blackd 30.12.2009 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 Mam pytanko czy takie rozwiazanie bedzie poprawne jezeli puszcze tylko jedna rure na poddasze a tam bedzie turbina rozprowadzajaca powieterze do 3 pomieszczen, czy trzeba od komory ciagnac indywidualnie do kazdego pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135584-kominek-rozprowadzenie-ciepla-jedna-rura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 31.12.2009 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 Moim zdaniem, jeśli chcesz mieć w miarę równomierne rozprowadzone owo powietrze musisz doprowadzić je bezpośrednio do każdego pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135584-kominek-rozprowadzenie-ciepla-jedna-rura/#findComment-3810534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 31.12.2009 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 Moim zdaniem, jeśli chcesz mieć w miarę równomierne rozprowadzone owo powietrze musisz doprowadzić je bezpośrednio do każdego pomieszczenia. Bazyl fachowcem od tego nie jestem i powiem szczerze że nie lubię zabierac zdania jak się na czyms nie znam..... ale aktualnie przerabiałem ten temat i powiem swoje. BLACKD zaznaczył i to słowo uznaj za klucz iż na poddaszu bedzie TURBINA rozprowadzajaca powietrze do 3 pomieszczen i to jest jak najbardziej prawidłowe rozwiązanie.. Ja z niewielkimi odległościami mam wsumie grawitacje i 3 przewody powietrzne ale wierz mi nie jest to równomierne rozprowadzenie. Ale też dzieki temu nie mam turbiny ( dodatkowy koszt; szumi to ; ale plus że równo rozprowadza ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135584-kominek-rozprowadzenie-ciepla-jedna-rura/#findComment-3811264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kotaz 31.12.2009 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 wystarczy Tobie jedna rura do wprowadzenia pod dystrybutor.rozprowadzenie zrób na trójnikach typu Y nie prostokąt .dobrze zaizoluj połączenia taśmą oraz spiąć spinką ,przekrój fii125 lub 160 w zależności od rodzaju dystrybutora .jeżeli przewody będziesz daleko rozprowadzał po 5mb pasowało by zredukować na mniejszy .aby powietrze lepiej wchodziło do dystrybutora możesz zrobić w komorze czerpnię .DO SIEGO ROKU FORUMOWICZE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135584-kominek-rozprowadzenie-ciepla-jedna-rura/#findComment-3811775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artdom 04.01.2010 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 turbina na strychu ma jeszcze dodatkowe plusy niż montowana błędnie w komorze kominka mniejszy hałas w salonie łatwiejszy dostęp w razie potrzeby konserwacji lub wymiany po latach oraz wcześniej wspomniany równomierne rozprowadzenie powietrza jedyny warunek rura dolotowa do turbiny nie może być mniejsza niż średnica wlotu turbiny (logiczne ale czasami mniejsza się zdarza) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135584-kominek-rozprowadzenie-ciepla-jedna-rura/#findComment-3818867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 04.01.2010 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 jeszcze jedna uwaga z jaką się spotkałem - rury od turbiny do pomieszczeń mniej więcej tej samej długości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135584-kominek-rozprowadzenie-ciepla-jedna-rura/#findComment-3819037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
