hippo 14.01.2004 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 Podpowiedzcie, czy wysokość 2,40 m na poddaszu użytkowym jest do przyjęcia czy nie? Jakie odczucia, bo chyba standart to 2,55 - 2,60 m.Na parterze mam 2,75 m, natomiast nie wiem, czy poddasze nie będzie za nisko?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13564-wysoko-240-m-poddasza-uytkowego-za-i-przeciw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
księgowa 14.01.2004 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 Dla mnie zdecydowanie za mało - zmierz teraz wysokość w swoim mieszkaniu i popatrz. Im większe pomieszczenia tym wyżej powinien być sufit. Takie jest moje zdanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13564-wysoko-240-m-poddasza-uytkowego-za-i-przeciw/#findComment-214679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 14.01.2004 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 Dla mnie również za mało. Ja mam dobre 3m i jest ok. Plusy - jest przestronno, lepsze powietrze, inne samopoczucie. minusy - więcej powietrza do ogrzania, malowania itp. Co prawda poddasze użytkowe to głownie sypialnie więc jakby nie było sie czym przejmować, ale jak do tego zafundujesz sobie skosy - to robią się klitki. Myślę, że 2,7-2,8 to sensowna i dobrze wyglądająca wysokość. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13564-wysoko-240-m-poddasza-uytkowego-za-i-przeciw/#findComment-214693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 14.01.2004 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 Nie zaszjkodzi jak poodniesiesz o jeden pustak, ale w mojej ocenie 2,4 w zupełności wystarczy. Ile i jakie pomieszczenia masz na poddaszu? Kodi - aż 3 m wysokosci? Strasznie dużo! Ale fakt przestrzeni to ci nie brakuje, latawce możesz puszczać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13564-wysoko-240-m-poddasza-uytkowego-za-i-przeciw/#findComment-214701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 14.01.2004 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 Tak patrzę na swoje obecne mieszkanie i mam wysokość 2,40 m po tym jak wyciszałem sufit (podwieszone płyty z wełną). Generalnie chciałbym wyższe i w domu będę miał 2,7 m (na parterze), ale na poddaszu moim zdaniem może być 2,40. Zawsze te kilkadziesiąt cm więcej kosztuje i w budowie i w utrzymaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13564-wysoko-240-m-poddasza-uytkowego-za-i-przeciw/#findComment-214703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 14.01.2004 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 Racja! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13564-wysoko-240-m-poddasza-uytkowego-za-i-przeciw/#findComment-214715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hippo 14.01.2004 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 Podzielcie się swoimi doświadczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13564-wysoko-240-m-poddasza-uytkowego-za-i-przeciw/#findComment-214998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.01.2004 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 2,40 moze byc, ale tylko przy dachu dwuspadowym i dobrej wentylacji poddasza. Niestety tu gdzie mieszkam jest wlasnie 2,40, dach ma dwa spady, ale wentylacji nie ma zadnej i w nocy jest naprawde duszno.!!!U mnie bedzie okolo 2,60 + wentylacja + dach dwuspadowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13564-wysoko-240-m-poddasza-uytkowego-za-i-przeciw/#findComment-215010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
larry 14.01.2004 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 Ja docelowo będę miał ok 245 cm. Muszę tak zrobić aby zmieścić 25 cm wełny. Ja twierdzę że jaśli to ma być sypialnia to nie musi być tak wysoko. AS wedłu prawa fizyki ciepło idzie zawsze do góry to zbyt wysokie pomieszczenie poprostu są zimniejsze ( nie dotyczy w pomieszczeniach gdzie jest podłogówka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13564-wysoko-240-m-poddasza-uytkowego-za-i-przeciw/#findComment-215012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 14.01.2004 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 Hippo, czyli te 2,40 byłoby w najwyższym miejscu, a przy ścianiach zewnętrznych znacznie niżej? (chyba tak, bo domy większość współczesnych dachów ma co najmniej 30-stopniowe nachylenie). Dla mnie byłoby to zdecydowanie za nisko - zwłaszcza jak patrzę na najstarszego syna (na razie 192 cm, ale to chyba jeszcze nie koniec ) i na młodszego, który go pewnie przegoni. Tak więc sypialnie na górze będą miały w najwyższych miejscach dobrze ponad 3m. Przy ocenie projektu domu uważaliśmy wysokość pomieszczeń za jedną z ważniejszych rzeczy - zależało nam, żeby była wyraźnie większa niż obecne 2, 50 w bloku. Nie liczyłem tego, ale różnica w kosztach budowy trochę wyższego domu nie powinna być wielka, pewnie istotniejsza jest różnica w kosztach ogrzewania zwiększonej kubatury. Ale nie kwestionuję, że przy dobrej wentylacji da się przyzwoicie spać i w niezbyt wysokim pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13564-wysoko-240-m-poddasza-uytkowego-za-i-przeciw/#findComment-215045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlos_m 15.01.2004 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2004 Pomieszczenia wyższe daja poczucie przestrzeni. Swego czasu spotkałem się w Szwecji z pomieszczeniami na poddaszu o wysokości 220 cm . Można prawdopodobnie jeszcze obniżyć o jakieś 10cm. Tylko czy mieszkanie w czymś takim da Ci przyjemność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13564-wysoko-240-m-poddasza-uytkowego-za-i-przeciw/#findComment-215279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 15.01.2004 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2004 za mniejsze koszt na ogrzenie, malowanie, materiały przeciw wysokość 2.4m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13564-wysoko-240-m-poddasza-uytkowego-za-i-przeciw/#findComment-215351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lord Vader 15.01.2004 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2004 Wysokość możesz planować przed budową. Ja mam już dom pobudowany i wysokość poddasza wyniesie 2.30. Wynika to z tąd, gdyż belki spinające krokwie są na wysokości 2.40. Planuję obrabić te belki , pomalować na ciemny palsander, coś w stylu starego drewnianego domu. Uważam, że będzie OK!. W końcu to kwestia gustu, z reguły będą tam sypialnie, więc wysokość chyba nie gra tak ważnej roli, chyba że jesteś koszykarzem. Lord Vader Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13564-wysoko-240-m-poddasza-uytkowego-za-i-przeciw/#findComment-215361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Dziekan 15.01.2004 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2004 A co powiecied na 190 w najwyższym miejscu.Myślimy podnieść o 2 pustaki,nasz architekt zgrzyta zębami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13564-wysoko-240-m-poddasza-uytkowego-za-i-przeciw/#findComment-215363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 15.01.2004 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2004 Ja mam w projekcie na dole 275cm, a na poddaszu 260 i tak też zrobiłem, obniżyć sufit zawsze można ale podnieść już nie. Czasami okaże się że wylewka wychodzi trochę wyższa (np. ogrzewanie podłogowe), dajemy trochę więcej ocieplenia i wtedy pomieszczenie nam się jeszcze bardziej kurczy. Jeżeli jeszcze nie jest za późno ja proponuję podnieść wysokość na poddaszu do co najmniej 255-260cm.Pozdrawiam Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13564-wysoko-240-m-poddasza-uytkowego-za-i-przeciw/#findComment-215532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 15.01.2004 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2004 jeśli dopiero budujesz to raczej za mało, bo gdy "dojdą" skosy nie będzie za ciekawie. Jeśli dom już stoi to trudno - nawet tak niskie pomieszczenia można zaadaptować. Aha, nie zrób za wysoko, bo będzie więcej m3 do ogrzania zimą Pozdrawiam Pearl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13564-wysoko-240-m-poddasza-uytkowego-za-i-przeciw/#findComment-215539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 15.01.2004 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2004 Lubie przestronne pomieszczenia, wiec mam 2,9m na parterze i 3 m na pietrze. Wysokosc 3m na pietrze wynika z tego, że GK mam mocowany miedzy jetkami w gornej ich płaszczyznie. Jestem zadowolony z tej wysokosci, teraz w mieszkaniu mam tez ok. 3 m i jest to moim zdaniem optymalna wysokosc. Takie pomieszczenia mają jednak inny klimat, ale to moje subiektywne odczucie. 2,4 m. mam w piwnicy i w piwnicy tak moze byc, ale w czesci mieszkalnejo to byloby moim zdaniem zbyt nisko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13564-wysoko-240-m-poddasza-uytkowego-za-i-przeciw/#findComment-215604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ara 15.01.2004 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2004 A ja nie jestem aż tak wymagająca, jeśli chodzi o wysokość sypialni. Pokój dzienny, gabinet,jadalnia, owszem- przy wys.2.40 czułabym się nieswojo, klaustrofobicznie. Ale w sypialni- zamykam oczy i śpię... A o wentylacji pomyślałam na początku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13564-wysoko-240-m-poddasza-uytkowego-za-i-przeciw/#findComment-215711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 16.01.2004 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2004 moze byc,jesli pokoje beda małe.Wszystko musi byc proporcjonalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13564-wysoko-240-m-poddasza-uytkowego-za-i-przeciw/#findComment-215869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 18.01.2004 00:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2004 Tu gdzie obecnie mieszkam jest 2.40 (w całym mieszkaniu) bez żadnych skosów i nie odczuwam dyskomfortu.Ba, ale gdybym miał wybór to dołożyłbym jeszcze 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13564-wysoko-240-m-poddasza-uytkowego-za-i-przeciw/#findComment-216844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
