jednak biała wanna, zakupilismy taką 2 osobową
Rozmiar 1860x1210x650
Protector upływu energii elektrycznej
Computer Panel sterowania z radiem FM
Pompa Whirlpool 1.5hp z 6-Dysze duże do masażu
0.25HP pompa powietrza Air Bubble z 18 dysz
8-Małe dysze
prysznic ręczny prostokątne
Wodospad dolotowy
Regulator wody zimna/ciepła
Cyrkulacja wody
światło LED zmieniający kolor 2 szt
http://images38.fotosik.pl/902/546c6ddc259fdbf4.jpg
http://images37.fotosik.pl/876/6f1b68d52b8dd2a7.jpg
http://images47.fotosik.pl/923/0aded654586063cc.jpg
https://forum.murator.pl/topic/135765-dziennik-budowy-beaty-i-arka/page/2/#findComment-4739494
  • Odpowiedzi 321
teraz trzeba będzie tą wanne zamontować tak jak wcześniej pisaliśmy. Zrobiliśmy projekt ale jeszcze nie konsultowałem tego z majstrem. Chyba, że majster go odrzuci, okaże się na dniach
druga fotka przedstawia jak to ma wyglądać finalnie tylko nasza jest prostokątna. W ten cokół wmontuję głośniki od radia, bo są w obudowie a nie chciałbym ich wyrzucać. Radio byłoby już bezużyteczne a jak już jest to niech spełnia swoje zadanie
http://images49.fotosik.pl/932/87b2a01a4be530d1gen.jpg
http://images37.fotosik.pl/906/d2eca816a91b0f4fgen.jpg
kamień który użyje na górną częsć "blat" to rainforest brown
http://images40.fotosik.pl/934/3bf88fdb5605f61bgen.jpg
cokół bedzie z mozaiki
Edytowane przez beatagl
https://forum.murator.pl/topic/135765-dziennik-budowy-beaty-i-arka/page/2/#findComment-4757921
projekt będzie wdrażany w życie na dniach, a tym czasem otrzymalismy wycene instalaćji c.o
piec firmy DEFRO
Kotły DEFRO DUO UNI
to kolejne w rodzinie DUO kotły dwupaleniskowe. Dolna komora wyposażona jest w nowatorski palnik rynnowy pozwalający spalać eko-groszek, miał kwalifikowany, a także biomasę w postaci pellet oraz ziarna zbóż. Górną komorę tworzy stały ruszt chłodzony wodą, który umożliwia okresowe spalanie innych paliw, a także rozruch kotła w sytuacjach awaryjnych.
Wymiennik kotłów wykonany jest w całości ze stali kotłowej, o grubości 6-10 mm, zaś elementy szczególnie narażone na działanie płomieni oraz związków zawartych w spalinach – ze stali o grubości nawet 10-12 mm.
Kotły wyposażone są w elementy zwiększające bezpieczeństwo obsługi m.in. czujnik otwarcia klapy, a także podwójne zabezpieczenie przed zapłonem paliwa w koszu zasypowym - pierwsze realizowane przez sterownik, drugie - przez automatyczny, wodny system gaszenia STRAŻAK. Udogodnienie może stanowić system oświetlenia wewnątrz zbiornika paliwa instalowany na życzenie Klienta. Na zamówienie dostępna wersja kotła z innowacyjnym sterownikiem z panelem dotykowym*.
DEFRO DUO UNI
http://images38.fotosik.pl/958/7d9c2440c81ac736.jpg
http://images47.fotosik.pl/968/1898a145999175bc.jpg
http://images37.fotosik.pl/931/21e20a07ef967079gen.jpg
zamówiliśmy dodatkowy ruszt oraz sterownik z panelem dotykowym
Podłogówka będzie w salonie, kuchni, łazięce na dole i górze oraz holu i wiatrołapie, ominie oczywiście wyspe w kuchni i wanne w łazięce na dole, kotłownie klatkę schodową i jeden pokój (biały kolor)
http://images46.fotosik.pl/926/f05b6d58d12f24c1gen.jpg
1 salon
2 kuchnia
3 holl + wiatrołap
4 łazięka na dole
prace rozpoczną sie 3 sierpnia więc czekamy z niecierpliwością
https://forum.murator.pl/topic/135765-dziennik-budowy-beaty-i-arka/page/2/#findComment-4776829
co do wylewek to potrzebujemy około 2000 litrów wody z czym bedzie problem gdyż na działce z wodą lipa, myślę nad zakupem pompy która by pociągła wodę z z pobliskiej rzeki, ale będe potrzebował z 70m węża oraz przedłużacza. Druga opcja to zamówienie beczkowozu lub jakiegos pojemnika który będzie można napełnić, musimy to jeszcze przemysleć.
