Problemy z rozpaleniem w kominku i cofanie dymu
Więc TAK SPADA ZIMNE POWIETRZE KOMINEM W DÓŁ.
Ja ci podaję fakty a nie zasłyszane "fakty ludowe", które gdzieś od kogoś ktoś słyszał.
No tak, wentylacja grawitacyjna też zimą nie chce wyciągać powietrza w górę, bo
kanałem wentylacyjnym ciężkie, zimne powietrze zewnętrzne pcha się do dołu...
Tak mamy to rozumieć ? Chyba że coś pokręciłem ?
Ale w tym domu masz przed rozpaleniem w miarę ciepło, czy zimno jak na dworze ?
Masz jakieś nawiewniki ?
Jak Twoje twierdzenie ma sie do wcześniejszego postu Adama ?
Wewnątrz domu jest cieplej niż na zewnątrz.
Wewnętrzne powietrze jest rzadsze, lżejsze (bo cieplejsze).
Uciekłoby natychmiast kanałami wentylacyjnymi, ale na jego miejsce musiałoby dopłynąć świeże np. nawiewnikiem podokiennym.
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/page/3/#findComment-3829313
  • Odpowiedzi 80
Oczywiście że pokręciłeś, przy okazji pomijając inne rzeczy nie pasujące do twojej teorii, normalnie jakbym bogusława czytał.
Bo wiesz dobrze że, żeby wentylacja grawitacyjna działała musi mieć dopływ powietrza, a w poprzednim poście właśnie to napisałem, czego niechcący nie zauważyłeś.
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/page/3/#findComment-3829323
No to jeszcze powinniśmy sobie wytłumaczyć, czym się różni kanał wentylacyjny
od komina, w którym akurat się nie pali i wszystko będzie jasne.
To zimne powietrze teraz właśnie, zimą wpada Ci kominem przed rozpaleniem ?
A nawiewniki swoją drogą zawsze warto zamontować, wtedy nie trzeba
otwierać okien przy każdym rozpalaniu, przydają się nawet do wentylacji
grawitacyjnej.
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/page/3/#findComment-3829348
strażnik zamontowany - poprawy nie zauważyłem.
komin dwuscienny - wewnetrzna rura 1mm fi 150 jak wylot z kominka
długość komina 5m
wystaje jakies 20cm wyżej niż wszystkie inne kominy
jutro sproboje z otwartym oknem
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/page/3/#findComment-3833153
Kto Ci doradził montaż strażaka? Takie cuda się nie stosuje na kominy opalane paliwem stałym!!!
Za parę miesięcy strażak Ci się zablokuje i będziesz to demontował bo pogorszy Ci się jeszcze bardziej ciąg.
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/page/3/#findComment-3833220
zimnym kominem nie pociągniesz z pieca dymu
świeta prawda.
Szczególnie widoczne, jak długo nie paliłem, było zimno, a nagle na zewnątrz zrobiło się ciepło. Nie da się rozpalić za cholerę.
Dopiero w nocy, albo rano, jak na zewnątrz bedzie zimniej niż w kominie.
Ale tu są problemy podczas palenia, kiedy komin się zagrzał, w zwiazku z tym brak nawiewu
Przygadał kocioł.....itd.Facet ma wiele problemów.Na razie próbuje i nic z tego nie wynika.
więc miałem prawo tą opcję pominąć
miej se dwa prawa ale z tolerancja aby inni tyż mogli. :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/page/3/#findComment-3833262
:cry:
"poprawy nie zauważyłem. "
Nie stosujesz fizyki to zastosuj gusła...
Nie działa - bo strażak nie pozłocony...
Może dać na ofiarę?
Na świeczkę Cię nie stać? :o
Pożycz!
Zróbże ten obrzęd gromniczny!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/page/3/#findComment-3833267
długość komina 5m
pozdrawiam
Pomogło otwarcie okna?
Odnośnie strażaka na kominie to uważam, że nic nie poprawi.A jak obrośnie sadzą to będzie dodatkowo dławił ciąg.
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/page/3/#findComment-3833418
Zakupiłem piecyk wolno stojący Drove wylot spalin 150mm dolot powietrza z zewnątrz 100mm.
TAK Lance pisze. Więc rozumiem że piecyk nie pobiera powietrza do spalania z pomieszczenia....
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/page/3/#findComment-3834514
A TY nam zagwarantujesz, ze jest kompletnie szczelny, wręcz hermetyczny.
Nawet wtedy jak się do niego dokłada...
