Problemy z rozpaleniem w kominku i cofanie dymu
Zakupiłem piecyk wolno stojący Drove wylot spalin 150mm dolot powietrza z zewnątrz 100mm.
Firma wybudowała mi nowy przewód kominowy ponieważ wszystkie inne w mieszkaniu były zajęte.
Ogólnie całość wygląda tak:
jest piecyk wolno stojący do niego od góry jest podłączona rura czarna spalinowa parę centymetrów przed sufitem podwieszanym rura ta wchodzi w przewód kominowy dwuścienny izolowany ,który przechodzi przez strop i dach.
Długość razem z przewodem czarnym spalinowym to jakieś 6m. Wszystko jest w jednej linii bez żadnego trójnika. Komin zakończony ustnikiem.
Dolot powietrza z zewnątrz podłączyłem bezpośrednio z piecykiem.
I sytuacja wygląda następująco - jak otwieram drzwiczki z piecyka to wydostaję się z niego zimne powietrze tzn że ciąg w kominie jest wsteczny. mam problem z rozpaleniem przy zamkniętych drzwiczkach muszę je trochę uchylić żeby się rozpaliło.Jak się rozpali i zamknę drzwiczki to zaczyna mi się przedostawać dym do pomieszczenia.Dopiero po jakimś czasie odwraca mi się ciąg w kominie i zaczyna wszystko działać ok.
Czym to może być spowodowane??
Pomysły mam następujące:
1.Zainstalować obrotową nasadę kominową typu strażak - to będę próbował w środę
2.Ocieplić rurę która doprowadza powietrze z zewnątrz bezpośrednio do kominka - tylko nie wiem czy to coś da
Czy ktoś ma jakieś pomysły
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/
  • Odpowiedzi 80
Musisz ogrzać komin, szczególnie jak nowy i z wilgocią. Jak przy obecnych mrozach (i spadającym ciśnieniu) nie będzie palił co drugi dzień to tak się będzie działo. Fizyki nie oszukasz, zimne powietrze jest ciężkie i idzie na dół.
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/#findComment-3818076
u siebie robiłem to tak
do wyczystki w kominie wciskałem worek po cemencie,kleju co tam miałem i podpalałem , po tym zabiegu komin łapał ciąg i ciągnął już z pieca co miał
:o :o :o to może w ogóle zrób tam palenisko.Dziwne te praktyki.W mojej wyczystce od czasu do czasu zbierają się małe granulki.
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/#findComment-3818101
Jakiego to komina dotyczy? Dopiero co używanego? Bo jeżeli także tego cały czas eksploatowanego to teoria twoja nie ma nic z praktyką.Robiąc długie przerwy nigdy mi się nie zdarza cofanie dymu do środka ale ,żeby dopasować się do tej twojej wypowiedzi podobny fakt ma miejsce tylko wtedy gdy już w nagrzanym palenisku ,przy zamkniętych :szybrze ,powietrzu zew. chcąc podrzucić kolejne polano muszę pamiętać o uchyleniu owego szyberka by cug skierować szybko w komin bez oporów.
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/#findComment-3818126
te specjalny zapytaj kominiarza jak sie uruchamia komin po raz pierwszy to ci odpowie
zimnym kominem nie pociągniesz z pieca dymu , jakoś trza powietrze w nim ogrzać , a to szybki i niezawodny sposób
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/#findComment-3818133
Te Kris grzecznie ci odpowiedziałem ,że twojej teorii nie mogę dopasować do praktyki.Kominiarza nie będę pytał bo mnie wyśmieje jak powiem ,że do wyczystki ,którą mam z tyłu za ściana w pomieszczeniu gospodarczym ,wkładam worki po cemencie robiąc pomocny cug.Gościuńciu piszesz:
ciekawi mnie czy każdy tak robi?Gdy rozpalam w kominku po długiej przerwie a teraz tak znowu zrobię to cug mam tak wystarczający ,że począwszy od rozpałki i małych szczapek do włożenia polana czy brykietu upływa bardzo mało czasu.Dodam również ,że gdy aura za oknem jest bardzo niesprzyjająca czyli te twoje spadki ciśnienia mróz który ochłodził komin ,intensywne opady deszczu(wilgotne powietrze) itp i itd nic mi się nie cofa.Uleje mi się z paszczy jak będziesz głupoty pisał. 8) :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/#findComment-3818179
Kris ma 100% rację. W pewnych wrunkach pogodowych (upalne dni lub niz) nie uruchomisz komina bez rozpalenia w wyczystce.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/#findComment-3818205
Pozdrawiam.
Też wkładasz w wyczystkę wory i palisz ogień by ogrzać szybciej komin?No słucham?Tylko to potwierdź proszę.
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/#findComment-3818216
Było wiele razy na forum
99% Brak dopływu powietrza - efekt ciag wsteczny, przyczyna
- za szczelny dom :)
A zimny komin... mało prawdopodobne przy odpowiedniej różnicy ciśnienia i temperatury (w domu cielej niz na zewnatrz) MUSI wyciagac na zewnatrz.
