Oswietlenie domu
Na kompletnie zdechniętym akumulatorze, kiedy wszystkie inne moje "cudowne LED" już świeciły jak kotu oczy - te dawały pełnym światłem!
Było im wszystko jedno czy 13,6 czy 10,2V
Adam M.
Wszystko zależy od wewnętrznego połączenia diod w panelu! Ile jest w szeregu.
Pojedyncza świeci już od około 3V.
Jak damy 4 w szereg to musimy zasilić minimum 12V.
  • Odpowiedzi 74
Obejrzyj te listewki...
Zawsze są 3 LEDy i opornik na jeden segment.
Ale nie zawsze "nie czują" zmian zasilania w dość szerokich granicach.
Adam M.
:roll: :roll: :roll:
Takie znalazłem...
EDIS-M050W20
Dioda Moduł LED 50W 3000lm biała 120/80°IP65
EPBW-4S02
Dioda Power LED 20W biała 5,0KK-10KK 1200lm
ENSW-10-1010-EB
Dioda Power LED 100W 7000lm biała 120° CuPCB
EMPW-A51J09G-24KZ
Moduł Street Light 24LED white 27W 1800lm
ENSW-05-0707-EB
Dioda Power LED 50W 4000lm biała 120° CuPCB
Nawet nie mam ochoty o cenę pytać... :cry:
A.M.
Czasem nie ma rezystorka.
Dają i źródła prądowe.
Konwejor też widziałem... Układ był bardzo "dziki" ale działał.
Dla wielu w szereg dają stabilizator prądu - takie super źródło. Zwykle dla tych o większych mocach.
To zupełnie nowy dział elektroniki i nie wszyscy go jeszcze "czują".
Adam M
C
Adam M
Co jest nowym działem elektroniki ?
Urządzenia można zasilać stałym napięciem albo stałym prądem w zależności od potrzeb.
Rezystorek zawsze bedzie, na nim odklada sie roznica napiecia bo idealnego nie zapodasz a na polprzewodniku LED odlozy sie zawsze takie samo napiecie, regulacja jasnoscia nastepuje za pomoca pradu.
Po to są stabilizatory napięcia żeby było idealne. Oporniki ograniczają prąd.
Zmieniając napięcie możesz regulować prąd.
Adam M.
Takie znalazłem...
EDIS-M050W20
EPBW-4S02
ENSW-10-1010-EB
EMPW-A51J09G-24KZ
ENSW-05-0707-EB
A.M.
Ja tutaj widzę więcej niż 3 diody.
Skąd takie przekonanie że zawsze są trzy?
http://img37.imageshack.us/img37/3765/paneldiodowy.jpg http://img37.imageshack.us/img37/paneldiodowy.jpg/1/w1121.png
Cena ENSW-10-1010-EB-1 znalazłem że wynosi 284,4$.
W taśmach pędzonych z 12V są po trzy i opornik.
"Co jest nowym działem elektroniki ?
Urządzenia można zasilać stałym napięciem albo stałym prądem w zależności od potrzeb. "
Teoretycznie - tak.
Zasil to z jakiego akumulatora i zrób tam stałe napięcie czy stały prąd opornikiem....
Ale tak na jakie 40 godzin a nie na minutkę.
Adam M.
Teoretycznie - tak.
Adam M.
A KTO POWIEDZIAŁ że stałe napięcie czy prąd się opornikiem uzyskuje?
Na pewno NIE JA !!!
I się od takiego poglądu odcinam! Proszę w moje usta nie wkładać takich herezji.
Dziękuje.
Pozdrawiam. :)
Nie wiem co jest w taśmach nie stosuje ich. Podałeś link do Power ledów i tam nie ma układu po 3 diody i zasilanie nie jest na 12V!
To piszesz o jakiś taśmach czy o Power led czy o czym ?
Nie odpowiedziałeś drogi Adamie. Co jest nowym działem elektroniki ?
Teoretycznie - tak.
W praktyce też się da nawet sam stosuje.
Oczywiście nie wszystkie urządzenia da się zasilić jednocześnie 2 sposobami (zamiennie).
Piszę o uzyskaniu światła z LED.
Różnych LED.
Fajne są. Świeci a w paluchy nie parzy...
Wielkich woltów nie trzeba, bo co to jest 3V? - NIC!
Jęzorem można dotknąć!
Tyle , ze jak zgodnie ze sztuką zrobi się coś, co pasuje do sieci 230V to ma to same wady!
Drogie...
albo
Mało udane, słabe...
albo
trupie w odcieniu...
I co zostaje z tych zalet, dla których się po to sięga? :lol: :lol: :lol:
Chyba, ze... znowu "tymi ręcami" się coś z tym zrobi...
