Bartus8 13.01.2004 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Proszę o radę gdzie zastosować pompkę w tradycyjnym centralnym,czy na zasilaniu czy na powrocie oraz inne praktyczne rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13558-pompka-cyrkulacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czakur 14.01.2004 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 zdecydowanie na powrocie (niższa temp pracy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13558-pompka-cyrkulacji/#findComment-214627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqwa 14.01.2004 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 Temperatura pracy będzie na porównywalnym poziomie, ponieważ opory przepływu są niewielkie - po uruchomieniu pompki temperatura zasilania niewiele różni się od temperatury powrotu.Na instrukcji montażu zaworo "różnicowego" pomka i zawór są na zasilaniu ale..........Jeżeli zastosujesz pomkę na zasilaniu to zamontowany zawór "różnicowy" najczęściej nie otwiera się samoczynnie - jeżeli pompka nie pracuje to zakłoca to obieg wody. Jeżeli zastosujesz pomkę na powrocie to zawór różnicowy jest normalnie otwarty i nic nie zakłóca obiegu grawitacyjnego zawór zamknie się po uruchomieniu pomki.Pozawiam Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13558-pompka-cyrkulacji/#findComment-214643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.01.2004 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2004 Proszę o radę gdzie zastosować pompkę w tradycyjnym centralnym,czy na zasilaniu czy na powrocie oraz inne praktyczne rady. sorki że sie wtrącam ale pompka cyrkulacji to pompka do wody użytkowej(cwu) a do co jest pompka obiegowa . piszę to żeby Ci przypadkiem nie sprzedali źle drozej i gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13558-pompka-cyrkulacji/#findComment-216715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OLDAR 18.01.2004 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2004 Poczytaj dokładnie instrukcję podłączenia kotła do instalacji gdyż zazwyczaj producenci podają tam, gdzie należy pompę obiegową instalować. najczęściej jest to na powrocie, ale zdarza się na wyjsciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13558-pompka-cyrkulacji/#findComment-216943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 18.01.2004 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2004 No tak, ale pewnie chodzi o biegunowość. Pompka może tłoczyć w kierunku zasobnika, lub odwrotnie z zasobnika do sieci.Myśle, że to pierwsze jest lepsze. Ale pewności nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13558-pompka-cyrkulacji/#findComment-216954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 18.01.2004 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2004 Zbigniew dobrze myślisz.Pompka cyrkulacyjna cwu tylko i wyłącznie podłączona w ten sposób że cyrkuluje wodę z instalacji do zasobnika nigdy odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13558-pompka-cyrkulacji/#findComment-217036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
