Na wiosne planuje stan zero. Zamierzam wykonac go sam.
Zal mi pieniedzy na robocizne, ktora bede i tak musial zakopac :wink:
W zwiazku z tym mysle jak tu byloby najtaniej i coby sie nie napracowac.
No i wymyslilam tak. Koparka koie lyzka o szer. 35 cm na glebokosc 130.
Na dole recznie poszezam na lawa do ok 40 cm. Po zewnetrznej stronie wykopu ,,przybijam,, styropian drewnianymi kolkami do ziemi Wisi on na wysokosci 30 cm (lawa Stad ta kolki) . Dzieki temu mam ocieplenie i szerokosc sciany +- 25 cm. Nie dawalbym tego styropianu ale nie mmoglem znalezc mniejszej lyzki ( kopanie reczne odpada ). Zbrojenie i zalewam. Styropian pewnie troche popeka pod parciem betonu ale nie ma to dla mnie znaczenia. Izolowac przeciwwilgociowo tez nie bede (beton z dodatkami)
Co o tym sadzicie. Prosze o opinie.
Pozdr. PADY
https://forum.murator.pl/topic/13559-fundament-czy-tak-mozna/
Pozdr. PADY
Aha zapomnialem na ten styropian spusze folie coby7 nie nasiakal od betonu
https://forum.murator.pl/topic/13559-fundament-czy-tak-mozna/#findComment-214601
Nigdy z czymś takim się nie spotkałem. Pamietaj m.in., że styropian musi być odizolowany od zimi folią. Możliwe, ale ok. 3-krotnie droższe jest zastosowanie polistyrenu ekstrudowanego, odpornego na działanie tego typu czynników.
https://forum.murator.pl/topic/13559-fundament-czy-tak-mozna/#findComment-214745
OK. wiec przed zamocowaniem styr do ziemi spuszcze do wykopu folie i na ta folie dam styropian.
Wykonanie troche klopotliwe ale oszczednosc na szaluneku tylko 20 cm ponad pziomem ziemi. Styropian beda trzymaly kolki i pare bloczkow polozonych na deskach na gorze szalunku. Te rozwiazanie wydaje mi sie lepsze od wykopow i murowania bloczkow i pozniejszego zasypywania.
Jakie sa wasze opinie w tym temacie + i - takiego rozwiazania .
Z gory dziekuje.
https://forum.murator.pl/topic/13559-fundament-czy-tak-mozna/#findComment-214783
Mam jeszcze wątpliwość co do dokładnego zrobienia wykopu koparką. Mnie się to niestety nie udało. Ściany boczne wykopu nie były zbyt równe. Dno wyszło różnej głębokości. Tak czy siak musiałem trochę łopatą pomachać. Niemniej, fundament robiłem w pełnym szalunku, deski odzyskałem i wykorzystam na strop. Nic się nie zmarnuje.
Dużo też zależy od tego z jaką siłą pompa będzie Ci pompowala beton. Operator pompy opowiadał, że widział jak cały szalunek potrafi wypłynąć, a co dopiero styropian.
https://forum.murator.pl/topic/13559-fundament-czy-tak-mozna/#findComment-214795
Dojazd mam dobry wiec nie bedzie pompy. Beton bede spuszczal powoli, wiec chyba budiet lokiej.
He he sam siebie przekonuje, a to zle wrozy.
https://forum.murator.pl/topic/13559-fundament-czy-tak-mozna/#findComment-214814
Zaraz, z czego będziesz spuszczał beton bez pompy? Prosto z gruchy? Ależ to wychodzi drożej. Grucha dłużej stoi, musisz mieć ludzi do rozprowadzania, no a czas to pieniądz. Mnie fundament w deskowaniu z robocizną wyszedł 9000 zł (dom + garaż).
Widziałem u kumpla, jak wyglądało lanie betonu w ziemię bez szalunku. Wyszło mu ok. 20% betonu więcej. Gdzieniegdzie ściany wykopu się oberwały i beton poszedł w ziemię.
https://forum.murator.pl/topic/13559-fundament-czy-tak-mozna/#findComment-214830
Nie wierzą w miarę dokładne wykonanie fundamentu w ten sposób. Łyżka koparki to nie skalpel i nie ma co liczyć, że wyjdzie równo. Tu się opsypie, tu nie sięgnie bo nie ma jak podjechć, albo operatorowi reka drgnie i wbije łyżkę o 30 cm w bok i problem. Można go opierdzielać, ale dziura w złym miejscu już jest. Chyba za bardzo chcesz sobie ułatwić. W teorii to wygląda nieźle, ale w zderzeniu z rzeczywistością pewne sprawy mogą się okazać niewykonalne. Bardzo precyzyjne kparką są bardzo czasochłonne, a czas kosztuje. Jeszcze jedna sprawa. Robienie ławy fyndamentowej poprzez podcinanie dolnej części wykopu, to jest moim zdaniem uciszanie własnego głosu zdrowego rozsądku.
NIE OSZCZĘDZAJ NA FUNDAMENTACH. Możesz oszczędzać na płytkach, parkiecie, wykończenia kuchni i łazienki, bo to niczym nie grozi a przynosi realne korzyści finansowe, ale nie na fundamentach bo na całym zaoszczędzisz 1-2 tys PLN, później nie będziesz mógł spać po nocach jak ci zaczną pękać mury.
No ale koniec straszenia :lol: . Najważniejsze, że będziesz budował i nie daj sobie wciskać różnych domowych sposobów na budowaniu. Najważniesze jest mieć jakąś koncepcję od początku bo później będzie ciężko na zmiany.
Ja na budowie kieruję się zasadą "słuchaj wszystkich a rób swoje'. Dobre rady są potrzebne, ale dobrych rad lest tyle ilu jest osób które je udzielają.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/13559-fundament-czy-tak-mozna/#findComment-214835
Uważaj! bo ten sposób z pozoru może wydawać się taki prosty. Jeżeli styropian nie utrzyma się ziemi to klapa i koszty będą o wiele wyższe niż sądzisz. (Nie wyobrażam sobie skuwania go?!?)
Fundament to podstawa i nie umniejszałbym jego roli nawet mając na uwadze fakt że leży w ziemi i go nie widać. :)
https://forum.murator.pl/topic/13559-fundament-czy-tak-mozna/#findComment-214884
Rozumiem, że nie chcesz kopać sam fundamentów, ale dlaczego odrazu koparka?! Jeżeli za pracę koparki zapłacisz parę stówek, to biorąc trzech, czterech ludzi do kopania i płacąc im po 100 zł za robotę, będziesz miał wykop w ciągu jednego dnia, wycięty w ziemi jak od żyletki z poszeżeniem na stopkę. Bedzie taniej i lepiej
https://forum.murator.pl/topic/13559-fundament-czy-tak-mozna/#findComment-215275
Uszek co 10 glow to niejedna. Rzeczywiscie, policzylem i recznie wyjdzie nawet taniej i na dodatek da sie zarobic ludzim, ktorym naprawde ta kasieja sie przyda, wykop tez bedzie rowniotki no i fundament lepszy niz z bloczkow. Wielkie dzieki wszystkim.
https://forum.murator.pl/topic/13559-fundament-czy-tak-mozna/#findComment-215321
