Sterownik u mnie steruje dwoma pompami
1 obieg wody w piecu
2 obieg wody w CO
Tak jak sterownik odłacza pompe do obiegu wody w piecu dosc szybko (tzn przy ok 48 stopniach) , to popmpa do obiegu na CO pracuje praktycznie non stop tzn po nocy rano jeszcze pracuje choc grzejniki są juz praktycznie zimne.Ustawienia pompy sa fabryczne natomiast zastanawiam się nad zbędnym zyzyciem pradu.Czy mogę sterownik usatwić tak aby pompa na obiegu CO wyłaczała sie przy przy wyzszej temperaturze ?
https://forum.murator.pl/topic/135761-jakie-ustawienie-sterwnika-do-pompy/
Co do Sterownika to Euroster 1100K
Oczywiście jest i wymiennik bodajże 30 KW
Piec Viadrus
Tak jak pisałem intsresuje mnie pompa która praktycznie działa cała noc.Czy jest to potrzebne że zużywa całą noc prąd.Czy można ustawić tak sterownik aby wyłaczała sie wczesniej - czy niczym to nie grozi
https://forum.murator.pl/topic/135761-jakie-ustawienie-sterwnika-do-pompy/#findComment-3818992
2 obieg wody w CO
Tak jak u Ciebie miałem, ale sobie przerobiłem tak, że wyjście sterownika przez stycznik steruje mi listwą zasilającą i włączają mi sie od razu 3 pompy : podłogówka, obieg CO otwarty i zamknięty.
Dało mi to dodatkowa, że jak w piecu gaśnie przy 40 stC to woda dalej nie krąży i jeszcze troche ciepła oddaje przez podłogówkę, czy grzejniki.
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/135761-jakie-ustawienie-sterwnika-do-pompy/#findComment-3819263
Piec Viadrus
- naciśnij lewy przycisk gumowy
- zacznie mrugac temperatura
- naciśnij prawy przycisk - zacznie ona rosnąć
- chwilke poczekaj, aż się toto samoczynnie zaprogramuje
https://forum.murator.pl/topic/135761-jakie-ustawienie-sterwnika-do-pompy/#findComment-3829115