Rozwiązanie - rozszczelnić pomiszczenie w którym palisz (otworzyc okno drzwi itp :)
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/#findComment-3818220
sprawdż ułożenie szamotek na palenisku ( ta środkowa powinna być z tyłu) bo często w transporcie się przesuwają. Komin poniżej wlotu rury z kominka powinien mieć jeszcze min 1.5 m. Powodem może być również zbyt niski komin.
Wysokość komina zależy od usytuowania na połaci dachowej oraz ustawienia względem typowych kierunków wiatrów. Typowa wysokość komina to min 30-50cm nad kalenicą dachu przy odległości w poziomie od kalenicy do 1.5m, powyżej 1.5m od kalenicy nie powinien być niżej niż kąt 16 stopni od poziomu kalenicy. Jeśli blisko krakowa to mogę podjechać i doradzić [email protected]
co do rozpalania gazetą w wyczystce to jedynie przy pierwszych rozpaleniach ale raczej potrzebne przy wysokiej temp na zewnątrz zawsze komin lepiej ciągnie jak jest zimno niż upał na zewnątrz a kris2222 niech sobie zamontuje podgrzewanie elektryczne w komine żeby zawsze był ciepły.
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/#findComment-3818232
Nie to żebym się czepiał ale nigdy mi się nie zdarzyło tak jak to czarno opisuje Kris.(odpukać) gazety itp.
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/#findComment-3818329
świeta prawda.
Szczególnie widoczne, jak długo nie paliłem, było zimno, a nagle na zewnątrz zrobiło się ciepło. Nie da się rozpalić za cholerę.
Dopiero w nocy, albo rano, jak na zewnątrz bedzie zimniej niż w kominie.
Ale tu są problemy podczas palenia, kiedy komin się zagrzał, w zwiazku z tym brak nawiewu
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/#findComment-3818368
wytłuściłes żeby kris zobaczył i rozpoczoł wojne na forum
Wytłuściłem by mu pokazać ,że są inne sposoby by problemowi sprostać.Czepiłem się tylko gazety bo nie widzę sensu w takim poprawianiu chorej sytuacji.Moja praktyka szerokim łukiem omija takie sposoby bo ich po prostu nie potrzebuje.Wyczystkę mam w pomiesz.gosp. i służy mi jak na razie do opróżniania z małych granulek pozostałych po spalaniu drewna.Nie czas na wojny bo i tak jest ich wiele.Chcę posługiwać się sprawdzona wiedzą praktyczna i ją opisywać na FM.Wymieniać się zdrowa praktyka bezpieczna dla ogółu(rodziny).
Retro też tak robisz jak Kris?
Wracając do autora wątku.
Na pewno przyniesie to wymierny skutek.
Według mnie w jego sytuacji nie wiele zmieni.
Jeżeli ma niżej niż kalenica to może być problem z cugoskim.Fakt.
- za szczelny dom
to jest święta prawda(drogi retro)
Nic ująć nic dodać i zapisać dla potomnych.Doskonała rada. :D :wink: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/#findComment-3818459
Firma wybudowała, ale gdzie? Czy to jest może w ścianie zewnętrznej?
Wygląda mi na to, że ten komin jest zimniejszy niż kominy wentylacyjne. Wentylacja wyciąga, a kominem dmucha.
Strażak może pomoże.
Ocieplenie rury nie ma absolutnie sensu. Ocieplenie to warstwa izolacji chroniąca to coś, co rurą leci przed ochłodzeniem. Czyli np. spaliny w kominie. Natomiast żadna warstwa wełny, sama z siebie, niczego nie ogrzeje, tym bardziej zimnego powietrza. Jak było zimne, tak będzie nadal, przeleci tylko izolowaną rurą.
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/#findComment-3818891
Pozdrawiam.
Tak... potwierdzam...robię tak. Nie mam tylko worków po cemencie, ale stosuję kątowniki tekturowe.
Jest to jedyna metoda uruchomienia komina w bardzo niekorzystnych warunkach. Przy odwróconym ciągu nie ma innego sposobu. Oczywiście nie dotyczy to obecnych warunków pogodowych, przy których komin rwie wszystko.
A tak nawiasem..... co Cie tak dziwi? Nie słyczałeś o tej powszechnej metodzie, stosowanej od wieków?
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/#findComment-3819592
lance23 napisał że jak się już rozpali to jest OK.
Ja widzę problem właśnie z zimnym kominem a właściwie to z zimnym powietrzem w środku komina. Na początku nie może zamknąć drzwiczek gdyż wtedy jest przymykane powietrze (które się ogrzewa)i ono musi wypchnąć zimne , zrobić cug -ogrzać komin.
W lecie byłem u teścia (pali w piecokuchni) no i potrzebna była ciepła woda ale teść stwierdził że w południe nie da sie rozpalić bo nie ma cugu. (teraz mamy zime ale to bez znaczenia)
Nie mógł rozpalić bo za szybko zamykał górne drzwiczki w piecu i zaraz dymiło.
Udowodniłem że jak sie chwilę poczeka i rozpałka będzie konkretna to można rozpalić w południe choćby na dworze było +30.
Jedna rada dłużej rozpalać , drzwiczki zamykać dopiero po porządnym zapaleniu się grubszych polan.
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/#findComment-3819711