piasek ostry do wylewek ale z tym to nie będzie chyba problemu oraz cement, zamówiliśmy wykonanie wylewek maszynowo , wykonanie 10zł od m2 + materiał
https://forum.murator.pl/topic/135765-dziennik-budowy-beaty-i-arka/page/2/#findComment-4776844
zanim zaczniemy prace z tym C.O to trzeba wannę zamontować i teraz nad tym sie skupiamy, jutro zaczniemy ją montować. Plan który obmysliliśmy dał częściowo w łeb, jak wymurujemy koryto na tą wannę i ją włożymy to nie damy już rady podłączyć wody prądu i odpływu. Trzeba będzie najpierw wylać płyte ocieplić ją zaizolować, ustawić wanne popodpinac wszystko i w tedy obmurować ją. Taki jest plan ale w praktyce mogą wyjść następne utrudnienia. Edytowane przez beatagl
https://forum.murator.pl/topic/135765-dziennik-budowy-beaty-i-arka/page/2/#findComment-4776868
Ropczelismy od wykopania dołka na wannę o głębokości 30 cm od obecnego poziomu czyli chudziaka. Na to rozłożyliśmy folię przeciwwilgociową następnie 10cm styropianu po czym podciągneliśmy rurę kanalizacyjną w odpowiednie miejsce, tak samo podłączyliśmy wodę. Na gotowy zaizolowany styropian wylaliśmy 10 cm betonu. Przyłącz zasilania do wanny był wykonany już na etapie instalacji elektrycznej i tylko czekał na podpięcie. W miejsce bloczków betonowych, które mają posłużyć jako ścianki boczne "korytra" wstawiliśmy tymczasowo styropian do moment związania płyty betonowej po wanną co umożliwi wylanie reszty chudziaka. Według moich założeń wanna ma wystawać 25 cm ponad poziomem zero. Cokół wanny będzie miał finalnmie 15 cm czili około na wielkość głośników plus 3 cm ekstra na kamień ozdobny, to tego też doliczam wargę wanny i ewentualne zaprawy oraz płytkę na posadzkę.
http://images8.fotosik.pl/2380/f54a77c27ccc22c9gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2380/cffb95e7ded60fb6gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2380/b4462e86e4df00e3gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2380/f911c0307850a40bgen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2380/f87fcff3f094300bgen.jpg
https://forum.murator.pl/topic/135765-dziennik-budowy-beaty-i-arka/page/2/#findComment-4795734
wieczorem wpadliśmy na pomysł żeby głosniki przenieść na ścianę a wannę obniżyć maxymalnie. W tym momęcie kamień ozdobny jest na wysokości 20cm od poziomu "0", gdyż niższego poziomu nie dało sie uzyskać bo głośniki maja 13 cm średnicy. Odstęp od posadzki 2cm od dołu, 13cm głosnika i 2cm od góry to będzie 15cm + kamień 3cm i warga wanny 5cm , razem 25cm . Jutro sprawdzimy czy da sie to obnizyć, wtedy głosniki od radia w wannie przenieśiemy na ścianę, co pozwoli na niższe ustawienie wanny od posadzki Edytowane przez beatagl
https://forum.murator.pl/topic/135765-dziennik-budowy-beaty-i-arka/page/2/#findComment-4796560
Dziś okazało się, że głosniki jednak zostaną przenieśione w inne miejsce ( ściana, sufit ) a wanna będzie opuszczona jeszcze o 5 cm i ostateczne będzie w najwyszym punkcie 20 cm nad posadzką ( nie licząc bateri i prysznica ręcznego)
