pomalowanie ciemnej ściany na jasny kolor -pomocy
Potrzebuję pomocy /porady w sprawie malowania.
Mam zamiar przemalować ściany w pokoju.W tej chwili ściana ma kolor niebieski.W kilku miejscach namalowane są na niej postacie z Kubusia Puchatka.Farba niebieska to Farba lateksowa-cztery pory roku.Postacie są malowane białą farbą do ścian z dodatkiem różnego koloru barwników. Teraz chciałabym pomalować na jasny fiolet/róż. Nie wiem tylko jakiej farby mam użyc ,aby pokryła ten niebieski kolor.Dodam jeszcze ,że w kilku miejscach postaci bajkowych farba zaczęła pękać/kruszyć się.I boję się,żeby nie zaczeło sie tak robic z nowym kolorem po malowaniu.
Proszę o poradę jak to zrobić,żeby ten niebieski nie prześwitywał i jakich farb użyć.
https://forum.murator.pl/topic/135745-pomalowanie-ciemnej-%C5%9Bciany-na-jasny-kolor-pomocy/
Gość ANSEXXX
lateksowa więc zle był dany grunt teraz musiz ja zeskrobać sa speecjalne preparaty do usuwania farb następnie zmyć szarym mydłem i po wyschnięciu dobry grunt i farba na to w zależności czy dostaniesz z danej palety kolor proponuje Magnat
https://forum.murator.pl/topic/135745-pomalowanie-ciemnej-%C5%9Bciany-na-jasny-kolor-pomocy/#findComment-3817664
to się załamałam teraz .zeskrobać z całych 4 ścian. :o a nie da się na to zagruntować?
drogie sa te preparaty?
chciałam zrobić to sama jak męża nie będzie a tu widzę ,że ciężko mi samej będzie.
https://forum.murator.pl/topic/135745-pomalowanie-ciemnej-%C5%9Bciany-na-jasny-kolor-pomocy/#findComment-3817680
powiem ci tak wprowadziliśmy sie tutaj dwa lata temu i była tam juz niebieska farba na ścianie i my na nią.położyliśmy następna niebieską tą lateksową.Czy jakieś warstwy były wcześniej trudno powiedzieć.Na tych postaciach jak pęka to widać biały tynk,więc byc może sa to tylko te dwie warstwy.
Ten preparat w każdym sklepie się kupi?typu np. Praktiker ?
https://forum.murator.pl/topic/135745-pomalowanie-ciemnej-%C5%9Bciany-na-jasny-kolor-pomocy/#findComment-3817709
czyli na początek mogę spróbować tylko wodą i szarym mydłem?
Powiedz mi jeszcze proszę na jaką powierzchnie starcza taka puszka?i co dokładnie się z nią robi?Smaruję nia ściane czy coś innego?I ta farba wtedy sama odejdzie?
https://forum.murator.pl/topic/135745-pomalowanie-ciemnej-%C5%9Bciany-na-jasny-kolor-pomocy/#findComment-3817724
Gość ANSEXXX
no mkurcz epoiem ze to jest bardzo mocny srodek żrący hm z tego co na opakowaniu na 12m2 ale bzdura najwięcej na 4m2 farba po chwili sam aodpada super sprawa ale kosztowna i muisz uważac aby nie doszłodo kontaktu ze skóra i innymi elementami przeczytaj dokładnie ulotkę
https://forum.murator.pl/topic/135745-pomalowanie-ciemnej-%C5%9Bciany-na-jasny-kolor-pomocy/#findComment-3817746
aha
tak prawdę mówić chciałam jakimś tańszym kosztem to zrobić,a tu z 6 puszek by w takim razie było potrzebne :-?
I tylko to i to mydło jest do tego?
Kurcze z tym żrącym trochę nie tego bo mam córę 3 letnia ,niby by jej w domu nie było,ale nie zostanie coś opary jakieś?
https://forum.murator.pl/topic/135745-pomalowanie-ciemnej-%C5%9Bciany-na-jasny-kolor-pomocy/#findComment-3817767
Mija79 spróbuj domowym sposobem. Nie używaj tych środków żrących, szkoda zdrowia. Spróbuj zwilżyć (zmoczyć ściany) jakimś rozpylaczem np takim do kwiatków lub przetrzeć mokrą szmatą (polecam rozpylacz). Odczekaj chwilkę i spróbuj ją usunąć z nawierzchni za pomocą szpachelki. Gwarantuje że odejdzie i nie będziesz musiała narażać się na kolejne wydatki na jakieś środki żrące. Możesz mieć mały problem z tymi rysunkami (farba lateksowa), ale zakładam poprzednio zrobiłaś to mało profesjonalnie i nie przygotowałaś odpowiednio podłoża, więc powinny zejść. Po oczyszczeniu ścian pamiętaj o porządnym gruntowaniu. Polecam Śnieżka grunt. Wcześniej ktoś polecił Ci farby Magnat. Zdecydowani bardzo dobre farby, bardzo dobrze się u mnie sprzedają. Doskonale kryją i myślę że będziesz z nich zadowolona. Jako alternatywę mogę polecić Barwy Natury które są również bardzo dobre.
