Planuję zamontować w drzwiach zewnętrznych oraz w przejściu między garażem a domem elektrozaczep połączony z klawiaturką lub skanerem lini papilarnych palca.
Nurtuje mnie pytanie czy przez taki elektrozaczep drzwi nie będą łatwiejsze do sforsowania przez złodzieja.
Drzwi zew mają mieć pochwyt na zewnątrz zamiast klamki.
Czy ktoś ma podobne rozwiązania ?
Czy drzwi miedzy garażem a domem można skutecznie zabezpieczyć coby nie ułatwiać pracy złodziejom jeśli domownik zapomni zamknąć akurat te drzwi ?
https://forum.murator.pl/topic/135652-czy-elektrozaczep-jest-bezpieczny/
Dobrze by było jakby się wypowiedział jakiś spec ale powiem Ci tak - drzwi zatrzaśnięte (ten brak klamki) to nie to samo co zakluczone na zamek z atestem. Nawet jak nie dla złodzieja to na pewno dla ubezpieczalni.
https://forum.murator.pl/topic/135652-czy-elektrozaczep-jest-bezpieczny/#findComment-3814152
Zaczep antywłamaniowy zda egzamin, podpatrz jak są zrealizowane zabezpieczenia do pomieszczeń z bankomatami.
Ale bez zasilania rezerwowego ani rusz, bo gdy padnie elektryka to nie wejdziesz do swojego domu ;)
Na złodzieja nie ma rady: jeśli nie drzwiami to oknem, jeśli nie oknem to przez dach, jeśli nie przez dach to przez ściane...
Taka zabawka może jedynie przyciągnąć ciekawskich z okolicy :(
https://forum.murator.pl/topic/135652-czy-elektrozaczep-jest-bezpieczny/#findComment-3814229
