Shime 02.01.2010 01:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 Jestem na etapie kladzenia elektryki i teraz zapytanie:-mam kominek chce aby sterowala nim przepustnica elektryczna na dolocie powietrza do kominka-Regulacja predkosci obrotowej turbiny (od nadmuchu powietrza)-Sterowaniu gwc i reku( w niedaliekiej przyszlosci)-SolaryCzy jest jakis sterownik ktoru obsluguje te wszystkie urzadzenia czy zostaje mi tylko zalozyc system inteligentnego domu do zarzadzania tymi urzadzeniami i do tego oswietleniem pradami itp.....???????A moze lepiej osobny steronwnik do kazdego systemu?? W necie znalazlem cos tkiego do solarow http://www.sklep.insbud.net/product_info.php/cPath/21_37/products_id/54.html Do przepustnicy i cwu http://www.kratki.com/product_info.php?products_id=1236 Do nadmuchu i gwc http://allegro.pl/item863302423_sterownik_gwc_wykorzystaj_wiecej_darmowej_energii.html Dziki za jakie kolwiek odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135660-sterownie-kominka-reku-solarow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 02.01.2010 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 Czy jest jakis sterownik ktoru obsluguje te wszystkie urzadzenia czy zostaje mi tylko zalozyc system inteligentnego domu do zarzadzania tymi urzadzeniami i do tego oswietleniem pradami itp.....??????? A moze lepiej osobny steronwnik do kazdego systemu?? Dziki za jakie kolwiek odp. Jeden wspólny sterownik do tych wszystkich urządzeń raczej nie istnieje na rynku. Można takie dedykowane cudo zamówić u jakiegoś zaprzyjaźnionego automatyka, koszt materiałów rzędu 2,000zł. Koszt robocizny zależy od tej przyjaźni z automatykiem. Rozbudowany system daje Ci możliwość wprowadzenia czasowych (dziennych/nocnych) trybów grzania i wtedy automat myśli za Ciebie. Pojedyncze sterowniki takich możliwości nie mają. Trzeba tylko wymyślić algorytm i uzgodnić priorytety urządzeń, co jest ważniejsze, co ma wpływ na co.... etc. Słowem jeden sezon grzewczy na próby i modyfikacje softu. Na etapie kładzenia elektryki ważne jest, żeby wszystkie kable się ułożyły i zeszły do jednego miejsca lub do wybranych miejsc (sterowanie rozproszone). To trzeba uzgodnić z tym zaprzyjaźnionym automatykiem przed okablowaniem domu. Rozwiązanie powyższe jest sensowne jeśli sam sobie poradzisz na bieżąco z modyfikacjami i do tego domownicy są wyrozumiali i cierpliwie będą znosić Twoją metodę prób i błędów. Zanim podejmiesz decyzję zrób analizę ryzyka. Weź pod uwagę, że "skopany system" może Ci skutecznie wychłodzić lub przegrzać dom. Pojedyncze sterowniki można odłączyć i mieć reszte urządzeń działającą. Jeśli padnie system, a domownicy się na tym nie znają to co wtedy? Od strony praktycznej podpowiem, że niektóre czujniki nie lubią długich kabli i może się okazać, że przykładowo sterownik w garażu "nie widzi" czujnika w kominku albo zakłócenia są tak duże że sterowanie głupieje bez wyraźnej przyczyny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135660-sterownie-kominka-reku-solarow/#findComment-3814224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shime 02.01.2010 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 Kminilem tak dzisiaj caly dziec siedzac i patrzac na kominek i chyba dobrym rozwiazaniem bedzie zakupienie osobnych systemow.Ale dreczy mnie jeszcze jedno rozwiazanie w niektorych sterownikach do przepustnic jest mozliwosc podlaczenia przepustnicy 2 pomp co i cwu + jedno dotakowe urzadzenie np nadmuch do kominka do rozpalania np. Czy amm przez to rozumiec ze przy rozpalaniu kominka wlaczam urzadzenie i ok wlacza sie nadmuch i ropala kominek do np 40 stopni. Wszystko pieknie ale co sie dziej dalej jezlei o 2 w nocy wypali sie w kominku i temperatura spadnie ponizej tych 40 stopni dmuchawa znow sie wlaczy?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135660-sterownie-kominka-reku-solarow/#findComment-3815240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 03.01.2010 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Jeśli nie będzie czujnika płomienia to TAK. Dmuchawa będzie próbowała rozpalić kominek, czytaj: będzie pracować.Jeśli jest czujnik płomienia to układ widzi że się nie pali i dmuchawa nie pracuje. Osobne systemy będą łatwiejsze w opanowaniu i mniej awaryjne z punktu widzenia systemu jako całości. Zanim kupisz, napisz/zadzwoń do sprzedawcy z prośbą o przesłanie instrukcji obsługi. W instrukcji będzie wyjaśnione jak te układy i urządzenia działają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135660-sterownie-kominka-reku-solarow/#findComment-3816924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek_d 03.01.2010 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Witam ,sa takie sterowniki za okolo 600zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135660-sterownie-kominka-reku-solarow/#findComment-3817976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shime 03.01.2010 23:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Jakies namiary bo te z kratki.pl nie maja takiej opcji:/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135660-sterownie-kominka-reku-solarow/#findComment-3818002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 04.01.2010 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Kminilem tak dzisiaj caly dziec siedzac i patrzac na kominek i chyba dobrym rozwiazaniem bedzie zakupienie osobnych systemow. Ale dreczy mnie jeszcze jedno rozwiazanie w niektorych sterownikach do przepustnic jest mozliwosc podlaczenia przepustnicy 2 pomp co i cwu + jedno dotakowe urzadzenie np nadmuch do kominka do rozpalania np. Czy amm przez to rozumiec ze przy rozpalaniu kominka wlaczam urzadzenie i ok wlacza sie nadmuch i ropala kominek do np 40 stopni. Wszystko pieknie ale co sie dziej dalej jezlei o 2 w nocy wypali sie w kominku i temperatura spadnie ponizej tych 40 stopni dmuchawa znow sie wlaczy?????? Osobne systemy jak najbardziej, jeśli uda się je ze sobą skomunikować to jeszcze lepiej. Temperatura w nocy: jeśli spadnie o wartość X przez czas Y to sterownik uzna że ogięń wygasł i zamknie przepustnicę doprowadzającą powietrze do spalania, żeby nie wychładzać kominka.. Tak ma na przykład sterownik Tatarek, inne pewnie też, ale nie sprawdzałem. Na stronie Tatarka są instrukcje w pdf, można sobie poczytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135660-sterownie-kominka-reku-solarow/#findComment-3818015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek_d 06.01.2010 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 http://www.insbud.net/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135660-sterownie-kominka-reku-solarow/#findComment-3827182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
