziom otokowy. Instalacje centralnego odkurzania też mam zamiar wykonać samodzielnie. A do gazu trzeba kogoś z uprawnieniami (tak mi się zdaje). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135553-przepusty-na-instalacje-w-fundamentach/#findComment-3808917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Egon 30.12.2009 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 Ekmir, dzięki za informacje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135553-przepusty-na-instalacje-w-fundamentach/#findComment-3808928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 30.12.2009 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 i chwała Powstańcom ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135553-przepusty-na-instalacje-w-fundamentach/#findComment-3809051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 30.12.2009 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 Uziom fundamentowy wykonał mi elektryk ale jak to często bywa nie tak jak bym sobie tego życzył - więc dodatkowo samodzielnie wykonałem uziom otokowy. Albo elektryk dupa, albo Ty nadgorliwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135553-przepusty-na-instalacje-w-fundamentach/#findComment-3809110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 30.12.2009 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 Skłaniam się do tego pierwszego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135553-przepusty-na-instalacje-w-fundamentach/#findComment-3809126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
