ed2k 01.01.2010 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2010 Witam. Chciałbym podświetlić sobie schody na czujnik ruchu, halogenem na każdym stopniu. I mój problem polega na tym że nie wiem za bardzo jak to zrobić, tzn. potrzebuję schematu podłączenia.Poniżej zamieszczam przykładową fotkę, (zapożyczoną)http://batza.vbp.pl/pirat/fusion_images/photoalbum/232.jpgPozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135633-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-na-czujnik-ruchu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 01.01.2010 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2010 Jest kilka sposobów, kombinacji, czy chcesz w razie czego wyłączyć, jeżeli tak to prowadzisz kabel 3x1,5mm2 do wyłącznika, z wyłącznika kładziesz taki sam kabel do czujnika ruchu oraz do lampek, razem masz 3 kable w wyłączniku. http://images44.fotosik.pl/243/e03219046b7ca5efmed.jpgSorki za jakość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135633-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-na-czujnik-ruchu/#findComment-3813371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwa_P 01.01.2010 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2010 odradzam halogeny, bo nie sa energooszczedne. Proponuje wykorzystac podswietlone ledami o odpowiednim kolorze. Pobor praktycznie zerowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135633-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-na-czujnik-ruchu/#findComment-3813413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 01.01.2010 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2010 odradzam halogeny, bo nie sa energooszczedne. Proponuje wykorzystac podswietlone ledami o odpowiednim kolorze. Pobor praktycznie zerowy. fakt, ja mam listwy LED pod stopnicami http://images46.fotosik.pl/178/eebbb061dfc2220cmed.jpg też na czujnik ruchu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135633-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-na-czujnik-ruchu/#findComment-3813502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwa_P 01.01.2010 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2010 slawciol - Swietnie wygladaja:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135633-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-na-czujnik-ruchu/#findComment-3813777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 02.01.2010 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 No mi tez się podobają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135633-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-na-czujnik-ruchu/#findComment-3814255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysno 02.01.2010 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 slawciol możesz napisać jak technicznie to wygląda - chodzi mi o to czy zrobiłeś je na wyłącznik czasowy np świecą 30 s po włączeniu?czy wyłączniki są na dole i górze?jakich wyłączników użyłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135633-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-na-czujnik-ruchu/#findComment-3815083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 02.01.2010 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 slawciol możesz napisać jak technicznie to wygląda - chodzi mi o to czy zrobiłeś je na wyłącznik czasowy np świecą 30 s po włączeniu? czy wyłączniki są na dole i górze? jakich wyłączników użyłeś? Zrobione jest na czujnik ruchu,180st. czujnik ten ma też możliwość nastawienia czasu świecenia od momentu kiedy ruch w obrębie czujnika zniknie, poza tym świeci tylko wtedy gdy robi się już ciemno. Dodatkowo jest zwykły wyłącznik, jeden klawisz, dodatkowy jakbym chciał wyłączyć podświetlenie, ale jeszcze tego nie użyłem podłączony jak na schemacie u góry wątku (tylko zamiast lampek jest zasilacz LED i od zasilacza dopiero na listwy) pod stopnicami jest frez na listwy LED, razem całość ma około 3W http://images41.fotosik.pl/174/4d3af3a5563f6864med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135633-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-na-czujnik-ruchu/#findComment-3815101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
