niktspecjalny 02.01.2010 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 Z nudów w nowym roku kręcę czym popadnie by odnaleźć sens i dobry sposób na dysponowanie ciepełkiem w pomieszczeniach.Zastanawia mnie a na pewno już o tym było ...jak dalece idą różnice w regulacji zaworami termostatycznymi w stosunku do pieca gazowego i porównywalnie do kominka.Piec ustawiłem co 75 stC,regu pokojowy zawsze na 21 stC.Wszystkie zawory w domu i te na górze i te na dole w pozycji 5.Piec dość często się włącza a sred zużycie (temp zew ~ -5 stC) około 9 m3.Temp w pomieszczeniach na dole waha się między 20 a 21 stC.Gdy zaczynam palić kominkiem wtedy to on przejmuje grzanie i jak się rozhula to grzejniki grzeją jak głupie a gdy zawory przykręcę np na 3 to aż takiej różnicy nie widzę.Podobnie jest z piecem gazowym.Może za mało czasu daje takim cyklom?Może źle mam ustawione pokrętła?Jedynie podłogówka olewa te nastawy i mnie i grzeje długo i normalnie tak jak jest ustawiona na rozdzielaczu.Czy ktoś zechciałby mi podpowiedzieć o czym zapomnialem albo gdzie popełniam błąd? Pozdrawiam w nowym roku i z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135661-zawory-termostatyczne-a-piec-gazowy-i-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 02.01.2010 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 Czy kominek jest wpięty w układ grzania grzejników ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135661-zawory-termostatyczne-a-piec-gazowy-i-kominek/#findComment-3814217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 02.01.2010 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 Czy kominek jest wpięty w układ grzania grzejników ? Kzpłw wpięty w układ co.i podłogówka razem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135661-zawory-termostatyczne-a-piec-gazowy-i-kominek/#findComment-3814246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 02.01.2010 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 Pierwsza co winno zadziałać to głowice przy grzejnikach. Nie piszesz jakiej są firmy więc zainwestowałbym w głowicę ale z podziałką temperaturową (lub elektroniczną) i sprawdził czy wyłącza grzejnik. Poza tym potrzebny byłby schemat całego układu bo możliwości może być wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135661-zawory-termostatyczne-a-piec-gazowy-i-kominek/#findComment-3814441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 02.01.2010 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 Pierwsza co winno zadziałać to głowice przy grzejnikach. Nie piszesz jakiej są firmy więc zainwestowałbym w głowicę ale z podziałką temperaturową (lub elektroniczną) i sprawdził czy wyłącza grzejnik. Poza tym potrzebny byłby schemat całego układu bo możliwości może być wiele. http://bank.muratorplus.pl/produkt/dane?IdProduktu=12561 tej firmy w całym domu. Co konkretnie mam opisać do schematu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135661-zawory-termostatyczne-a-piec-gazowy-i-kominek/#findComment-3814457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 02.01.2010 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 Pierwsza co winno zadziałać to głowice przy grzejnikach. Nie piszesz jakiej są firmy więc zainwestowałbym w głowicę ale z podziałką temperaturową (lub elektroniczną) i sprawdził czy wyłącza grzejnik. Poza tym potrzebny byłby schemat całego układu bo możliwości może być wiele. http://bank.muratorplus.pl/produkt/dane?IdProduktu=12561 tej firmy w całym domu. Co konkretnie mam opisać do schematu? W tym termostacie jest funkcja "ukryta" - regulacja nastawy temperatury: Zabezpieczenie przed manipulacją tak (metalowy pierścień lub dwie śruby nimbusowe, ukryte wewnętrzne klipsy) Może masz ustawione regulacja temperatury na pokrętle np. 23- 28 oC zamiast 18 - 23 oC ?? To wtedy nie "czujesz " obnizenia temp skręcając z "5-tki" na "3-ke" bo zmieniasz nastawe z 28oC na 25 oC a w pokoju masz np. 23 oC to kalafior dalej grzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135661-zawory-termostatyczne-a-piec-gazowy-i-kominek/#findComment-3814608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
