olo-tych 03.01.2010 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Witam Mam pytanko. Remontuje ojcu starą kamienice z 42 roku.Na podłodze jest parkiet położony na deskowaniu i to wszystko jest na legarach które przez te paredziesiąt lat się zapadły.Tak na moje oko na środu jakieś 4-5 cm.Chcemy usunąć parkiet i położyć na to płyte OSB 22mm i na to deske Barlinecką tylko jak teraz wypoziomować te płyty OSB bo pokój jest wielki 5na 6 metrów i do tego pod nami mamy sąsiada któremu nie chce spaśc na głowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135741-pod%C5%82oga-na-legarach-w-starej-kamienicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 03.01.2010 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Witam Mam pytanko. Remontuje ojcu starą kamienice z 42 roku.Na podłodze jest parkiet położony na deskowaniu i to wszystko jest na legarach które przez te paredziesiąt lat się zapadły.Tak na moje oko na środu jakieś 4-5 cm. Chcemy usunąć parkiet i położyć na to płyte OSB 22mm i na to deske Barlinecką tylko jak teraz wypoziomować te płyty OSB bo pokój jest wielki 5na 6 metrów i do tego pod nami mamy sąsiada któremu nie chce spaśc na głowe. szczelna okladzin na belkach i gietarka do drewna gotowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135741-pod%C5%82oga-na-legarach-w-starej-kamienicy/#findComment-3817564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrMaruszak 03.01.2010 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 masz fotki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135741-pod%C5%82oga-na-legarach-w-starej-kamienicy/#findComment-3817578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo-tych 03.01.2010 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Niestety nie posiadam i szukam jakiejs pomocy .Robiłem już jeden taki mały pokoik i tam nie było problemu gdzieniegdzie coś sie podłożyło i płyty przykręciłem do legarów.Jak narazie jest ok.Ale nie wyobrażam sobie podkładania 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135741-pod%C5%82oga-na-legarach-w-starej-kamienicy/#findComment-3817611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo-tych 03.01.2010 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Cóż to brak pomysłów ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135741-pod%C5%82oga-na-legarach-w-starej-kamienicy/#findComment-3817831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 04.01.2010 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Cóż to brak pomysłów ??</p><p> </p><p> W takim przypadku nie podkładałbym pod płytę niczego, ale nadbiłbym deskami belki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135741-pod%C5%82oga-na-legarach-w-starej-kamienicy/#findComment-3819251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo-tych 04.01.2010 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Tylko jak nabić jak tam jest taka kołyska że ho ho.Czy nikt nie miał takiego problemu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135741-pod%C5%82oga-na-legarach-w-starej-kamienicy/#findComment-3820926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prodental 05.01.2010 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 olo-tych Wymieniałem podłogi w swoim domu / z 39r /, problem miałem podobny. U mnie pomiędzy legarami jest izolacja z gliny, która prawdopodobnie miała swój udział w wygięciu legarów. Po zerwaniu desek ukazały sie legary z ubitą glinąhttp://www.occur.pl/images/0245c46c/1afa531b/6c59f47620.jpg Delikatnie aby za mocno nie nakurzyć, odgarnięta została warstwa gliny odsłaniając legary na wysokość z obu stron. Do legarów zostały przykręcone deski / nie pamiętam grubości i szerokości /. Całość zasypana ponownie gliną. http://www.occur.pl/images/0245c46c/1afa531b/e06da24b00.jpg http://www.occur.pl/images/0245c46c/1afa531b/8615aa3a5c.jpg Powstałą dodatkową przestrzeń wypełniłem wełna mineralnąhttp://www.occur.pl/images/0245c46c/1afa531b/d2279def7b.jpg A na to wszystko poszły nowe deski na pióro-wpust z małym frezemhttp://www.occur.pl/images/0245c46c/1afa531b/6587afcdf5.jpg Zamiast desek może byc płyta OSB i na to parkiet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135741-pod%C5%82oga-na-legarach-w-starej-kamienicy/#findComment-3821779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo-tych 06.01.2010 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 No musze przyznać pomysł na 5 +Tyle że mam pod spodem sąsiada i troszke się boje żeby mu sufit nie popękał. Wielkie dzieki za foto .Mam podobnie tyle że zamiast gliny wszystko po trochy tj. piasrk ,trociny ,żużel i resztki cegieł itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135741-pod%C5%82oga-na-legarach-w-starej-kamienicy/#findComment-3827338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrMaruszak 08.01.2010 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Jesli wymiana nie wchodzi w grę to moze obok położyć nowe belki drewniane.Obawiam się że jak śa one bardzo stare to już nic z nich nie bedzie, a wymiana przedłuży zywotnosc o mieskzania. Można ułożyć pomiędzy starymi nowe belki, usunąć glinę i położyć wełnę, a z sąsiadem sie dogaadać ze przez 2 dni będzie miał troche hałasu. Kolega ze zdjęciami zasugerował dobre rozwiazanie, ale trzeba jeszcze pamiętać o usztywnieniach poprzecznych, belki moga się wyboczyć, wiec trzeba zastosowac krzyzulce pomiędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135741-pod%C5%82oga-na-legarach-w-starej-kamienicy/#findComment-3832525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrMaruszak 08.01.2010 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Jesli wymiana nie wchodzi w grę to moze obok położyć nowe belki drewniane.Obawiam się że jak śa one bardzo stare to już nic z nich nie bedzie, a wymiana przedłuży zywotnosc o mieskzania. Można ułożyć pomiędzy starymi nowe belki, usunąć glinę i położyć wełnę, a z sąsiadem sie dogaadać ze przez 2 dni będzie miał troche hałasu. Kolega ze zdjęciami zasugerował dobre rozwiazanie, ale trzeba jeszcze pamiętać o usztywnieniach poprzecznych, belki moga się wyboczyć, wiec trzeba zastosowac krzyzulce pomiędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135741-pod%C5%82oga-na-legarach-w-starej-kamienicy/#findComment-3832526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
