HenKor 24.09.2011 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 (edytowane) Witam,mam podobny problem co kolega karir. W döch pomieszczeniach z ogrzewaniem podlogowym 5x6m i 4x4m pojawily sie tez rysy o nieregularnym ksztalcie. Co z tym trzeba zrobic??? Pozdrawiam i dziekuje. Edytowane 24 Września 2011 przez HenKor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 26.09.2011 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Jest pomijane chyba przez większość firm, które działają na rynku domów jednorodzinnych. Parkietkomplex, czy spotkałeś się z wylewką w domku jednorodzinnym, która była dyblowana ? informacje dot. sposobów usuwania klawiszowania, przy czym opis odnosi się do posadzek przemysłowych a nie typowych jastrychów wykonywanych w domach jednorodzinnych (źródło: http://www.tagra-matrix.pl/bledy_posadzek.php) Deformacja obwodu płyty- tzw. klawiszowanie płyt Jest to unoszenie się narożników i krawędzi spowodowane różnicami wilgotności lub temperatury pomiędzy górną i dolną powierzchnią płyty. Górna część płyty wysycha, chłodzi się i kurczy bardziej niż wilgotniejsza, cieplejsza powierzchnia dolna. Płyty mogą stać się wklęsłe na środku. Jest to łatwo zauważalne po wykończeniu i odczekaniu kilku lub kilkunastu tygodni, gdy efekty skurczu betonu są bardziej widoczne. Istnieje kilka sposobów zredukowania deformacji obwodu płyty: - wyrównanie zawartości wilgoci i temperatury pomiędzy górną i dolną powierzchnią płyty - zastosowanie mieszanki betonowej o małym skurczu, o dużej zawartości maksymalnej wielkości kruszywa i grubego piasku - ułożenie dużej ilości zbrojenia w odl. ok. 5cm od powierzchni. Jeden procent zbrojenia powinien być ułożony prostopadle do krawędzi płyty. - zastosowanie dybli stalowych w osłonie plastikowej do wzajemnego utwierdzenia krawędzi sąsiednich płyt - należy pamiętać, że nie wszystkie stosowane domieszki ograniczające zawartość wody w betonie ograniczają skurcz spowodowany wysychaniem, dlatego też jest konieczna konsultacja z przedstawicielem producenta domieszek w tej sprawie. Przy oględzinach wylewek zakładam, że tam gdzie na łączeniach nie klawiszuje są zainstalowane dyble lub nacięcie skurczowe jest zrobione na tyle płytko, że nieregularność strefy wewnętrznej pęknięcia uniemożliwia klawiszowanie. Jak jest naprawdę to wie tylko wykonawca. Podniesienie wylewki w narożach wynika z niepełnego zagęszczenia masy betonowej w tym trudno dostępnym miejscu. Górna zatarta ręcznie część wylewki jest bardziej zwarta przez co beton w tej warstwie jest mocniejszy i bardziej się kurczy powodując odkształcenie - podniesienie narożnika. Pewien wpływ ma tu również brak pielęgnacji wylewki po jej wykonaniu. Prostym sposobem jest wycięcie i wyjęcie narożnika po czym wypełnienie masą szpachlową szybkosprawną. Twoje uwagi mają swoje znaczenie a ponadto podałeś link do ciekawego opracowania w tematyce wylewek, warto tam zajrzeć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 26.09.2011 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 ponoć tez im grubsza (cieższa?) posadzka to klawiszowanie i unoszenie narożników mniej prawdopodobne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 26.09.2011 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 ponoć tez im grubsza (cieższa?) posadzka to klawiszowanie i unoszenie narożników mniej prawdopodobne Jest w tym wiele racji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hmmm_mh 01.01.2013 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