TAK?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/page/3/#findComment-3835073
Czytam z uwagą topik i pomysły niektórych z jego uczestników.Mam kratki wentylacyjne w łazience na gorze,w sypialni bo komin mam w niej ,Na dole w kuchni 2szt.,w spiżarni.1 szt, w łazience dolnej 1 szt,w kotłowni 1 szt.,w garażu 1 szt.Są pouchylane i czasami wali nimi zimne powietrze jak tra la la.Na dole w salonie stoi kominek który ma komin systemowy ceramiczny odizolowany watą itd.Powietrze z zewnątrz do niego doprowadzone rurą fi 110 zakończone na zewn anemostatem (teraz zakręconym).Budynek nie ocieplony.Ściany z porothermu 30.Palę już drugi sezon .Nie zauważyłem problemu z rozpalaniem w kominku i cofaniem dymu czy zimnego powietrza.Komin mam zakończony wkładem ceramicznym zamiast strażaka taki czarny fajny grzybek.Widać mam nieszczelną chatę i przez to nie mam problemu z rozpalaniem.Idę rozpalić bo ziuziu a oszczędzam gazik(nadal eksperyment).
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/page/3/#findComment-3835121
"Mam kratki wentylacyjne w łazience na gorze,w sypialni bo komin mam w niej ,Na dole w kuchni 2szt.,w spiżarni.1 szt, w łazience dolnej 1 szt,w kotłowni 1 szt.,w garażu 1 szt.Są pouchylane i czasami wali nimi zimne powietrze jak tra la la"
Rozumiem , ze opisujesz kratki WYWIEWNE.
"Widać mam nieszczelną chatę"
Fakt! Masz dużo kratek...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/page/3/#findComment-3835188
Przecież normalną rzeczą jest że drewno do spalania pobiera powietrze skąd mu najlepiej. Czyli jeżeli otworzymy drzwi to w tym czasie pobiera powietrze z pokoju.
Tutaj nie mamy za wiele do działania.
Nie wiem na ile ten piec grzewczy jest szczelny, czy ma szuflade popielnika, itp. Czy są szczelne.
Jak wykonane jest doprowadzenie powietrza, jak wykonany jest komin, no i jak wykonane jest samo podłączenie pieca do komina. Czy to wszystko jest dostatecznie drożne... i ma wymagane średnice. Tego do końca nie wiemy.
Może toś podłączając piec do komina wsadził rure do prześwitu komina? Czyli za głęboko...
Przecież cudów tutaj nie ma. Kominy, piece w domach są od tysiącleci. Zachowując podstawowe zasady, to ma działać i tyle.
Aktualnie rozwiązaniem ze względu na dużą szczelność budynków jest doprowadzanie powietrza do spalania bezpośrednio z zewnątrz.
Architekt projektując kominy do kominka, musi przewidzieć sytuacje ekstremalne.
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/page/3/#findComment-3835203
Aktualnie rozwiązaniem ze względu na dużą szczelność budynków jest doprowadzanie powietrza do spalania bezpośrednio z zewnątrz.(....)
....które pięknie wychładza komin w czasie, kiedy w kominku sie nie pali...
I komin chętnie sprowadza powietrze w dół, zamiast jak Bozia przykazała
ciągnąć lekko w górę, jak w każdym prawidlowo działającym kanale wentylacyjnym w domu.
Czy można potem sie dziwić, że taki zimny komin nie ma ochoty zaciągnąć
spalin na początku rozpalania ? A jak nie zaciągnie, to i się nie rozgrzeje...
Jak kiedyś napisałem na forum, że znacznie zdrowsze jest pobieranie powietrza
do kominka z pomieszczenia (odpowiednio nawiewanego) to mnie chcieli
tu zjeść. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/page/3/#findComment-3835328
To widać. Trzy litery tylko ocaliłeś...
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/page/3/#findComment-3835423
"Kominy, piece w domach są od tysiącleci"
Jak więc nazwać tę właściwość umysłu, która powoduje, że do dziś wiele osób nie potrafi pojąć jak TO działa?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/page/3/#findComment-3835571
Adam M.
A cóż to za monstrum te kratki WYWIEWNE.Miałem Całą wentylację i ilość kratek w projekcie to też je tam założyłem.Czasami z tego monstrum nawiewa tak jak to opisałem wyżej chłodnym powietrzem.Wiem ,że mam kratki ale co po tym stwierdzeniu ma niby wynikać.Określ się lepiej bo z właściwości twego umysłu jasno wynikać może ,że masz ich dużo mniej.To tyż fakt.Rzeczywiście wiele osób nie wie jak to działa,a wiesz dlaczego? bo ci bardziej doświadczeni których właściwość umysłu jest nadal nie pojęta i nie ma nazwy nie kierują ich by mieli możliwość zgłębienia tej wiedzy.Znakomity z ciebie podpowiadacz drogi Adamie.
:lol: :lol: :lol: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/page/3/#findComment-3835657
NS a ile razy trzeba????
Przecież nie jesteś debiutantam, szukać umiesz.
A jak ci się nie chce to masz linka:
http://forum.muratordom.pl/o-wentylacji-co-i-po-co-wzdluz-i-w-poprzek,t134659.htm
https://forum.murator.pl/topic/135753-problemy-z-rozpaleniem-w-kominku-i-cofanie-dymu/page/3/#findComment-3835674
