Monsiu 04.01.2010 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 witam,jak w temacie- interesuje mnie stawka za 1m2 za robociznę w technologii pustaków styropianowych.Wprawdzie wszyscy mówią,że murowanie jest banalnie proste i można zaoszczędzić na robociźnie,murując system godpodarczym,ale ja wolałabym kogoś sprawdzonego,ponieważ nikt z mojej rodziny nigdy niczego nie murował- - nie chcę,żeby uczyli się na moich ścianach. czy stawka może różnić się od murarki tradycyjnej?będę wdzięczna za wszystkie sugestie.pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135787-koszt-murowania-%C5%9Bciany-z-pustak%C3%B3w-styropianowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 04.01.2010 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Pustaki styropianowe są bardzo mało popularne, dlatego wątpię czy znajdziesz kogoś sprawdzonego. Najlepiej zapytaj u producenta tych kształtek styropianowych, z których chcesz budować. Najlepiej by było jakby on Ci polecił jakąś autoryzowaną ekipę... Chociaż swoją drogą to bez sensu, bo skoro już taka technologia, to aż się prosi, żeby to zrobić samemu (nic nie trzeba murować, tylko składasz klocki i lejesz beton... noo, musisz jeszcze tylko pamiętać o zbrojeniu). Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135787-koszt-murowania-%C5%9Bciany-z-pustak%C3%B3w-styropianowych/#findComment-3819566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majerjacek 05.01.2010 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Witam!! A ja serdecznie odmawiałbym stosowania tego materiału do budowy domu ponieważ później z tymi ścianami są same kłopoty Jest kilka domów w mojej okolicy z tych pustaków i ich właściciele narzekają na te ściany. Głównym problemem jest wilgoć która nie ma gdzie "iść" bo styropian nie przepuszcza jej i wszystko skrapla się na powierzchni ściany i leje po niej na dół Ja osobiście uznaje ten materiał za 'wynalazek' i w żadnym wypadku nie chciałbym mieć wybudowanego domu z tych pustaków. Jest to jeszcze niesprawdzona do końca technologia, nie wiadomo czy takie domy będą służyły na długie lata Polecałbym ściany ceramiczne jako materiał naturalny i sprawdzony od wieków ale to jest oczywiście moje zdanie Pozdrawiam!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135787-koszt-murowania-%C5%9Bciany-z-pustak%C3%B3w-styropianowych/#findComment-3822857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 07.01.2010 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Witam!! A ja serdecznie odmawiałbym stosowania tego materiału do budowy domu ponieważ później z tymi ścianami są same kłopoty Jest kilka domów w mojej okolicy z tych pustaków i ich właściciele narzekają na te ściany. Głównym problemem jest wilgoć która nie ma gdzie "iść" bo styropian nie przepuszcza jej i wszystko skrapla się na powierzchni ściany i leje po niej na dół Ja osobiście uznaje ten materiał za 'wynalazek' i w żadnym wypadku nie chciałbym mieć wybudowanego domu z tych pustaków. Jest to jeszcze niesprawdzona do końca technologia, nie wiadomo czy takie domy będą służyły na długie lata Polecałbym ściany ceramiczne jako materiał naturalny i sprawdzony od wieków ale to jest oczywiście moje zdanie Pozdrawiam!!a to nie jest wina złej wentylacji? Oczywiście ściany może i trochę wilgoci wchłonie, ale i tak na zewnątrz będzie pewnie styro, które już jej nie puści dalej. Oczywiście jeżeli ktoś wierzy w oddychanie ścian. U mnie w kuchni jak się coś mocniej gotuje, to też woda się leje po ściance. Ale już wystarczy włączyć okap i robi się sucho.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135787-koszt-murowania-%C5%9Bciany-z-pustak%C3%B3w-styropianowych/#findComment-3828794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arnix 14.01.2010 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Ściany z pustaków styropianowych to jedne z najlepszych. Oczywiście do takiego budynku robisz wentylację z rekuperatorem i jest super. Właściciele ceramiki wtedy Ci tylko pozazdroszczą. Będę budował sobie taki dom. Dodatkowo docieplę 10-15cm styropianu, a ścianę północną 20cm styropianu. Sądzę, że otrzymam budynek 3-litrowy albo niewiele zbraknie do pasywnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135787-koszt-murowania-%C5%9Bciany-z-pustak%C3%B3w-styropianowych/#findComment-3847823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monsiu 18.01.2010 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 witam,dzięki za Wasze posty,do Arnixa - będziesz dodatkowo docieplał styropianem warstwę zewnętrznego styropianu? Jestes pewnien? Przecież te pustaki mają na zewnątrz styropian - 5,10, 15 cm, do wyboru, czyli po co dodatkowo docieplać? Co do wentylacji - ja planuję rozbudowę istnejącego domu, w którym mam wentylację grawitacyjną (dość kiepsko zrobioną), dlatego rekuperator nie wchodzi w grę. Pytanie do znawców tego materiału- czy do grubszych pustaków styropianowych (15 cm na zewnątrz), można zastosować wentylację grawitacyjną (dobrze wykonaną), czy tylko dla tych najcieńszych (5+15=5)? Rozbudowa w bok, tylko partner,45 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135787-koszt-murowania-%C5%9Bciany-z-pustak%C3%B3w-styropianowych/#findComment-3857555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arnix 18.01.2010 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 ponieważ pustak 5+15+5 ze styropianem 15cm i klejem jest tańszy od grubszych