bladyy78 04.01.2010 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Oto moje przeróbki które dokonałem w zakupionym seryjnie wkładzie. 1. Najpierw 3 lata temu dołożyłem płytki szamotowe http://img690.imageshack.us/img690/156/szamotwkominku.jpg płytki te podnoszą temp. paleniska i nie osadza mi się smoła na ściankach z sadzą troszkę gorzej ale chyba to wina tego ze pale złym opałem. 2. W tym roku zaś dołożyłem takie coś http://img2.imageshack.us/img2/4890/profilc.jpg Jest to dolot powietrza wtórnego. Dokładając to miałem zamiar czyściej spalać drewno dopalając gaz drzewny, przyznam że chyba mi się to udało niestety nie w takim stopniu jak oczekiwałem, ale jest już widoczny efekt jego działania. Rezultaty są widoczne w dosłownym tego słowa znaczeniu, paliłem co prawda dopiero 4 dni i zauważyłem że w końcu widzę płomienie szyba się w ogóle nie brudzi po 4 dniach jest praktycznie taka sama jak po umyciu . Wcześniej było tak że szyba była czysta tylko środkiem ale boki były czarne i po jednym góra dwóch dniach wymagała czyszczenia, teraz szyba jest cała czysta nawet po bokach mimo że pale już 4 dzień. Efekt czystej szyby mnie naprawdę zaskoczył bo nie wcale nie myślałem że ta przeróbka spowoduje takie zmiany. Celem moim było bezdymne spalanie drewna a nie czysta szyba, ale skoro taki efekt uzyskałem to się z niego bardzo cieszę. 3. Tu kolejne zdjęcie na którym mam nadzieję że widać otwór który musiałem wyciąć gumówką w palenisku żeby ten profil miał skąd pobierać powietrze do spalania. http://img689.imageshack.us/img689/8638/wycicienaprofil.jpg 4. A tu kolejne zdjęcia na których widać już zamontowane całe ustrojstwo. http://img510.imageshack.us/img510/7875/p1010218z.jpg http://img97.imageshack.us/img97/5436/p1010219d.jpg Te 4 płytki szamotowe poukładane na tym profilu obecnie są usunięte i pale bez nich gdyż zakłócały proces spalania. Jak znajdę znowu chwilę wolnego czasu to postaram się jeszcze bardziej udoskonalić to co tu widać gdyż niestety ilość powietrza jaka jest dostarczana nad palenisko wydaje mi się że jest zbyt mała i nie mam możliwości jej regulowania. Jeżeli ktoś ma smykałkę to polecam wszystkim taką przeróbkę bo efekty naprawdę widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135810-przer%C3%B3bki-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-efekt-czysta-szyba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 04.01.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Bombowy patentMógłbyś zrobić dla forumowiczów jakiś szkic z wymiarami paleniska i tego przyrządu.Skoro tak się sprawdza to po co eksperymentować.Fajnie, że ludzie znajdują czas na takie eksperymenty i do tego dzielą się z efektami. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135810-przer%C3%B3bki-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-efekt-czysta-szyba/#findComment-3820534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 04.01.2010 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Mogłeś zrobić to troszkę lepiej stojący profil nie jeden, a dwa po bokach, dochodzi wtedy więcej powietrza i równomierniej. ps. mam tak jak opisałem tylko niżej jest profil poziomy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135810-przer%C3%B3bki-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-efekt-czysta-szyba/#findComment-3820643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo82 04.01.2010 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 zajebiste! jednym slowem:) do an-bud: a Ty nie masz nadmuchu na szybe? czyli co taki bajer jak zrobil blady tylko blizej szyby i palenisko calkiem zabudowane? tzn tylko gorny nadmuch jako zrodlo powietrza?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135810-przer%C3%B3bki-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-efekt-czysta-szyba/#findComment-3820724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 04.01.2010 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 zajebiste! jednym slowem:) do an-bud: a Ty nie masz nadmuchu na szybe? czyli co taki bajer jak zrobil blady tylko blizej szyby i palenisko calkiem zabudowane? tzn tylko gorny nadmuch jako zrodlo powietrza?? Sam robiłem całe palenisko od podstaw http://foto0.m.onet.pl/_m/cebf75fa298b8faee7a4b98911595bfc,10,19,1.jpg na szybę jako kurtyna idzie coś podobnego http://foto0.m.onet.pl/_m/494f32a48288a18d3bb3d597cd2655dc,10,19,0.jpg + płaskownik kierunkowy na