motylanogha 03.01.2010 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Witajcie! W moim mieszkaniu deweloper w łazience nie przewidział ogrzewania CO. Jedynie czym mogę się grzac to niewydajne i prądożerne ogrzewanie podłogowe elektryczne - liczniki się kręcą jak szalone, a po 3h w łazience jest nadal zimno, choc podłoga jest przyjemnie ciepła. Jest to 3p/3 i naszła mnie myśl, aby od jednego z pokojów wstawic trójnik, w podłodze puścic rurę do łazienki, robiąc ogrzewanie podłogowe. Oczywiście trzeba by było dobrze się odizolowac, żeby sąsiadowi nie grzac w sufit, a także pewnie trzeba by było zbic 60-70C wody o połowę... Czy ktoś z Was praktykował już takie rozwiązanie? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135725-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku-w-1-pomieszczeniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 04.01.2010 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 W ogrzewaniu podłogowym wykorzystuje się zjawisko akumulacji ciepła. 3 godziny ogrzewania to nie jest wiele. Zużycie prądu na pewno spadnie po pełnym nagrzaniu pomieszczenia. Nie bawiłbym się w takie przebudowy bo efekt finansowy nie musi być powalający, a przeróbki dość spore. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135725-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku-w-1-pomieszczeniu/#findComment-3819191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_c 04.01.2010 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Odradzam taka przeróbkę.Efektem może być nadal zimna łazienka i dodatkowo zimny pokój a masę pieniędzy pójdzie się wietrzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135725-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku-w-1-pomieszczeniu/#findComment-3820256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
motylanogha 26.01.2010 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 ok. zakładamy, że nie pruję podłóg i ścian - jakie ogrzewanie do łazienki możecie polecić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135725-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku-w-1-pomieszczeniu/#findComment-3878192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.01.2010 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 ok. zakładamy, że nie pruję podłóg i ścian - jakie ogrzewanie do łazienki możecie polecić ? Typowa farelka. Szybko nagrzeje w momencie, kiedy to ciepło jest potrzebne. Termostat ma wbudowany to i ciągłe używanie nie stanowi problemu. Minus jest taki, że nie można jej zalać wodą i hałasuje. Inne wyjście to elektryczny konwektor zawieszany na ścianie (z dala od wody). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135725-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku-w-1-pomieszczeniu/#findComment-3878310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