Od rana Tato wraz z kolegą murowali ścianki "koryta" wannay
http://images8.fotosik.pl/2394/89b32327407ed042gen.jpg
wanna została ustawiona w odpowiedniem miejscu
http://images8.fotosik.pl/2394/383f9cd99e2a04c0gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2394/23ad68ceb53636f6gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2394/a5cfa4fbda451769gen.jpg
po zwymiarowaniu odpowiednim, powstały śianki boczne i tylnie
http://images8.fotosik.pl/2394/553ae53c858f473dgen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2394/7ba81d92ad62df89gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2394/6248070246b20aa2gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2394/ff3a1929811dff82gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2394/5d8686d85dce63d0gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2394/22517b4524aa3a0dgen.jpg
Na razie ścianki wymurowane są nieznacznie ponad poziom "0". Po wylaniu ostatecznych wylewek zostaną domurowane do odpowiedniego poziomu. Nie murowalismy do ostatecznej wysokości poneważ, będziemy zakładać jakąś rewizję , która będzie zamaskowana, żeby później wrazie czego był dostęp do wszystkich mechaniznów znajdujących sie pod wanną. Pozostało jeszcze tylko przyklejenie styropianu na bokoach ścianek ( ten to tylko prowizorka ), podpięcie wody i zasilana, kabla antenowego, głośnikowego. Po tych podłączeniach stan prac nad montażem wanny pozostanie niezmieniony do czasu zakończenia prac związanych z podłogówką i wylewkami, po których to domurujemy reszte ścianek z tymi wcześniej wspomnianymi rewizjami ale to już będzie improwizacja.
https://forum.murator.pl/topic/135765-dziennik-budowy-beaty-i-arka/page/2/#findComment-4798138
do montażu tej wanny potrzebowaliśmy
- folii
-steropian 10cm 0.3 m3 na ocieplenie dna
-styropian 15cm na ocieplenie ścianek
-rurka kanalizacyjna 1mb
- 3 kolanka 90 stopni
- bloczki betonowe 14 szt
-worek zaprawy
-beton b15 - 0.7 kubika
-przewód antenowy, głośnikowy
-redukcja kanalizacyjna
https://forum.murator.pl/topic/135765-dziennik-budowy-beaty-i-arka/page/2/#findComment-4798140
Dziś rozpoczeliśmy prace zwiazanie z C.O
ekipa przyjechała o 8 i powoli znosili sprzęty
styropian przyjechał o 9:00
11 paczek 3cm
http://images8.fotosik.pl/2453/e8b77929b0847becgen.jpg
36 paczek 5cm
http://images8.fotosik.pl/2453/5c16c34503660cbdgen.jpg
jedną paczkę 2cm
jedną paczkę 1cm
oraz 200 m2 folii 3-ki
https://forum.murator.pl/topic/135765-dziennik-budowy-beaty-i-arka/page/2/#findComment-4811965
Zdecydowaliśmy, że kładziemy podłogówkę na całości- dół i góra + drabinki w łazienkach.
Pan od wylewek maszynowych laserem naniósł poziomy, których będziemy sie trzymać, ekipa mogła zaczynać pracę
Rozpoczęli od wykucia miejsca na 2 skrzynki na rozdzielacze
Jedna skrzynka na dole przy podłodze, druga pod sufitem. Górna skrzynka będzie odpowiedzialna za pętle na poddaszu wiec potrzebne było przebicie się przez strop. W dolnej skrzynce będą obwody parteru.