szybę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135810-przer%C3%B3bki-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-efekt-czysta-szyba/#findComment-3820807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 04.01.2010 23:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 arturromarr wymiary mojego paleniska nie maja nic do rzeczy, każdy wkład ma inną szerokość i t profil poziomy będzie miał u każdego inną długość. Jak to zrobić to chyba widać kupujesz dwa profile jeden na szerokość wewnętrzna swojego wkładu robisz w nim otwory grubym wiertłem od dołu, im więcej tym lepiej ( ja mam ich troszkę za mało ale robiłem to na szybko i chciałem jeszcze sprawdzić czy działa) Nie wiem czy nie ponawiercam jeszcze otwory na boku tego profilu. Drugi profil (pionowy)który zasysa powietrze od spod rusztu również dobierasz jego długość na wyczucie. An-bud tak jak pisałem jeszcze przeróbki nie dobiegły końca, to co widać to prowizorka i było zrobione testowo miałem chwilkę wolnego czasu uruchomiłem migomata i na szybko wspawałem coś takiego. Moim celem teraz jest udoskonalenie tego tak żeby do paleniska od góry dopływało jeszcze więcej powietrza. I dopływało ona szybkim strumieniem tylko nie wiem jak to jeszcze zrobić . Najpierw kupie szersze profile pionowe i poziome a jak nie znajdę szerszych to zespawam dwa węższe do kupy. Mam nadzieję że wtedy więcej powietrza nimi poleci i nadmuch tego powietrza od góry na płomienie będzie większy. An-bud z tym nadmuchem na przednia szybę jeżeli tylko dobrze Ciebie zrozumiałem to mam podobny patent w moim wkładzie na pierwszym zdjęciu to widać jednak ma on jedna dużą wadę pewnie i Ty też ja masz. Powietrze zasysane jest przez te dwa otwory z pomieszczenia a nie z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135810-przer%C3%B3bki-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-efekt-czysta-szyba/#findComment-3821141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 04.01.2010 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 arturromarr An-bud z tym nadmuchem na przednia szybę jeżeli tylko dobrze Ciebie zrozumiałem to mam podobny patent w moim wkładzie na pierwszym zdjęciu to widać jednak ma on jedna dużą wadę pewnie i Ty też ja masz. Powietrze zasysane jest przez te dwa otwory z pomieszczenia a nie z zewnątrz. podłączyłem do zewnętrznego powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135810-przer%C3%B3bki-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-efekt-czysta-szyba/#findComment-3821159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo82 05.01.2010 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 czy jest sens teraz kombinowac z nawiewem na szybe jesli dopalanie gazow w komorze spowoduje ze szyba i tak jest czysta??? pytanie do blady78 i an-bud czy montujaca gorny nawiew ograniczyliscie powierzchnie dolnego rusztu zeby wiece powietrza przez profile dochodzilo? np po przez polozenie blachy badz szamotu na ruszcie?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135810-przer%C3%B3bki-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-efekt-czysta-szyba/#findComment-3821818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 05.01.2010 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 No właśnie zapomniałem to napisać, delikatnie ale tak na centymetr lub dwa od przodu przyłożyłem ruszt płytkami szamotowymi powietrze z rusztu teraz jest skierowane do góry wcześniej dmuchało też na szybę. Całkowite przysłonięcie rusztu u mnie powoduje ze za wolno się wszystko pali i nie powoduje wcale takiego efektu że więcej powietrza leci górą. Dziś możne zrobię kolejne zdjęcia i zobaczycie jak wygląda szyba po 5 dniach palenia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135810-przer%C3%B3bki-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-efekt-czysta-szyba/#findComment-3821938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo82 05.01.2010 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 No właśnie zapomniałem to napisać, delikatnie ale tak na centymetr lub dwa od przodu przyłożyłem ruszt płytkami szamotowymi powietrze z rusztu teraz jest skierowane do góry wcześniej dmuchało też na szybę. Całkowite przysłonięcie rusztu u mnie powoduje ze za wolno się wszystko pali i nie powoduje wcale takiego efektu że więcej powietrza leci górą. Dziś możne zrobię kolejne zdjęcia i zobaczycie jak wygląda szyba po 5 dniach palenia . z tego co widze to otwor kolo rusztu wycieles najlblizej jak sie dalo tylniej scianki paleniska?