khann 03.01.2010 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Witajcie Pozdrawiam noworocznie! Znalazłem deskę parkietową dębową - prosta ale nie do końca... w paczce są 4 kawałki po 1m długości 4 po 70cm 8 po 60cm 8 po 40cm i 4 po 30 cm.... I niby jak to się układa? Że cegiełka asymetryczna to na pewno ale co dalej? parkieciarz jeden się zaciął przy pytaniu (odpuściłem go) a drugi jeszcze nie wrócił z sylwestra... Podpowiedzcie coś maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135720-co-to-za-deska-parkietowa-jak-j%C4%85-uk%C5%82ada%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kielo 03.01.2010 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Jak to jak układać normalnie pokolei,zacznij np. od najdłuższego kawałka i jazda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135720-co-to-za-deska-parkietowa-jak-j%C4%85-uk%C5%82ada%C4%87/#findComment-3816865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 03.01.2010 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 żeby się całkiem nie pogubić - bezpiecznie będzie jak ułożysz to na paczki czyli: pierwszy pas 1x60, 1x40 drugi pas 1x100 trzeci pas 1x40, 1x60 czwarty 1x30, 1x70 jak to powtórzysz 4 razy wychodzi ci dokładnie cała paczka, możesz też oczywiście zamieniać kolejność np. przesuwasz o jeden i pas czwarty dokładasz do pierwszego wtedy otrzymujesz odpowiednio: 1x60, 1x40, 1x30, 1x70, 1x100, 1x60, 1x40 1x40, 1x60, 1x100 1x30, 1x70, 1x40, 1x60 itd. itp. ale to tylko jedna z wielu możliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135720-co-to-za-deska-parkietowa-jak-j%C4%85-uk%C5%82ada%C4%87/#findComment-3817882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
khann 04.01.2010 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 re .ajk dzięki za podpowiedz rozrysowuje sobie to teraz i wyglada calkiem calkiem..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135720-co-to-za-deska-parkietowa-jak-j%C4%85-uk%C5%82ada%C4%87/#findComment-3818210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