http://images8.fotosik.pl/2456/0fefab8e19d23f63gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2456/17d2b2ceafd94fdcgen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2456/e3ac6457b7c06293gen.jpg
skrzynki zostały zamocowane i zapiankowane w wykutych miejscach
http://images8.fotosik.pl/2456/8776b1952f87450agen.jpg
zaszalowali także miejsce na schody
http://images8.fotosik.pl/2456/589169803c46fd87gen.jpg
folia i styropian zostały rozłożone w jednym pokoju, na wiecej dziś nie pozwolił już czas
http://images8.fotosik.pl/2456/b2bdec2b816a4975gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2456/c386791db68a0172gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2456/7e13597fc1599a9cgen.jpg
hydraulik zakończył przeróbkę wody i kanalizacji oraz przyłącza płyty elektrycznej + gniazdko które będą na środku kuchni w wyspie. Zasilanie do okapu też przerobił, przeciągnoł przewody sufitem nad wyspę. Sufit bedzie zaniżony, żeby ukryć przewody oraz rurę do okapu.
http://images8.fotosik.pl/2456/9c7e8a2354f4304dgen.jpg
ale kuchnia to inny temat, zajmiemy się nim w przyszłości, przeróbki jednak były niezbędne na tym etapie aby zrealizować projekt wyspy w w późniejszym czasie.
Jutro ekipa ma się wstawić w podwojonej sile i prace mają ruszyć z kopyta.
https://forum.murator.pl/topic/135765-dziennik-budowy-beaty-i-arka/page/2/#findComment-4812940
Dziś ekipa zjawiła się zgodnie z zapowiedzią wcześnie rano, powiekszona o dwóch fachowców i szybko zabrali się do pracy. Po godzinie były już pierwsze efekty w postaci uzbrojonych skrzynek
http://images8.fotosik.pl/2461/6fc1aad7ac2e6acfgen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2461/91682c3b30ed49cagen.jpg
podczas zmagań w kotłowni reszta ekipy układała folie i styropian w wolnych pomieszczeniach
salon
http://images8.fotosik.pl/2461/9e026091b10f9fa8gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2461/bd0650ae578c1969gen.jpg
poddasze
http://images8.fotosik.pl/2461/7407b81a7654d019gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2461/04b3d19e56c8b6d4gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2461/d76de898af6ad583gen.jpg
chwilka odpoczynku
http://images8.fotosik.pl/2461/3bb88ce041dc7167gen.jpg
pierwsze rurki do grzejnika "drabinki" w łazięce na poddaszu
http://images8.fotosik.pl/2461/5810bd5c03465f1dgen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2461/ac9358e0845cf822gen.jpg
po wycięciu miejsca na rurki w sciane podłącz pod grzejnik jest gotowy
http://images8.fotosik.pl/2461/04f0a19e86b91c0egen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2461/f4fef881b6dcd519gen.jpg
późnym popoludniem poddasze było gotowe do rozkładania folii aluminiowej przeznaczonej do stosowania przy układaniu instalacji ogrzewania podłogowego, do zabezpieczenia płyt styropianowych przed wilgocią technologiczną z zaprawy cementowej, w trakcie układania na nich wierzchnich warstw posadzki.
http://images8.fotosik.pl/2461/f9bf1131480f026cgen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2461/70d2abe634a61af5gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2461/4f110e9a4e45af4egen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2461/ee9e389ad7c97aa0gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2461/8ce98267463bf6b0gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2461/b60f580e333a4120gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2461/e1930fa5bb749ac1gen.jpg
Na tym dzisiejsze prace zakończyły się. Poddasze gotowe do rozciągania przewodów grzewczych. Jutro sobota, majster zapewniał ze poddasze jutro zakończy. Tak minął trzeci dzień od 7 - 19 na budowie. Sobota zapowiada sę więc również długa, dobrze, że pogoda dopisuje!!!
https://forum.murator.pl/topic/135765-dziennik-budowy-beaty-i-arka/page/2/#findComment-4814568
Pobudka o 7:0 mała czarna, kanapka i heja na budowę. Część ekipy już czekała, pozostali zjawili sie pare minut później. Rozpoczeliśmy rozkładać folię aluminiową w pozostałych pomieszczeniach poddasza.