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135810-przer%C3%B3bki-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-efekt-czysta-szyba/#findComment-3822189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 05.01.2010 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Otwór wyciąłem w tym miejscu w którym mam doprowadzone powietrze z zewnątrz. Dokładnie pod tym wycięciem mam dopływ powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135810-przer%C3%B3bki-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-efekt-czysta-szyba/#findComment-3823218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 05.01.2010 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 czy jest sens teraz kombinowac z nawiewem na szybe jesli dopalanie gazow w komorze spowoduje ze szyba i tak jest czysta??? pytanie do blady78 i an-bud czy montujaca gorny nawiew ograniczyliscie powierzchnie dolnego rusztu zeby wiece powietrza przez profile dochodzilo? np po przez polozenie blachy badz szamotu na ruszcie?? Pozdrawiam mam bez dopływu powietrza pod ruszt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135810-przer%C3%B3bki-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-efekt-czysta-szyba/#findComment-3823437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 05.01.2010 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 A wiec zamieszczam kolejne zdjęcia. Zdjęcie mojej dzisiejszej przeróbki: dowierciłem ponad dwadzieścia nowych otworów nie tylko od spodu ale również po bokach. http://img696.imageshack.us/img696/980/kolejnaprzerbka.jpg Kolejne zdjęcie: tak wygląda moja szyba w 5 dniu palenia w kominku, jak dla mnie rewelacja, wcześniej była by już cała czarna, teraz ma tylko niewielkie zbrudzenie w górnym rogu szyby od strony komina. http://img215.imageshack.us/img215/1141/szybapo5dniachpalenia.jpg Na kolejnym zdjęciu mój utylizator drewna na pełnej mocy. http://img215.imageshack.us/img215/5742/ogiep.jpg I ostatnie zdjęcie efekt do którego dążyłem, czyli czyste spaliny dopiero nawiercenie otworów po bokach profilu spowodowało że komin już nie dymi i spaliny są przeźroczyste. Jeszcze wczoraj przed dowierceniem kolejnych otworów z komina leciał dym w dniu dzisiejszym komin przestał dymić http://img5.imageshack.us/img5/2451/dymzkomina.jpg Zobaczę jeszcze w kolejnych dniach czy ten brak dymu to dzięki tym dodatkowym otworom które dziś dowierciłem czy porostu może była dziś taka pogoda która sprzyjała czystemu spalaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135810-przer%C3%B3bki-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-efekt-czysta-szyba/#findComment-3823497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo82 05.01.2010 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Panowie wracajac do szamotu.. drugi dzien od wylozenia szamotem paleniska... i nowe wnioski: - bardz duzo niebieskiego plomenia z palacego sie drewna znak ze wypala sie gaz a nie uchodzi przez komin.. - bardzo malo popiolu - stabilna praca kominka ( po osiagnieciu zadanej temp. caly czas ja utrzymuje. - dokladajac nowe drewno( nawet mokrego swierka) praktycznie nie ma dymu.. - to jest szok nie ma dymu wiec nie kopci:) - szyba drugi dzien nie myje szyby i widze wszystko wyraznie nie ma zadnej przypelnizny, smug, or przydymien nawet wrogach.. - smola zaczyna sie wypalac i wypiekac po bokach paleniska.. - nie dokonca sprawdzone jeszcze i potwierdzone ale chyba drewno dluzej sie pali... a teraz na temat drewna.. rozpalilem dziisiaj po pracy w nastepujacy sposob: resztke wegla drzewnego ktora zostala powypaleniu drewna zgranelem na kupke jedna kostka rozpalki ogien i dmuchawa. dolozylem do kominka po 1 minucie od rozpalenia okraglaki bukowe do pelna. w kominku jeden kociol dym z komina jak lokomotywa troszke przydymilo szybe.. Pisalem kiedys ze uzyskac wilgotnosc drewna ponizej 20% jest bardzo trudne to drewno ma 3 lata i okazuje sie mimo ze jest w drewutni jest wilgotne po zapaleniu naprawde syczalo i smierdzialo jak z wedzarni. jednak po rozpaleniu i absorobcji odpowiedniej ilosc ciepla przez szamot wszystko sie uspokaja. Panowie jak ktos twierdzi ze szamot nic nie daje a nie probowal to niech wyda30 pare pln i kupi kilkanascie plytek i niech sam sprawdzi. W razie nie powodzenia niewiele straci.