Mikołaj1719499942 03.01.2010 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Witam. W tej chwili mam stan surowy. Na wiosnę ruszam dalej z instalacjami, tynkami itd.. Od dłuższego czasu zastanawiam się jak powinno mocować się rury od CO w przypadku kiedy izolacją jest papa termozgrzewalna. Od kilku wykonawców słyszałem, że mocowanie odbywa się do chudziaka tzw. "parasolkami" czyli kołkami. W takim jednak przypadku dziurawi się izolację. Doczytałem gdzieś na forum, że rury można ułożyć na pierwszej warstwie styropianu i do niego przymocować je spinkami takimi jak do podłogówki. Czy jednak styropian nie będzie "wstawał"? ktoś praktykował takie rozwiązanie? Druga sprawa to tynki. Z tego co wiem, najpierw kładzie się instalacje niezbędną do zatynkowania, tynki i dalej instalacje. Jeżeli położę rury na styropianie to tynkarze mi go zniszczą. A może w ogóle nie mocować rur tylko przycisnąć np cegłami, później i tak pójdzie na to wylewka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135729-mocowanie-rur-do-chudziaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.01.2010 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 CO przed tynkami układasz? Adam M. Ale wyszło! Centralne Ogrzewanie przed tynkami układasz? A.M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135729-mocowanie-rur-do-chudziaka/#findComment-3816961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 03.01.2010 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 To co w scianach: elektryka, kable antenowe , alarmowe , telefoniczne, inst. wod-kan , piony CO robisz przed tynkami.Następnie tynki. Po tynkowaniu czyszcisz/skuwasz " kupy" z tynku na chudziaku.Potem izolacje na chudziaku, rury do kalafiorów. Rur do wody w otulinie termo nie mocujesz tylko układasz na pierwszej warstwie styropianu , przykrywasz styro, na to folia " z kratką "klejona tasmą samoprzylepną , dylatacje z gąbki i rurki podłogówki mocowane klipsami. Wylewka z miksokreta ( w 1 dzien) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135729-mocowanie-rur-do-chudziaka/#findComment-3816966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 03.01.2010 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 krótko odpowiadając: rur do chudziaka się nie mocuje, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135729-mocowanie-rur-do-chudziaka/#findComment-3816988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikołaj1719499942 03.01.2010 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Czy się nie mocuje. Tylko, czy rury nie będą "wstawały"? Jeden z wykonawców sugerował, że brak mocowania może spowodować ich późniejszą wibrację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135729-mocowanie-rur-do-chudziaka/#findComment-3817055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_p 03.01.2010 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 U mnie hydraulicy wycinali pasek papy, następnie pasek folii, na to kładli pasek styro gr. 8 cm i rurki w otulinie, całość mocowali takimi metalowymi obejmami do chudziaka (chyba kołkami szybkiego montażu, w ich miejscu oczywiście dziurawili izolację, ale jak później kładłem papę i folię po całości, to starałem się dawać w tych miejscach na zakładkę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135729-mocowanie-rur-do-chudziaka/#findComment-3817097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 03.01.2010 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Czy się nie mocuje. Tylko, czy rury nie będą "wstawały"? Jeden z wykonawców sugerował, że brak mocowania może spowodować ich późniejszą wibrację. jeśli to mówi ten, co będzie robił wylewki, to zmień wykonawcę .... (s)pod 10cm betonu niewiele rzeczy potrafi wstać lub wibrować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135729-mocowanie-rur-do-chudziaka/#findComment-3817144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikołaj1719499942 03.01.2010 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Akurat mówił to hydraulik, więc nie wiem co o tym sądzić. Ogólnie rzecz biorąc mam taki plan prac: 1. elektryka i wszystkie inne kable 2. izolacja (papa) 3. rozłożenie CO i innych rur które chowa się pod tynkiem ( jeżeli się uda to rury nie mocowane do chudziaka) 4. tynki 5. styropian 6. podłogówka 