https://forum.murator.pl/topic/135745-pomalowanie-ciemnej-%C5%9Bciany-na-jasny-kolor-pomocy/#findComment-3838156
Wczoraj poszłam wreszcie do Praktikera i pani poradziłam mi spróbować czymś zmyć tą farbę,mydłem malarskim lub nawet samą wodą.Potem zagruntować to tą samą firmą jaką farbę będę używać.Tylko wspominałam,że farba odchodzi w kilku miejscach,no to musi pani to zaszpachlować ,bo po nałożeniu samej farby ,ona i tak odleci.
Dokładnie tak jak piszesz poprzednio nie było to wcale gruntowane.Po prostu farbe lateksową ,nałożyliśmy na ta co było.A rysunki są farbą akrylową na rysowane na tej lateksowej i właśnie w tych miejscach odchodzi.
Dziś spróbuję na kawałku mało widocznej ściany zmyć ją i zobaczymy co wyjdzie.
https://forum.murator.pl/topic/135745-pomalowanie-ciemnej-%C5%9Bciany-na-jasny-kolor-pomocy/#findComment-3840063
wspominałam, że farba odchodzi w kilku miejscach,no to musi pani to zaszpachlować ,bo po nałożeniu samej farby ,ona i tak odleci.
Zaszpachlować trzeba wtedy kiedy odejdzie tynk (nie można malować bezpośrednio na zaprawę, beton czy cegłę ze względu na sole wewnątrz cegieł absorbują wilgoć i przedostają się na powierzchnię. Jest to jeden z powodów odchodzenia farby). Ale myślę że w twojej sytuacji wystarczą proste czynności. W tej sytuacji jeżeli odchodzi tylko farba wystarczy porządnie oczyścić i tak jak wcześniej pisałem gruntować.
https://forum.murator.pl/topic/135745-pomalowanie-ciemnej-%C5%9Bciany-na-jasny-kolor-pomocy/#findComment-3848412
Postaraj się dobrze zmyć farbę, jeżeli jest to stara farba to będziesz miała z tym trochę pracy (nikt nie powiedział że będzie łatwo). Jak przejdziesz pierwszy etap poczekaj aż ściana wyschnie. Jeżeli w niektórych miejscach farba będzie odchodzić to musisz ją koniecznie zeskrobać. Kilka razy zdarzyło mi się że musiałem skrobać całą ścianę, ale jeżeli chcesz aby było dobrze to trzeba. ( w malowaniu chodzi o to aby przygotować ścianę tak aby nie była tłusta, nie odpadał tynk, nie było dużych ubytków i nierówności, wcześniejszy kolor nie przebijał oraz żeby podłoże było dobrze zagruntowane – łopatologiczna filozofia malowania ;-)) Po tej czynności można wybrać jedną z dwóch ścieżek:
Pierwsza dokładnie zagruntować ścianę, nawet dwukrotnie i pomalować białą emulsją. Jak wyschnie dwukrotnie właściwym kolorem
Druga ścieżka bardziej pracochłonna jeżeli masz ścianę z odpadającym tynkiem, albo jest nierówna wypadało by położyć gładź, lub wypełnić nierówności czy też dziury gipsem. Jak wszystko wyschnie wyrównać, oczyścić lekko szmatką i położyć grunt śnieżki. Następnie poczekać aż wyschnie i zrobić to ponownie, czyli kolejny raz zagruntować. Następnie dobrze będzie pomalować wszystko białą emulsją i na to 2 razy kolorem właściwym. Powinno być dobrze..
Jeżeli zdarzy się tak że w niektórych miejscach nie domyjesz ściany z różnych przyczyn, nie przejmuj się. Zbadaj tylko czy jest dobrze związana z tynkiem, żeby ci później nie odpadło. Jeżeli dobrze zagruntujesz i pomalujesz białą emulsją, a następnie kolorem 2 razy to daje głowę że ładnie pokryje.
https://forum.murator.pl/topic/135745-pomalowanie-ciemnej-%C5%9Bciany-na-jasny-kolor-pomocy/#findComment-3848708