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135810-przer%C3%B3bki-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-efekt-czysta-szyba/#findComment-3823589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomaszK 05.01.2010 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 bladyy78Też zaczne myśleć o takim "urządzeniu". Ciekawe czy u mnie się to sprawdzi. Ja mam przy swoim Lechmie zawnętrzne powietrze doprowadzone do pomieszczenia i kominek je pobiera przez otwory w drzwiczkach. Wiem, że to jest trochę nie tak ale kiedyś Lechma nie miał otworu do powietrza zewnętrznego. Czy myślisz, że w moim przypadku tez uda się wykorzystać Twój patent? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135810-przer%C3%B3bki-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-efekt-czysta-szyba/#findComment-3823702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo82 05.01.2010 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Otwór wyciąłem w tym miejscu w którym mam doprowadzone powietrze z zewnątrz. Dokładnie pod tym wycięciem mam dopływ powietrza. jasny gwint... to w makro zeby sie dokopac do do zrodla powietrza trzeba "walnac" dwie scianki... albo zamknac calkiem doply powietrza z rusztu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135810-przer%C3%B3bki-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-efekt-czysta-szyba/#findComment-3823849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 05.01.2010 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 TomaszKnie wiem jak wygląda dokładnie twój wkład ale podejrzewam że wygląda podobnie do tego http://www.lechma.com.pl/pl/20.php[/url] Jeżeli tak to nie ma problemu żeby to dołożyć. Ja w swoim wkładzie tak jak Ty mam dolot powietrza z przodu który pobiera powietrze z pomieszczenia, oraz dolot powietrza z zewnątrz. Ja jak widać na zdjęciach, wyciąłem otwór w spodzie paleniska(tego nie widać możne ale pod tym wyciętym otworem jest szuflada na popiół) i ten patent zaciąga powietrze właśnie z tej szuflady, podobnie jak ruszt. U ciebie jest zapewne podobnie. Najważniejsze jest żeby do tego wspawanego dopalacza dostarczyć jakoś powietrze, a skąd je tam dostarczysz nie ma znaczenia. Najlepiej by było, jak by się dało zrobić dziurę na ten profil w ten sposób, żeby można go było wypuścić po za kominek i podpiąć do niego powietrze z zewnątrz, ale u mnie jest to niemożliwe bo gdzie bym nie chciał dziury wyciąć to mam płaszcz wodny i jedyne miejsce gdzie mogłem ciąć to tylko zaraz koło rusztu, a niestety pod nim tak jak już pisałem mam szufladę. Czy u Ciebie ten dopalacz zadziała głowy nie dam sobie uciąć, ale też powinien działać. Jeżeli jeszcze nie masz wyłożonego wkładu szamotem to polecam Ci go sobie wyłożyć to na 100% będzie działało . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135810-przer%C3%B3bki-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-efekt-czysta-szyba/#findComment-3824207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 05.01.2010 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Wolo82 wydaje mi się że pisałeś gdzieś że w makrotermie masz dopływ powietrza wtórnego do spalania, jeżeli tak jest faktycznie, to zbyteczne jest kombinowanie i robienie tego co ja robiłem w swoim wkładzie bo u mnie powietrze było podawane tylko od spodu i nie miałem powietrza wtórego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135810-przer%C3%B3bki-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-efekt-czysta-szyba/#findComment-3824246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 06.01.2010 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Niezły patent wymyśliłeś, musze teraz coś takiego zrobić u siebie.Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135810-przer%C3%B3bki-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-efekt-czysta-szyba/#findComment-3824735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 06.01.2010 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 A jak myślicie czy lepszy taki "palnik tlenowy" umieszczony tak głębiej w palenisku jak na początku tematu, czy może taka ramka wokół szyby?Z jednej strony szyba może była by omywana czystym powietrzem i robiła by się taka kurtyna, ale z drugiej strony spalanie może nie było by tak dokładne ja z centralnymi dyszami. A może zrobić i jedno i drugie?Już mam dosyć czyszczenia co kilka dni szyby i na przyszły sezon muszę coś zrobić, tylko, żeby dobrze się sprawdziło w moim kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135810-przer%C3%B3bki-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-efekt-czysta-szyba/#findComment-3824826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
