Mieszkam w 4-piętrowym bloku z lat ~70tych i mam w planach remont łazienki. Projekt przewiduje przesunięcie toalety (muszli) o ok. 60cm. Czy taki zabieg stanowi jakiś poważniejszy problem wykonawczy? Na czym on polega i jak się za to zabrać? Czy konieczna jest pomoc hydraulika?
Krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/135730-remont-%C5%82azienki-przesuni%C4%99cie-toalety/
u nas blok podobny (lata 80). przesuniecie ok 15-20 cm. Tylko ze podejście było od tyłu kibelka. Zależy od odległości od pionu, żeby zachować odpowiedni kat. Bez hydraulika, lub osobny znającej sie na hydraulice raczej sie nie obejdzie.
https://forum.murator.pl/topic/135730-remont-%C5%82azienki-przesuni%C4%99cie-toalety/#findComment-3817453
Niestety, ale jak planujesz znacznie przesunąć toaletę, to chyba trzeba będzie podciągać rury. Można je oczywiście zamaskować, ale te które idą do pionu są dość spore i chyba trzeba będzie je wmurować w ścianę. Może bez hydraulika by się obyło, ale na pewno nie bez murarza, no chyba że nie przeszkadzają ci wystające, duże rury.
https://forum.murator.pl/topic/135730-remont-%C5%82azienki-przesuni%C4%99cie-toalety/#findComment-3819351
