Przeszukując muratora natrafiłem na wątek "Adaptacja naszego poddasza;)". Membrana dachowa została tam położona od wewnątrz poddasza, czy takie wykonanie jak na zdjęciu jest poprawne?
http://img696.imageshack.us/img696/8254/ddddddddddg.jpg http://img696.imageshack.us/img696/ddddddddddg.jpg/1/w640.png
http://img140.imageshack.us/img140/9889/33333333333333fb.jpg http://img140.imageshack.us/img140/33333333333333fb.jpg/1/w480.png
http://img140.imageshack.us/img140/421/dwa.jpg http://img140.imageshack.us/img140/dwa.jpg/1/w640.png
http://img140.imageshack.us/img140/5886/trzy.jpg http://img140.imageshack.us/img140/trzy.jpg/1/w640.png
http://img707.imageshack.us/img707/5435/piec.jpg http://img707.imageshack.us/img707/piec.jpg/1/w640.png
http://img189.imageshack.us/img189/766/cztery.jpg http://img189.imageshack.us/img189/cztery.jpg/1/w640.png
Zamierzam zrobić tak jak jest na zdjęciach,dach pokryty mam dachówką ceramiczną, chcem zamocować membranę dachową Parotec Light jest to wysokoparoprzepuszcalna membrana miedzy krokwie 15cm toprock i w poprzek pod stelarzem 10cm rockmin, folia paroszczelna no i regips. Czy będzie poprawnie?
https://forum.murator.pl/topic/135707-membrana-dachowa-spos%C3%B3b-monta%C5%BCu/
Membrana powinna być pomiędzy krokwiami a łatami.
Na tych zdjeciach ktoś zapomniał o membranie i przybił ją od spodu a powinna być pod dachówka
Witam, napewno powinna tam być i to nie ulega dyskusii, ale co w sytuacii gdy dachówka była kładziona np.30 lat temu i nie było membran? Poza tym znalałem na stronie producenta membran Parotec instrukcje montażu membrany w istniejących już poddaszach:
W punkcie 9 poradnika:
9. Montaż membrany przy adaptacji istniejącego poddasza
http://www.folnet.pl/docs/poradnik_folnet.pdf
W moim przypadku odbijanie łat, kontrłat i ponowny ich montaż z membraną nie wchodzi w rachubę, co na to fachowy? Proszę o komentarze!!
Co na to fachowcy?
https://forum.murator.pl/topic/135707-membrana-dachowa-spos%C3%B3b-monta%C5%BCu/#findComment-3816343
pomysl dobry. szkoda ,ze robota bardzo dobrze spartolone!.
https://forum.murator.pl/topic/135707-membrana-dachowa-spos%C3%B3b-monta%C5%BCu/#findComment-3816375
Bardzo lakoniczna odpowiedz, może kolega fachowiec rozwinie swą odpowiedz co jest spartolone? Bo ta para która robiła te poddasze dostała nagrodę od muratordom za adaptacje tego poddasza, i nie podejrzewam że gdyby robota była spartolona jak twierdzisz doceniono by ich pracę!!!
https://forum.murator.pl/topic/135707-membrana-dachowa-spos%C3%B3b-monta%C5%BCu/#findComment-3816389
zadaniem membrany jest zapewnienie wiatroszczelności przy możliwie dużej przepuszczalności pary wodnej. Dodatkowym zadaniem, pomocniczym, jest odprowadzenie wody (np. z nieszczelności między dachówką karpiówką) poza obrys dachu, za murłatę. Jeśli uznamy, że poszycie dachu jest szczelne i nie ma potrzeby odprowadzenia nieszczelności dachu, to montaż membrany jak na zdjęciach IMHO jest to jak najbardziej prawidłowe rozwiązanie, bo zapewnia większą nawet wiatroszczelność. Należy tylko zadbać o odpowiednie wentylowanie przestrzeni między membraną,a okapem i kalenicą.
Poza tym, trochę mało ocieplenia jak na dzisiejsze standardy. Styropian uszczelniłbym pianą przy krawędziach. Od wnętrza powinna być folia paroizolacyjna czyli jakiś porządny PE i to możliwie jak najmniej podziurawiona wkrętami.
https://forum.murator.pl/topic/135707-membrana-dachowa-spos%C3%B3b-monta%C5%BCu/#findComment-3816409
chyba sie nie czytales? w pierwszym poscie.
nagrode za adaptacje? czego, poddasza? czy dachu do celow uzytkowania poddasza? :D
co do wyroznienia, moze mecenasem edycji byl styropian.