pustaków nawet od tych 5+15+15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135787-koszt-murowania-%C5%9Bciany-z-pustak%C3%B3w-styropianowych/#findComment-3859085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 19.01.2010 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Witam!! A ja serdecznie odmawiałbym stosowania tego materiału do budowy domu ponieważ później z tymi ścianami są same kłopoty Jest kilka domów w mojej okolicy z tych pustaków i ich właściciele narzekają na te ściany. Głównym problemem jest wilgoć która nie ma gdzie "iść" bo styropian nie przepuszcza jej i wszystko skrapla się na powierzchni ściany i leje po niej na dół Ja osobiście uznaje ten materiał za 'wynalazek' i w żadnym wypadku nie chciałbym mieć wybudowanego domu z tych pustaków. Jest to jeszcze niesprawdzona do końca technologia, nie wiadomo czy takie domy będą służyły na długie lata Polecałbym ściany ceramiczne jako materiał naturalny i sprawdzony od wieków ale to jest oczywiście moje zdanie Pozdrawiam!! a przez ścianę z ceramiki to wilgoć ucieka aż miło, domy dosłownie parują Sorki, ale nie mogłam się powstrzymać. Drażni mnie jak ktoś takie banialuki opowiada. banialuki w stylu "nie chodź bez czapki bo złapiesz grypę" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135787-koszt-murowania-%C5%9Bciany-z-pustak%C3%B3w-styropianowych/#findComment-3859370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monsiu 19.01.2010 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 ponieważ pustak 5+15+5 ze styropianem 15cm i klejem jest tańszy od grubszych pustaków nawet od tych 5+15+15. no właśnie, a jakie są ceny tych pustaków? w necie nie znalazłam,a do producenta jeszcze nie dzwoniłam... pomożecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135787-koszt-murowania-%C5%9Bciany-z-pustak%C3%B3w-styropianowych/#findComment-3860371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monsiu 19.01.2010 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 ok, a jak z wentylacją?możecie się wypowiedzieć w tej materii?Może ktoś ma dom w tej technologii (5+15+15) i wentylację grawitacyjną? Arnix-nie wiedziałam,że tak można,rozważę to (o ile to nie żart z tym styropianem na styropian) - czy ktoś tak budował? Mymyk - czy może wiesz coś o tych pustakach styropianowych?Jeśli tak,poproszę o uwagi,informacje,spostrzeżenia z użytkowania itp.dzięki z góry:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135787-koszt-murowania-%C5%9Bciany-z-pustak%C3%B3w-styropianowych/#findComment-3860375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dj80 30.01.2010 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 a przez ścianę z ceramiki to wilgoć ucieka aż miło, domy dosłownie parują Sorki, ale nie mogłam się powstrzymać. Drażni mnie jak ktoś takie banialuki opowiada. banialuki w stylu "nie chodź bez czapki bo złapiesz grypę" Banialuki? Naprawdę nie widzisz różnicy pomiędzy przepuszczaniem a kumulowaniem? Zarówno wilgoci jak i ciepła? Ta technologia to porażka. Wnętrza bardzo szybko się nagrzewają, ale i bardzo szybko się wychładzają. O ile przy ogrzewaniu gazowym lub olejowym nie ma to tak dużego znaczenia (bo sterowanie kotłem jest bardzo precyzyjne), to w przypadku kotłów na paliwa stałe bardzo ciężko jest uniknąć znacznych skoków temperatury. Pozdr DJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135787-koszt-murowania-%C5%9Bciany-z-pustak%C3%B3w-styropianowych/#findComment-3890654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 30.01.2010 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 Banialuki? Naprawdę nie widzisz różnicy pomiędzy przepuszczaniem a kumulowaniem? Zarówno wilgoci jak i ciepła? Ta technologia to porażka. Wnętrza bardzo szybko się nagrzewają, ale i bardzo szybko się wychładzają. O ile przy ogrzewaniu gazowym lub olejowym nie ma to tak dużego znaczenia (bo sterowanie kotłem jest bardzo precyzyjne), to w przypadku kotłów na paliwa stałe bardzo ciężko jest uniknąć znacznych skoków temperatury. Wystarczy zrobić podłogówkę. Do tego wszystkie ścianki działowe z ciężkich silikatów i już masz całkiem niezłą akumulację (jeżeli komuś na tym zależy)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135787-koszt-murowania-%C5%9Bciany-z-pustak%C3%B3w-styropianowych/#findComment-3890841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dj80 30.01.2010 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 Wystarczy zrobić podłogówkę. Do tego wszystkie ścianki działowe z ciężkich silikatów i już masz całkiem niezłą akumulację (jeżeli komuś na tym zależy)... Ja na parterze mam jakieś 15 m2 ścianek działowych. Zrobię z tego prawdziwy bufor ciepła i wilgoci . Z tą akumulacją jest dokładnie tak samo jak z wentylacją. Dopiero jej brak uświadamia nam, jak duże ma znaczenie. A jeśli chodzi o podłogówkę, to nie przekonuje mnie połączenie podłogówki z drewnem. Wiem, że masa osób na tymf forum pisze, że to działa i ma się dobrze. Ale corocznie widzę, co się dzieje w środku zimy z parkietem w mieszkaniu, w którym póki co jeszcze mieszkam. Nawet nie chcę myśleć co działoby się, gdyby pod nim była podłogówka. Wiem, że pod podłogówkę daje się warstwową deskę, ale drewno to zawsze drewno. Pozdr DJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135787-koszt-murowania-%C5%9Bciany-z-pustak%C3%B3w-styropianowych/#findComment-3891099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
