acca5 03.01.2010 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Zakupiłam lampy do ogrodu stojące- 100cm i 40 cm o takiehttp://www.allegro.pl/item863960528_lampa_ogrodowa_cie_014_65_stal_nierdzewna_140.html jaki kabel do nich zakupić- może znajdę coś gdzieś taniej- potrzebuję na wielki ogród. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135711-jaki-kabel-do-o%C5%9Bwietlenia-ogrodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 03.01.2010 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 To trzeba policzyć. jaka odległość największa? Ile lamp? (chociaż w przybliżeniu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135711-jaki-kabel-do-o%C5%9Bwietlenia-ogrodu/#findComment-3816166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 03.01.2010 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 o kurna liczyć no to może tak -najdalszy punkt ogrodu to ok. 60 m-80m zalezy jak patrzeć ogród -ok. 40 arów.chciałam porobić sekcje aby nie świecił się cały tylko tam gdzie pstryknę palcem w pstryczek, na stałe to tylko podjazd-50mb i z 10 lamp dookoła reszta -to gdy zapalę.Obwód ogrodu- idąc od lewej to 80m, dalej -na wprost-tylna sciana 80mb, dalej po prawej110m i 23 mb od przodu, podjazd 50m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135711-jaki-kabel-do-o%C5%9Bwietlenia-ogrodu/#findComment-3816212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
generali 03.01.2010 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 YKY 3x1,5mm2 ziemny (w czarnej otulinie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135711-jaki-kabel-do-o%C5%9Bwietlenia-ogrodu/#findComment-3816237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 03.01.2010 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 dodam ze lamp ok 50ciu-łącznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135711-jaki-kabel-do-o%C5%9Bwietlenia-ogrodu/#findComment-3816288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 03.01.2010 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Wersja max. czyli 50 lamp po 40W każda to zaledwie 2000W mocy.Kabel YKY 3x1,5 wystarczy w zupełności - to wersja najtańsza.Nieco droższa wersja to zastosowanie kabla YKY 4x1,5 lub 5x1,5. Masz wtedy możliwość zmiany aranżacji oświetlania (łączenia je w grupy) kiedyś tam w przyszłości bez konieczności kopania. Ja jednak proponuje Ci od razu przy jednej robocie ułożyć dodatkowy kabel YKY 3x2,5 z wyjściem na gniazdko w narożnikach działki. Do koszenia, karchera, etc... jak znalazł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135711-jaki-kabel-do-o%C5%9Bwietlenia-ogrodu/#findComment-3816316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 03.01.2010 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 czyli obok kabla 3x1,5 dać kabel na gniazda? czy ten większy załatwi wszystko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135711-jaki-kabel-do-o%C5%9Bwietlenia-ogrodu/#findComment-3816327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
generali 03.01.2010 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 czyli obok kabla 3x1,5 dać kabel na gniazda? czy ten większy załatwi wszystko? osobny (drugi) przewód dajesz na gniazdka...nie może być na tej samej lini bo gniazdka będą działać tylko wtedy gdy zapalisz lampy a o to chyba ci nie chodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135711-jaki-kabel-do-o%C5%9Bwietlenia-ogrodu/#findComment-3816426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 03.01.2010 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Podsuwam Ci pomysł, aby przy jeden robocie (jednym kopaniu ogrodu) ułożyć również kabel 3x2,5 do zasilania gniazd wtyczkowych 230V.Z czasem ogród zagospodarujesz, obsadzisz, położysz kostke, posadzisz drzewka i.... kopanie ogrodu będzie nie lada wyzwaniem. Stąd moja rada, od razu układaj 2 przewody - oświetleniowy i "gniazdkowy". Z powodu korzeni i gryzoni nie oszczędzaj sił i od razu zakop kable na min. 30-40cm => na głębokość 2-3 szpadli.O oznakowaniu takich kabli w ziemi nie pisze bo to oczywista oczywistość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135711-jaki-kabel-do-o%C5%9Bwietlenia-ogrodu/#findComment-3816436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 03.01.2010 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Wersja max. czyli 50 lamp po 40W każda to zaledwie 2000W mocy. Kabel YKY 3x1,5 wystarczy w zupełności - to wersja najtańsza. Przy tych odległościach 3 x 1,5 to porażka!!! Proponuję YKY 3 x 2,5 jako przekrój minimalny, przy cieńszym spadki napięcia mogą byc zauważalne Z drugim kablem pomysł niegłupi. poza tym, przy układaniu kabla, radzę pomyśleć o rozrastających sie drzewach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135711-jaki-kabel-do-o%C5%9Bwietlenia-ogrodu/#findComment-3816495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 03.01.2010 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 O Panowie dzięki wielkie Już myślę nad projektem oświetlenia mam całą zimę. Czyli rozglądać się będę za kablem 3x2,5 w zdecydowanie wielkiej ilości- zapytam najpierw swego elektryka co on na ten temat- wypada i po ile on ma ten kabel w swojej hurtowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135711-jaki-kabel-do-o%C5%9Bwietlenia-ogrodu/#findComment-3816573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 03.01.2010 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 O Panowie dzięki wielkie Już myślę nad projektem oświetlenia mam całą zimę. Czyli rozglądać się będę za kablem 3x2,5 w zdecydowanie wielkiej ilości- zapytam najpierw swego elektryka co on na ten temat- wypada i po ile on ma ten kabel w swojej hurtowni nie za kablem 3 x 2,5, tylko za kablem YKY 3 x 2,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135711-jaki-kabel-do-o%C5%9Bwietlenia-ogrodu/#findComment-3816596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 03.01.2010 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 nie za kablem 3 x 2,5, tylko za kablem YKY 3 x 2,5 czyli za czornym... białe myszy jedzą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135711-jaki-kabel-do-o%C5%9Bwietlenia-ogrodu/#findComment-3816600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 03.01.2010 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 ok czornym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135711-jaki-kabel-do-o%C5%9Bwietlenia-ogrodu/#findComment-3816640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cekaj 03.01.2010 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Ja kładąc przewody w ogrodzie wkładałem je w rure PE 1/2". Kolor niebieski Taka jak do rozprowadzenia wody pod ciśnieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135711-jaki-kabel-do-o%C5%9Bwietlenia-ogrodu/#findComment-3816699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 03.01.2010 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Czy to ten kabel http://www.allegro.pl/item842697986_kabel_ziemny_przwod_yky_3x2_5_hurtownia_0458.html znalazłam na allegro stronę http://www.allegro.pl/listing/search.php?sg=0&string=kabel+ziemny++YKY+3x2%2C5 i sa tam różne także telefoniczne ale takich od telefoni to chyba nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135711-jaki-kabel-do-o%C5%9Bwietlenia-ogrodu/#findComment-3816753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 03.01.2010 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Czy to ten kabel http://www.allegro.pl/item842697986_kabel_ziemny_przwod_yky_3x2_5_hurtownia_0458.html TAK, tego typu kabel powiniem zostać zakopany w Twoim ogrodzie. Przed tobą mini projekt rozmieszczenia oświetlenia skonsultowany z elektrykiem i później to już tylko prace ziemne. Rurki osłonowe nie są potrzebne, chyba że zostały Ci po budowie i nie masz co z tym zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135711-jaki-kabel-do-o%C5%9Bwietlenia-ogrodu/#findComment-3816805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 03.01.2010 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 OK dzięki dzięki Panowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135711-jaki-kabel-do-o%C5%9Bwietlenia-ogrodu/#findComment-3816821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
