Gość 14.01.2004 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 czy ktoś może mi poradzić jak w miarę tanio wykonać podniesienie poziomu podłogi betonowej o 10-15mm. Chcę to zrobić w kuchni o powierzchni 8m2 i na to położyć wykładzinę PCV .Wylewki samopoziomujące są bardzo drogie (podobno 60-70 złote za worek 25kg) a takich worków miałbym ponoć zużyć kilkanaście.Wiem że są wylewki atlasa (sam 100, sam 150) ale w opisie jest, żemają one alfa-gips. Czy może być stosowany w kuchniach gdzie przecież jest trochę wilgoci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13567-pogrubienie-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.01.2004 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 ja w pokoju dziecinnym użyłem płyty wiórowej mocowanej kołkami do podłogi - do kupienia w hurtowniach za grosze. W kuchni - trudno powiedzieć jest wigoć . Są wodoodporne ale nie kosztuja grosze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13567-pogrubienie-wylewki/#findComment-214856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moritz 14.01.2004 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 Czy ktoś może mi poradzić jak w miarę tanio wykonać podniesienie poziomu podłogi betonowej o 10-15mm. Chcę to zrobić w kuchni o powierzchni 8m2 i na to położyć wykładzinę PCV. Wylewki samopoziomujące są bardzo drogie (podobno 60-70 złote za worek 25kg) a takich worków miałbym ponoć zużyć kilkanaście. Na stronie Atlasa jest kalkulator do obliczania szacunkowego kosztu wykonania danej pracy http://www.atlas.com.pl/atlas/index.htm?2 Podstawiłem Twoje dane (gr. 15mm, pow. 8mkw, obwód pom. przyjąłem 2+2+4+4=12m) i wyszedł koszt ok. 320zł - nie jest chyba zastraszająco wysoki. Ja sobie w łazience zrobiłem taką wylewkę samodzielnie. Jest to prosta robota. Potrzebne tylko buty na kolcach, mieszarka, baniak i "jeż" na kiju do rozprowadzenia masy. Wiem że są wylewki atlasa (sam 100, sam 150) ale w opisie jest, że mają one alfa-gips. Czy może być stosowany w kuchniach gdzie przecież jest trochę wilgoci? Te wylewki można stosować w pom wilgotnych. A z płytą drewnopochodną bym nie kombinował w kuchni. Uważam również, że ułożenie PCV w kuchni to nie jest dobry pomysł - chyba, że ją przykleisz. Ale terrakota (gres) do kuchni lepiej spełnią swoją rolę, a cena będzie nie dużo większa. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13567-pogrubienie-wylewki/#findComment-214924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.01.2004 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 A dać pod płytki? i czy taka cienka wylewka nie popęka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13567-pogrubienie-wylewki/#findComment-214940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.01.2004 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 A co dać pod płytki? - tak miało być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13567-pogrubienie-wylewki/#findComment-214942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlos_m 14.01.2004 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 Oczywiście że wyjdzie to niewiele na tak małej pow. Ja niestety musiałem wyrównać wylewkę (o 0.5 cm) na około 160 m2 i kosztowało mnie to około 1000 PLN. Wylewke można stosować od 2mm do 2 cm. Czyli Ci nie popęka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13567-pogrubienie-wylewki/#findComment-214959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