Kompensowanie nieliniowych zmian w obwodzie elektrycznym elementem pracującym liniowo (opornikiem) jest prawie.. NIEMOŻLIWE.
A jednak są pewne możliwości.
Adam M.
Myslalem o zrobieniu instalacji do oswietlenia na 12 volt ale jezeli sa zarowki na 220 i w razie draki padnie ktoras z zarowek idzie ja zamienic na te normalne na czas do kupna diodowki. Ale koles ktory kaldzie instalacje mowil iz wyseparowanie takiej instalacji to trzeba policzyc jakie kable dobrac do dlugosci i 1 transformator na 1 pomieszczeni czyli lepiej kupic przetwornice do kazdego z pomieszczen i puscic to normalnymi kablami.
Rozwiazanie z wyseparowaniem oddzielnej instalacji na oswietlenie 12v-towej jest ok tylko trzeba checi i czasu (rozmyslalem w odleglej przyszlosci wiatrak o pionowej osi obrotu postawic) wtedy rozwiazanei bylo by wsam raz :)
Jeden z aspektów który trzeba wziąć pod uwagę przy instalacji na 12V to długość kabli i odpowiednie przekroje żył.
Wiatraczek ładujący akumulator. I prąd prawie za darmo.
Sąsiad ma (miał) coś podobnego tylko że oświetlał pomieszczenia gospodarcze.
A dlaczego nie superstabilne 3,2V ?
Przecież dokładnie tyle ma bariera białej LED.
Dlatego nie - że trzeba by to kablami spawalniczymi łączyć?
I co?
Nie da się?
Czemu akurat 12V?
Wiatrak czy UPS czy reszta "zjadliwych" urządzeń to zawsze 48V.
Adam M.
Czemu akurat 12V?
Też tak sądzę, bo to rozsądny kompromis między bezpieczeństwem napięcia a przekrojami kabli.
Z drugiej strony przydałaby się jakaś prądnica na 48V z możliwością podpięcia do silnika na źródło awaryjne. Alternator samochodowy na 12V albo 24V łatwo znaleźć...
  • 9 months później...
Niebawem przećwiczę też firmę Hikari - zobaczymy co wymyślili japończycy :):)
Hikari to nie są japońskie żarówki. Są robione w Chinach. Wiem, bo jest napisane na opakowaniu. Chińczycy widać robią nie tylko buble bo Hikari świecą po prostu rewelacyjnie. Używam ich GU10 i nawet dzisiaj po roku nie ma w sklepach lepszych.
Dla zainteresowanych link: http://sklep.hikari.com.pl/index.php?products=product&prod_id=8
  • 1 year później...
Tu masz ponad 1600 lumenów za 250zł: http://sklep.hikari.com.pl/index.php?products=product&prod_id=34
Mam, używam, potwierdzam opis jest prawdziwy.
Wszystko dobrze, tylko że należy myśleć też o oprawach, polecam odwiedzić poniższą stronkę celem zobaczenia co maja do zaprezentowania z lamp.
Żarówki owszem, jednakże często oprawa świetlna przekreśla nam zastosowanie odpowiedniego źródła światła
http://www.chatastylu.pl/
  • 7 months później...
Mam pytanie czy same LED-y wystarczą do oświetlenia pubu znajdującego się w XVII wiecznej piwnicy?? Dają fajne światło, ale zastanawiam się czy na dłuższą metę nie będą szkodliwe dla oczu? POdkreslam, że brakuje tam źródła naturalnego światła. Zamawiałem dokładnie coś takiego http://superlights.pl/pl/p/BriTop-Lighting-Emma-2991012C/6969 (20 sztuk) i teraz pytanie, czy takie parametry wystarczą? Pomieszczenie ma 30 m kwadratowych.
Odnośnie oświetlenia LED, wad i zalet to można pisać prace naukowe, na tyle szeroki materiał to jest, ale odpowiadając na początkowe pytanie to:
- Tak można oświetlić już cały dom ledami.
- Tak da się oświetlić pomieszczenia za pomocą samych opraw ściennych, ale sprawdza to się najlepiej w sypialniach, gdzie wystarcza nastrojowe oświetlenie.
- Tak, oprawy LED pobierają mało prądu, ale porównywalnie co stosując żarówki energooszczędne. Oprawy LED używane jako główne oświetlenie potrafią pobierać nawet 15 W.
- NIE do końca się zgodzę, że stosowanie LED jest najbardziej ekonomiczne bo biorąc pod uwagę zakup + użytkowanie to z pewnością na obecną chwilę lepiej wychodzą inne źródła światła. Aby zakup w zwykłym użytkowaniu mieszkalnym zwrócił się w rachunkach to jest to kwestia lat, a nie tygodni.
- Tak, nie ma przeciwwskazań zdrowotnych odnośnie stosowania LED
