nutka94 31.12.2009 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 Długo szukałam małej i przede wszystki taniej w budowie parterówki i znalazłam taki projekt http://www.kreodom.pl/portal/opinie/opinie-o-projekcie-32_4218.html Co myślicie o tym projekcie? Czy jest warty uwagi? A moze ktos z was już go buduje? Bedę wdzęczna za wszystkie uwagi:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135596-najta%C5%84szaparter%C3%B3wka-kto%C5%9B-buduje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawo25 07.04.2010 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 witam cie tez chce kupic projekt parterowy,D06 z muratora!!!! ten mój będzie miał niespełna 80 m kw..pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135596-najta%C5%84szaparter%C3%B3wka-kto%C5%9B-buduje/#findComment-4050362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oresund 07.04.2010 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 Długo szukałam małej i przede wszystki taniej w budowie parterówki i znalazłam taki projekt http://www.kreodom.pl/portal/opinie/opinie-o-projekcie-32_4218.html Co myślicie o tym projekcie? Czy jest warty uwagi? A moze ktos z was już go buduje? Bedę wdzęczna za wszystkie uwagi:) czym to chcesz ogrzać? po wielkosci kotłowni widze tylko mozliwosc gazu, albo pompe ciepła... zyczenia: "oby gaz łupkowy był tanszy od putinowego" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135596-najta%C5%84szaparter%C3%B3wka-kto%C5%9B-buduje/#findComment-4050404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bowess 07.04.2010 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 To jest projekt Z91 z pracowni Z500. Gdybym budowała parterówkę, to prawdopodobnie właśnie tą. Dołożyłabym okno na bocznej ścianie salonu i dla mnie wersja w odbiciu lustrzanym. Ja mam gaz - na paliwo stałe trochę mała kotłownia, ale nie wykluczam - piec węglowy jak u moich rodziców by wlazł. ' Zacytuję siebie z innego wątku. "Tani w budowie, niewielki, prosty dom, ale dobrze wymyślony. Sypialnie nie są klitkami, uwzględniono, że ludzie potrzebują szaf. Jest upragniona przez wiele pań domu spiżarenka. Uroda - kwestia gustu. Ma swój skromny urok, taki "domowy"." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135596-najta%C5%84szaparter%C3%B3wka-kto%C5%9B-buduje/#findComment-4050503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klodziki 07.04.2010 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 (edytowane) Nutka ja zaczynam gdzieś za 2,3 tygodnie budowę Z91.Mam trochę zmian. Jak coś to pytaj. Tu masz cały wątek na ten temat, opisane tez są moje zmiany, http://forum.muratordom.pl/showthread.php?141127-Projekt-Z91-oceny-eksper%C3%B3w-muratora-%29 pzdr Edytowane 7 Kwietnia 2010 przez Klodziki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135596-najta%C5%84szaparter%C3%B3wka-kto%C5%9B-buduje/#findComment-4050542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
