Mieszkam na 4 pietrze w mieszkaniu narożnym. dodatkowo mieszkanie pode mną aktualnie stoi puste i raczej nie jest w ogóle ogrzewane.W związku z tym jest zimno mimo odkręconych kaloryferów :cry: . Mam kilka pytań
-jak można docieplić wnętrze (blok jest ocieplony, wymienione okna na plastikowe i wymienione drzwi wejściowe)- czytałam ,że mata za kaloryferem średnio się sprawdza-może coś na sufit?
-jak powinno się prawidłowo współpracować z kaloryferami-zakręcać podczas nieobecności-czy cały czas odkręcone żaby nie wyziębiać mieszkania. Mam podzielnik ciepła Techem i staram się oszczędzć bo dopłaty by mnie zjadły. mimo że kaloryfery są letnie , licznik bije
- jaki powinien byś współczynnik korekcyjny dla podobnego do mojego mieszkania?
dodam, że kaloryfery nie są zabudowane ani zasłonięte firankami. Może je wymienić ( mam stare żeberkowe0 jeżeli tak to jakie polecacie?
Cassia
https://forum.murator.pl/topic/135635-zimne-mieszkanie-naro%C5%BCne/
to jest stary blok, z lat 60ych. na pewno nie z płyty
lata 60-te ot poczatek wielkiego bloku, jesli tak to przwemarza na laczeniach naroznikach i stykach plyt poziomych.
ogrzewanie moze byc czesciowo niedrozne po tylu latach jesli rury nie byly wymieniane to moga byc zarosniete tak samo z zeberkami gromadzi sie w nich szlam mozna je zdemontowac i przeplukac. wymienic mozesz tylko to nic ni da jesli blok przemarza jest zle ocieplony.
mozna to zbadac specialistyczna aparatura jak wyglada blok z zewnatrz i gdzie sa ubytki ciepla.
i jeszcze jedno czy mieszkasz na ostatnim pietrze? czy stropodach jest ocieplony i jak wysokie sa pomieszczenia moze jest niedobor zeberek?
https://forum.murator.pl/topic/135635-zimne-mieszkanie-naro%C5%BCne/#findComment-3813511
o ile się nie mylę to blok z cegły. Mieszkam niestety na ostatnim 4 piętrze. Wysokość pomieszczeń 2,40. może faktycznie to kwestia oczyszczenia kaloryferów bo obstawiam, że raczej od założenia nigdy nie były czyszczone.Zastanawiam się czy ja nie popełniam jakiś błędów w eksploatacji kaloryferów? Nie robiłam jeszcze pomiaru temperatury , ale nawet przy odkręconych na max kaloryferów jest mi zimno. Inna sprawa ,że kaloryfery muszę odkręcać często na 5 żeby były gorące. Myslałam że są zapowietrzone ( góra gorąca, dół zimny) ale serwisant od ogrzewania stwierdził że to tylko kwestia odkręcenia zaworu(?)
https://forum.murator.pl/topic/135635-zimne-mieszkanie-naro%C5%BCne/#findComment-3813628
Jak zimne na dole to raczej nie są zapowietrzone.
Co do wymiany, czy przepłukania to tylko kontakt z zarządcą.
Jeśli macie podzielniki to odczyty z cudzych (zwłaszcza) liczników nic do tematu nie wniosą.
czy te grzejniki są wyposażone w termostaty? Jaka jest temp. we wnętrzu?
Co do opłacalności zakręcania, czy nie na noc to wpływ na to ma tyle czynników, że nie sposób określić tego teoretycznie w tym przypadku.
Co do ocieplenia to jeśli jest jakiś strych nad mieszkaniem to można spróbować dogadać się z zarządcą na temat montażu izolacji w tej przestrzeni. Maty za grzejnikami bym jednak założył. Koszt niewielki, efekt pozytywny w tym przypadku raczej pewny choć znikomy.
https://forum.murator.pl/topic/135635-zimne-mieszkanie-naro%C5%BCne/#findComment-3821585
  • 2 months później...
