  • Odpowiedzi 119
Mogę wstawić jedną grzałkę o mocy 5 KW ?
To by załatwiało sprawę przez większość dni :D
Myślę, że to by załatwiało sprawę.
Ale nie wiem jak jest z takimi grzałkami. Do bojlerów widzialem 2 kW ... trochę mało ....
Ale jesteś dobry w cyferkach - policz i 2 kW + 1 rozpalenie w tygodniu.
A może wykorzystująć weekend (mocniej podgrzejesz) starczy i to ...
mam 7 KW mocy przyłączeniowej a potrzebuję w mrozy ok. 70 KWh energii !
Tania taryfa trwa 10 godzin ,,,
Jak to ze sobą połączyć ?
No to się zgadza 7 KW przez 10h to właśnie te 70 KWh.
Tania taryfa jest w nocy więc nie powinieneś przekroczyć limitu, a nawet jak chwilami to nic się nie stanie.
Można też wystąpić o dodatkową moc jakby były problemy bo przyłącze jest najczęściej z zapasem, ale myślę, że lepiej w mrozy -20 odpalić tradycyjny piec jakby co.
Wiem że są 5 KW na jedną fazę ,,,
Ale myślę że jak już przejdę na grzały to tylko prąd i żadnego przepalania .
No chyba że w mrozy poniżej -10 C całodobowo.
Wy nie wiecie jak wygląda po tygodniu moja piękna ( kiedyś) kotłownia :o
Dobrze jest tylko w Sobotę jak posprzątam, normalnie nie mam czasu ,,,
Jeszcze raz zabiorę głos w sprawie podłogówki i pieca w domku do 100 m2.
Ustawiają podłogówkę na jednakowy zakres i dogrzewają piecem paląc w nim raz dziennie na wieczór.W dobrze skonstruowanym piecu nie ma kłopotu z sadzą i popiołem.Rozpalając raz dziennie przez 5 miesięcy nie powinno być więcej jak 1-2 wiadra popiołu.Czysto, przyjemnie i ekonomicznie.Dlatego przyjął się taki tandem na całym świecie.
I nie ma mocnych.
No to problem z głowy. Jakie masz zabezpieczenie. Może te 7kW to tylko na papierze a realnie pociągniesz więcej.
Zobaczę jakie mam zabezpieczenie w skrzynce ,,,
Wsadzę grzałkę, choćby po to by zweryfikować czy i ile tańszy jest węgiel w małym domu jednorodzinnym !
I ile tak na prawdę żre moja chałupka :roll:
Grzanie prądem prawdę ci powie.
Pewnie taka gorzałeczka powinna starczyć na większość sezonu w Twoim domku, a po nim przekonasz się jak to wychodzi i ewentualnie dołożysz coś jakbyś chciał całkiem na "prund" przejść.
Albo wyjdzie że w przesądzie więcej jest racji niż myślę :)
Dziś kupiłem węgiel groszek po 570 zł/tone.
Chcę przerobić kocioł, zmienić ruszta i dołożyć dmuchawę wraz z regulatorem obrotów.
Sprawdzę to i owo.
Eksperymentator z Ciebie.
Je będę w tym sezonie "walczył" z moją kotłownią.
Cel jest taki jak u większości, czyli jak niedużym kosztem uzyskać ekonomiczne i jak najmniej uciążliwe ogrzewanie. Póki co mam na razie kafelki w kotłowni, ale do przyszłego sezonu muszę być zwarty i gotowy.
Planuję nietypowy bufor z kilku zasobników CUW, bo nie mam miejsca na duży pionowy zbiornik. Łatwo będzie można w nich zamontować gorzałeczki więc będę miał awaryjne zasilanie prądem.
Piec węglowy będzie wspomagany kominkiem z płaszczem, więc będzie sspora dywersyfikacja źródeł energii.
W przyszłości jak nie będę już mógł patrzeć na węgiel to pomyślałem, że będzie można zamontować palnik na pellety, droższa opcja ale tasza od prądu czystrsza i mniej obsługowa od węgla.
Życie i ceny paliw pewnie wszystko zweryfikuje.
Jeszcze kombinuję. A jakby kominek podłączyć pod podłogówkę za pomocą bufora? Zda to egzamin. Kiedy bida to palenie, kiedy wygoda to grzałki.
Rozwiązanie bardzo dobre.
Ja w sumie mam identycznie tylko zamiast kominka kocioł w kotłowni.
Pogadaj jeszcze z NJerzym, On ładuje bufor kominkiem i dodatkowo grzałkami w buforze !
Tylko coś Go ostatnio nima :(
Powinieneś być z tego zadowolony, tylko niestety będziesz musiał się pilnować i nie napalić w kominku jak bufor przez grzałki naładowany :lol:
O widzisz o tym nie pomyślałem. Ale to chyba nie jest problem bo to właśnie ja będę decydował kiedy się mają włączyć grzałki. Podejrzewam, że częściej będę palił w kominku- sknera jestem. Ciekawe ile dam rady wycisnąć z solarów.
Takie rozwiązanie daje mi sporą niezależność. Zawsze mogę w to wpiąć jakiś kocioł.
A jeszcze mam pytanie odnośnie wentylacji przy kominku. tzn. czy może być mechaniczna, czy musi być grawitacyjna? I jak to jest w końcu z tym doprowadzeniem powietrza do kominka? Chyba lepiej włądować rurę z zewnątrz.
Ja bym wolał ( skoro już musi być kominek) kupić dobry wkład bez płaszcza, do tego postawić kocioł przy buforze ( koszt 2-3 tyś) i palić w kotłowni.
Jak kociołek dobry wybierzesz to rozpalasz i wychodzisz, za 4 godziny wracasz a robota skończona !
Kominek powinien być dla rozrywki, niezależnie od układu CO.
To moje zdanie ,,,
Mechaniczna zrównoważona może być. Doprowadzenie z zewnątrz i zamknięte palenisko.
Nie jestem pewien, czy kominek można postawić bez wentylacji grawitacyjnej zgodnie z naszym prawem i czystym sumieniem.
Nasze prawo jest restrykcyjne odnośnie palenisk, zresztą chyba słusznie bo co roku są ofiary czadu.
"Więcej czadu !!" krzyczeli na scenie, gdy byłem młody.
A z czadem w kominku (piecu) na drewno się nie spotkałem.On wprawdzie występuje ale nie jest groźny,chyba,że kominek będzie na węgiel.
Przy dobrym spalaniu i dopalaniu czad nie występuje nawet przy spalaniu węgla.
Pozdrawiam.