http://images8.fotosik.pl/2463/0861f31d59bcdd7bgen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2463/bacc26b23d19fe26gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2463/331cb78df51635e6gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2463/fa358d137dbc5f9dgen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2463/e4b44b7defebb443gen.jpg
Gdy folia była przygotowana, panowie zaczęli rozkładać pierwsze pętle
http://images8.fotosik.pl/2463/4852657d73203d14gen.jpg
w pierwszej kolejności pokój synka, gdzie znajduje się zejście do skrzynki w kotłowni
http://images8.fotosik.pl/2463/f1be9c9a57a1964bgen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2463/1d545d20b4e83eeegen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2463/23c446ec310ea8c9gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2463/34ecf260d7d3aac2gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2463/311e9e35699e18adgen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2463/efe4eb229ac05399gen.jpg
nastepna była łazienka na poddaszu
http://images8.fotosik.pl/2463/b3fb5e4889e3e9a0gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2463/85f5bdd4cbcecff6gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2463/42f140c3a965c8c7gen.jpg
W między czasie przyjechał szef ekipy takim oto cackiem. Bardzo mi się spodobało.
http://images8.fotosik.pl/2463/66ad28a80da267degen.jpg
westchnęłam i wróciłam do pracy
salon na poddaszu prawie skończony
http://images8.fotosik.pl/2463/c3b6b26868d79631gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2463/183debafb905556bgen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2463/12cbee96b5f49d9agen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2463/d5c8464eccaaed5agen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2463/6fbdbb45da8f299fgen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2463/4d5decb6b9af4b5fgen.jpg
na poddaszu zostało już tylko dokończyć salon i sypialnię
W nastepnym tygodniu schodzimy na parter, wiekszość pomieszczeń już przygotowana do położenia folii aluminiowej.
Łazienka zafoliowana, wanna zabezpieczona przed kurzem, czeka na styropian
http://images8.fotosik.pl/2463/caaebfb5b7261a85gen.jpg
W poniedziałem działamy dalej. A dziś czas na chwile relaksu (imprezka u przyjaciół!!!)
https://forum.murator.pl/topic/135765-dziennik-budowy-beaty-i-arka/page/2/#findComment-4815189
Gdy poddasze zostało zakończone, skupiliśmy się na parterze. Docinanie syropianu, rozkładanie foli, piankowanie oraz drobne zaprawki. Salon i jeden pokój szybko ofoliowaliśmy.
http://images8.fotosik.pl/2483/bcae598a82c5184egen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2483/b1670c92f4d1388dgen.jpg
ale w kuchni i łazięce było już trochę zabawy z docinaniem w miejscach przyłączy kanalizycyjnych wyspy, wody i pradów, wokół wanny. Zeszło przy tym trochę dłużej, w szczeliny wpryskaliśmy piankę montażową i wyszło ok.
http://images8.fotosik.pl/2483/73c405fe5799669agen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2483/f68c4ed13ab5da08gen.jpg
folia, przycięcie pianki i wszystko było gotowe go rozkładania pętli
http://images8.fotosik.pl/2483/c858d35c94cff940gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2483/d303f0b83d373a02gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2483/b97b4257c3a8b61bgen.jpg
pierwsze pętle rozkładane były w kuchni, omineły wyspę na środku, pominelismy również miejsca na szafki wzdłuż dwóch ścian
http://images8.fotosik.pl/2483/95d29896fcd4ab10gen.jpg
4 pętle w salonie
http://images8.fotosik.pl/2483/6111abf4971b225egen.jpg
klatka schodowa - nie układaliśmy pętli w miejscu w którym będą mocowanie schody
http://images8.fotosik.pl/2483/f17201025b4c53ccgen.jpg
pokój gościnny 4 pętle
http://images8.fotosik.pl/2483/7deacbecc6bb2ee2gen.jpg
na koniec dnia panowie zamontowali kratkę ściekową w kotłowni
http://images8.fotosik.pl/2483/af6dfa25105da5cbgen.jpg
pracowaliśmy do późna, ale warto było
https://forum.murator.pl/topic/135765-dziennik-budowy-beaty-i-arka/page/2/#findComment-4819313
Wtorek - 7:45 telefon, że piasek do wylewek będzie za chwilę na budowie. Szybko jedziemy na budowe, żeby nie czekała na nas wywrotka. Zamówiliśmy 2 samochody piasku do wylewek po 11 kubików na jednym, razem 22 kubiki.