https://forum.murator.pl/topic/135707-membrana-dachowa-spos%C3%B3b-monta%C5%BCu/#findComment-3816410
Ale z Ciebie uparty człowiek autorze postu :wink: kol. po fachu już Ci przecież napisał w innym twoim poście jak ma wyglądać montaż pokrycia (w szczególności membrany) a Ty dalej uparcie drążysz temat. montaż jak na zdjęciach to tylko półśrodki. może powtórzę jeszcze raz : zrywasz dotychczasową nowo przełożoną dachówkę, zrywasz łaty, rozpinasz membranę, nabijasz nowe kontrłaty i łaty, układasz starą dachówkę bez uszczelniania ją zaprawą, koniec , kropka amen. jeżeli zrobisz tak jak chcesz (czyli po swojemu) dach bez wentylacji ulegnie degradacji szybciej niż ci się wydaje, szkoda twojej pracy i kasy. Przełóż od nowa raz , a porządnie , będzie spokój na wiele lat, kapujesz ?
https://forum.murator.pl/topic/135707-membrana-dachowa-spos%C3%B3b-monta%C5%BCu/#findComment-3816948
piszemy o roli membrany, a nie ułożeniu ocieplenia ....
poza tym nie widzę na zdjęciach wełny oddzielonej styropianem od membrany,
Fakt ,nie widać czy styro jest pod wełną.Tylko po co on tam jest?Tego nie mogę pojąć?
https://forum.murator.pl/topic/135707-membrana-dachowa-spos%C3%B3b-monta%C5%BCu/#findComment-3817612
Na ilu wątkach można wałkować ten sam temat?! Tak ułożona membrana nie spełni żadnej roli bo niby jaką miałaby spełniać??!! Nie ma żadnej wentylacji połaci!
Woda, która znajdzie się na membranie spłynie na ścianę i na murłatę! Krokwie będą stale wilgotne. Butwienie łat i krokwi doprowadzi do konieczności kapitalnego remontu dachu po 5~7 latach. Cytowana przez "robaczka" instrukcja zawiera błędne rozwiązanie! Porównuje się szczelny dach pokryty gontem bitumicznym, w którym przy dokonaniu ocieplenia żadna membrana nie jest potrzebna! Z drugiej strony pokazuje się dach pokryty dachówką (dach nieszczelny!). Na schemacie przy braku folii dachowej narysowano kontrłatę! Jaką rolę miałaby spełniać?! Propagowanie takich bzdur dobitnie świadczy o braku elementarnej wiedzy dotyczącej funkcji dachu! Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/135707-membrana-dachowa-spos%C3%B3b-monta%C5%BCu/#findComment-3817943
taki sposób nie jest klasyką, ale chyba trochę przesadzasz ....
patrząc na zdjęcia można wywnioskować, że krokwie nie były zabezpieczone membraną i jakoś dotąd nie przegniły skoro dach jest na swoim miejscu,
zakładam, ze jest on tyle samo przewiewny co i nieszczelny,
odprowadzenie wilgoci od wewnątrz będzie miało miejsce, bo ten proces jest niezależny od tego czy folia jest położona pod krokwią czy na,
https://forum.murator.pl/topic/135707-membrana-dachowa-spos%C3%B3b-monta%C5%BCu/#findComment-3817989
Czy aby dokładnie przeczytałeś co napisałem! Oczywiście, że będzie następować odprowadzanie pary wodnej w przestrzeń pomiędzy folię a dachówkę i to całe nieszczęście!!! Kondensat pary wodnej spłynie na murłatę i na ścianę! Spód krokwi praktycznie nieocieplony będzie stale wilgotny. Brak wentylacji połaci (folia dochodzi do łat, dachówki uszczelnione zaprawą) spowoduje wzrost stężenia pary wodnej powstanie stan nasycenia i wykraplanie na całej powierzchni. W takiej sytuacji przepływ pary wodnej ustanie i nastąpi zawilgocenie wełny. Nastąpi szybkie butwienie drewna co spowoduje jego degradację. Nastąpi też szybkie niszczenie dachówki (stale wilgotnej od spodu) i wzmożone jej porastanie. To są konsekwencje takiego wykonania! Być może czarny scenariusz ale wielce prawdopodobny. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/135707-membrana-dachowa-spos%C3%B3b-monta%C5%BCu/#findComment-3818014
oczywiscie, ze do momentu "adaptacji" dach nie zgnil, bo wentylacje polaci pelnil strych :)
a andrzej w. dosc optymistycznie dal 5-7 lat :)
https://forum.murator.pl/topic/135707-membrana-dachowa-spos%C3%B3b-monta%C5%BCu/#findComment-3818045