7. wylewka Dobrze będzie? W tym schemacie obawiam się o jedną a nawet dwie sprawy. Kiedy rozłożę już papę, i będą rozłożone nieprzymocowane rury to czy tynkarze potykając się o nie, nie uszkodzą ich? I druga rzecz, na rozłożonej papie będzie pewnie sporo pozostałości po tynku, które trudno raczej będzie usunąć. Może wyłożyć to jakąś najtańszą folią, później zdjąć i wyrzucić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135729-mocowanie-rur-do-chudziaka/#findComment-3817571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.01.2010 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 (s)pod 10cm betonu niewiele rzeczy potrafi wstać lub wibrować Nie wiem czemu, ale złowrogo to zabrzmiało... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135729-mocowanie-rur-do-chudziaka/#findComment-3817583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 03.01.2010 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Akurat mówił to hydraulik, więc nie wiem co o tym sądzić. Ogólnie rzecz biorąc mam taki plan prac: 1. elektryka i wszystkie inne kable 2. izolacja (papa) 3. rozłożenie CO i innych rur które chowa się pod tynkiem ( jeżeli się uda to rury nie mocowane do chudziaka) 4. tynki 5. styropian 6. podłogówka 7. wylewka Dobrze będzie? W tym schemacie obawiam się o jedną a nawet dwie sprawy. Kiedy rozłożę już papę, i będą rozłożone nieprzymocowane rury to czy tynkarze potykając się o nie, nie uszkodzą ich? I druga rzecz, na rozłożonej papie będzie pewnie sporo pozostałości po tynku, które trudno raczej będzie usunąć. Może wyłożyć to jakąś najtańszą folią, później zdjąć i wyrzucić? W papie tynkarze używając rusztowań porobią dzury mogą też zniszczyć położone wcześniej rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135729-mocowanie-rur-do-chudziaka/#findComment-3817604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 03.01.2010 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 dlatego często rury CO kładzie się po tynkach .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135729-mocowanie-rur-do-chudziaka/#findComment-3817620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikołaj1719499942 03.01.2010 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 dlatego często rury CO kładzie się po tynkach .... To ma niewątpliwą zaletę, czyli brak niebezpieczeństwa uszkodzenia izolacji czy też rur. Z drugiej strony, hydraulik musi później w tynku wycinać bruzdy. Nie sądzę aby udało mi się je tak zaszpachlować, aby były niewidoczne. A gdyby rozłożyć rury i dopiero na to papę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135729-mocowanie-rur-do-chudziaka/#findComment-3817687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 03.01.2010 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 bez przesady, takie bruzdy to nie Kanion Kolorado, poza tym są nisko przy podłodze,u mnie zniknęły pod listwą przypodłogową, maskownicą podejścia rurek oraz grzejnikiem, a i tak były równiutko zagipsowane, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135729-mocowanie-rur-do-chudziaka/#findComment-3817715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikołaj1719499942 15.02.2010 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Czyli już wszystko wiem1. Tynki2. Papa3. Pierwsza warstwa styropianu4. Rury wszelakie wkuwane w tynku (mam nadzieję że nie będzie widać śladów)5. Druga warstwa styro6. Podłogówka 7. Wylewka I jeszcze jedno. Mam 20 cm na całą podłogę. Jaką proponujecie grubość poszczególnych warstw? Może-styropian 4 cm-styropian 8cm-wylewka 7 cm-podłoga płytki i panele - 1 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135729-mocowanie-rur-do-chudziaka/#findComment-3932601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalr82 15.02.2010 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 ja proponuje tak, -elektryka -tynk- rozprowadzenie wody i co podłogą -folia jak dajesz papę to przed instalacjami-styropian -podłogówka - wylewkaprzynajmniej masz pewność że nic pod czas tynków nie zostało uszkodzone- a tynkarze nie bawią sie w kuchniach i łazienkach w omijaniu wystających rur z wodą i tp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135729-mocowanie-rur-do-chudziaka/#findComment-3933076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