http://images8.fotosik.pl/2484/5364c7ccdf476c72gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2484/e2c1b2950be332b7gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2484/fc754710cead1c59gen.jpg
pod drógi kurs podłożyliśmy folię
http://images8.fotosik.pl/2484/bdf6530b35d80decgen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2484/22eb2168db3b13fdgen.jpg
Gdy czekaliśmy na panów od podłogówki, wpadł nam do głowy pomysł ogrodzenia jednej strony działki siatką lesną.
http://images8.fotosik.pl/2484/4f1a11788b96b3dfgen.jpg
Stary drewniany płot porośnięty był mallinami i innymi pnączami, miejscami płotu nie było lub się przewrócił.
http://images8.fotosik.pl/2484/5103fdbdc7335993gen.jpg
ostatnie dyskusje i przemyślenia i decyzja zapadla - kupujemy siatę lesną
http://images8.fotosik.pl/2484/0a7b6c9b715f8c6bgen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2484/287488ab33b2e28cgen.jpg
usunęliśmy stare przęsła drewniane, które były juz spróchniałe, wycieliśmy maliny i pnącza kosą, podprostowaliśmy słupki i można było rozciągać siatkę. Kupilismy 50m o wysokości 125cm godzinka i siatka była już na swoim miejscu.
http://images8.fotosik.pl/2484/ab81b2f502828f32gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2484/8379116a5dbe9110gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2484/4322a130e96fe78dgen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2484/ed7254911a6cc578gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2484/45d314fe4f3d2932gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2484/3655e20e889f6e1fgen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2484/4fd144d8f391572agen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2484/91718c4ebe3ea381gen.jpg
to tylko tymczasowe ogrodzenie, ale bardzo nas ucieszyło, na ten stary płot nie mogliśmy już patrzeć.
https://forum.murator.pl/topic/135765-dziennik-budowy-beaty-i-arka/page/2/#findComment-4819397
Kiedy my zakładaliśmy siatkę przyjechała ekipa od podłogówki, zapowiedzieli, że dziś zakończą prace związane z rozkładaniem pętli. Szybko sie uwinęli, rozłożyli rurki w holu i łazięce oraz wiatrołapie.
http://images8.fotosik.pl/2485/211ae32968b2a1e9gen.jpg
wiatrołap
http://images8.fotosik.pl/2485/2afaf2c72a88cb64gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2485/9daa648fac659168gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2485/d8301ebbf538a3dcgen.jpg
parter był już prawie gotowy, trzeba było poruszać się ostrożnie pomiędzy rurkami
http://images8.fotosik.pl/2485/d8fa9a09fdef7f64gen.jpg
holl
http://images8.fotosik.pl/2485/24b331502cff5ba0gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2485/5370744ad55dd7c9gen.jpg
łazięka
http://images8.fotosik.pl/2485/9b4f1e0ef1d9d6a1gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2485/156d3c37a0942f71gen.jpg
skrzynki w kotłowni wraz z obudowami
parter
http://images8.fotosik.pl/2485/7112dff07f5eebd8gen.jpg
poddasze
http://images8.fotosik.pl/2485/69df103d571e1b9cgen.jpg
pozostało posprzatać drobne kawałki styropianu, folli i różnych śmieci i dom gotowy na wylewki
Dziś na budowie od 7mej do 19ej jestesmy padnięci, ale szczęśliwi !!!!
W piatek wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/135765-dziennik-budowy-beaty-i-arka/page/2/#findComment-4819514
późnym popołudniem wszystkie punkty wody zostały zakorkowane i w instalacje zostało wtłoczone powietrze pod ciśnieniem - próba szczelności
http://images8.fotosik.pl/2490/0acd0c6ce466eb99gen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2490/bbb174dfa8696591gen.jpg
wentylacją z kotłowni na strych zostały poprowadzone rury do instalacji solarnej
http://images8.fotosik.pl/2490/8b12da19056307ddgen.jpg
http://images8.fotosik.pl/2490/65a016453cd7eda8gen.jpg
https://forum.murator.pl/topic/135765-dziennik-budowy-beaty-i-arka/page/2/#findComment-4820368
