acca5 03.01.2010 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Czy obudowanie kominka z płaszczem wodnym wymaga takich samych zasad jak kominka typowego, czy rurę -wlot do komina należy jakoś zabezpieczyć- wełna- kominek prawie cale ciepło oddaje do płaszcza, jak zaizolować te rurę i czym uszczelnić jej wejście do komina?planuje obudowę z płyt vermsena- na stronie producenta podają że płyte przykleja się do ściany i także z niej obudowuje się kominek, na rysunku -nie wygląda że należy rurę -do komina czymś osłonićhttp://www.varmsen.com/bin-docs/ulotkaVARMSEN.pdf spotkalam się z wypowiedzią że należy ją okleić wełną. Proszę poradźcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135712-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maslak 03.01.2010 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Robiliśmy obudowę kominka z płyt varmsena i nie ocieplalismy dodatkowo niczym rury do komina - ale nasza obudowa była wykonywana samodzielnie przez nas więc czasami jakieś błędy mogły się wkraść. Kominek działa 2 sezon i moim zdaniem jest ok. Zrobiliśmy nawet cyrkulację powietrza podobnie jak przy tradycyjnym kominku tylko tyle że wstawiłem górne kratki z żaluzją by można je było zamknąć w razie potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135712-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem-jak/#findComment-3816234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 03.01.2010 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 no tak ale rura przy wejściu do komina nie jest szczelna-czy należy to uszczelnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135712-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem-jak/#findComment-3816278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 03.01.2010 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 no tak ale rura przy wejściu do komina nie jest szczelna-czy należy to uszczelnić? Jak na mój gust to powinno się to owinąć sznurem przy przejściu z doprowadzenia stalowego w ceramikę. Dym się tak czy siak nie wydostanie - ale lewe powietrze zasysane tą szparą zdecydowanie niekorzystnie wpłynie na proces spalania - tak przynajmniej mam przy kozie tymczasowej - jak uszczelniłem to znacznie się poprawiła jakość spalania - i zaczęły wybuchy w komorze przy rozpalaniu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135712-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem-jak/#findComment-3816833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 03.01.2010 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 jakie wybuchy się zaczęły- straszysz mnie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135712-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem-jak/#findComment-3816852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 03.01.2010 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 jakie wybuchy się zaczęły- straszysz mnie ?? Moja koza dostaje za mało powietrza (komin nie wytwarza odpowiedniego ciągu jak jest zimny ze względu na 2m przewężenie przewodów spalinowych)i po prostu przy rozpalaniu jak załaduje sporo to nie nadąża i pojawia się mały wybuch czyli gwałtowne zapalenie się sadzy- wcześniej jak było mało szczelnie to sobie zassała tu i tam i było ok. Teraz po uszczelnieniu dają znać o sobie 2 kawałki rury 110tki którą wsadziłem zamiast 120tki. Po prostu jak jest szczelnie to wszystko idzie tak jak powinno - a jak ze szczelnością jest na bakier to pewne niedociągnięcia konstrukcyjne mogą być ukyte. Nie twierdze, że masz źle - ale twierdze że szczelność przewodów spalinowych ma spory wpływ na proces spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135712-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem-jak/#findComment-3817238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 04.01.2010 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 no tak ale rura przy wejściu do komina nie jest szczelna-czy należy to uszczelnić? My też mamy to miejsce uszczelnione sznurem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135712-obudowa-kominka-z-p%C5%82aszczem-jak/#findComment-3818139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
