Okazuje się ,ze na działce, którą planujemy kupić nie ma przyłącza gazu....
zmieniło to nasze plany co do domu, gdyż planowaliśmy ogrzewać powietrze i wodę w domu własnie gazem..
Skoro nie ma gazu-ogrzewaniem powietrza zajmie się zwykły kocioł na wegiel.
Kuchenka-bedzie elektryczna.
Jednak co z wodą? Jak zrobić, by mieć ciepłą wodę od razu, bez czekania?
Przepływowy ogrzewacz wody odpada-gdyż cieśnienie wody jest wowczas bardzo niskie(przerabiałam to w obecnej kuchni)
Radzono nam założenie pompy ciepla-jednak to zbyt duzy wydatek.
Ogrzewanie gazem ciekłym jest także bardzo drogie..
Jakie sa jeszcze sposoby ogrzewania wody? CZy mamy szansę zrobic to dosć tanim kosztem?
https://forum.murator.pl/topic/135881-na-dzia%C5%82ce-nie-ma-gazuwiec-jak-ogrza%C4%87-wod%C4%99/
  • Odpowiedzi 50
"Jakie sa jeszcze sposoby ogrzewania wody?"
Wiele jest.
Tarciem. Pocieramy baniaczek z wodą.
Prądem. Grzanie oporowe wprost (dwie żyletki i kawał przewodu) lub grzanie oporowe grzałką - wtedy jaki bojler by trzeba...
Ultradźwiękami.
Mikrofalami.
Kawitacją.
To tak poza tym kotłem na paliwa stałe, mokre czy gazowe...
"CZy mamy szansę zrobic to dosć tanim kosztem?"
Tak , ale...
Im taniej tym mniej bezobsługowo!
Najmniej obsługowo - bojler.
Najtaniej - pocieranie bojlera.
Wszystko inne jest pomiędzy.
A solary?
Adam M.
Najtaniej to by było piecem na "wszystko". "Śmieciuchem" i BEZ podajnika!!!
Wpadasz co kwadrans do kotłowni, dowalasz trochę tego co jest i tak w kółko...
Adam M.
solary to duzy koszt. By ogrzać wodę dla naszej rodziny na 1 kapiel dziennie=ok.12 tyś. zł. trochę bez sensu. zużuwamy mnóstwo ciepłej wody. a dzialka nie będzie w takim miejscu, by dość słońca dotarło do kolektora i nagrzało tyle, ile nam potrzeba. LIczę, że ceny będą spadać.
w ile taki bojler(w naszej rodzinie są 4 osoby) by sie nagrzał, czy zawsze trzeba pamiętać by go włączyć(bo może można go jakoś zaprogramować?) i jakiej wielkości musiałby być?
kocioł na paliwo stało takze będzie nagrzewał wodę-ale w zimie(tak czy siak sie pali, wiec tak czy siak ciepła woda bedzie). W lecie potrzeba innego rozwiązania.
pompa ciepła powietrze woda,
grzeje zasobnik 290 l. praktycznie przez cały okres, poza sezonem grzewczym,
koszt instalacji mniejszy niż kolektory,
w sezonie grzewczym cwu grzeje kocioł co,
arjuna
Zaczynasz tworzyć koncepcję działania Twego domu.
Stan normalny na pewnym etapie.
Ale...
Zacznij od systemu grzewczego.
Kocioł na paliwo stałe i żeliwiaki - TAK!
Wtedy CWU w dowolnej ilości to nie problem a po sezonie - bojler elektryczny.
Kocioł na paliwo stałe i podłogówka - NIE!
CWU bez problemu ale komin i koszt opału Cię dobiją.
Pompa ciepła i podłogówka - TAK!
Ale co z CWU? Kosztem parametrów pompy? Grzałki cały rok?
W DOBRZE pomyślany system grzewczy wpiąć trzeba ten system CWU.
WTEDY wyjdzie najtaniej i najlepiej.
Adam M.
kocioł na paliwo stało także będzie nagrzewał wodę-ale w zimie(tak czy siak sie pali, wiec tak czy siak ciepła woda bedzie). W lecie potrzeba innego rozwiązania.
mam kocioł na ekogroch z zasobnikiem - bez alternatywnych źródeł typu solary , kominek ....
jak powiedziałaś - zimą nagrzewa wodę na CO i CWU .....
ale
latem również ....
nastawiam na sterowniku tryb letni , zasypuję cały zasobnik ekogrochem (130kg) .... i starcza mi to na 1,5 miesiąca ....
przez te półtorej miesiąca raz w tygodniu zbieram popiół ..... i ciesze się bezobsługową ciepłą wodą ....
kocioł mam z rusztem - więc w ubiegłe lato spaliliśmy w ramach grzania wody drewno pobudowlane - więc i taniej wyszło , i ekogroch został na zimę ... :wink:
arjuna z zdjęcia wnioskuje że z ciebie gorąca dziewczyna ,
wiec jak wejdziesz do wanny to woda sie sama nagrzeje :wink: :wink:
chyba że to nie twoja fotka :D
Ja też to zauważyłem :wink:
A tak poważnie to chyba cwu to jeden z największych problemów każdego inwestora dziś.
Jestem za pompą ciepła poza okresem grzania i wykorzystaniem systemu grzewczego to wytwarzania cwu w tym okresie z udziałem zbiornika tej pompy !
ale
latem również ....
Witam, ja również jak Kolega proponuje ekogroszek, niestety mnie w okresie letnim wystarcza tylko na 1 miesiąc :) ale i tak nie jest najgorzej, a cena nieporównywalnie niższa niż elektrycznie, i stosunkowo bezobslugowo.
A dowiemy się jak jest z tym zdjęciem ;)
Daga to fajna babka jest a nie żaden kolega :evil: :wink:
I Ty następny ciekawy arjuny 8)
No mój błąd, kajam się przed Wami a przed Daggulką jeszcze bardziej!!!
Mam nadzieję, że będzie mi wybaczone ;)
faktycznie ze mnie kolega jak z koziej d.... trąba ... no ale cóż - zawsze może być ten pierwszy raz :lol:
a co do ekogroszku ...hm ... nieco dziwne że tak krótko Ci trzyma ... mi styka na 45 dni - a ma co grzać ( wymiennik 300l , rodzina 3 osoby w porywach do 4) ... tyle, że ciepła woda jedynie do kąpania - naczynia myje zmywarka ... :roll:
Na wstępie wypada mi przeprosić :oops:
A wracając do tematu, to i tak cieszę że wystarcza na długo bo koszty malutkie. U mnie wymiennik tylko 140l ale woda używana do napełniania wanny przez osoby lubiące kąpiele :), jak i do zmywania... więc mogę zgonić to na mały bojler.
Czyli jest opcja, by kocioł na paliwo stałe w lecie(bez nagrzewania powietrza), nagrzewał samą wodę. To w sumie by wystarczyło. Jesli nie to-to jak pisaliście, zastosuję bojler.
Ciekawi mnie, dlaczego podłogówka nie powinna być łączona z kotłem na paliwo stałe-bo ja tak własnie chciałam połączyć. Jakie sa wówczas szacunkowe koszty ogrzania domu z 200-220m?
W domu planuję po całości ogrzewanie podłogowe zasilane z kotła+wentylacja mechaniczna+kominek w salonie.
ps. tak, to moje zdjecie.
Kocioł przełącza się na "tryb letni" i grzeje tylko wodę w bojlerze, który ewentualnie możesz również ogrzewać prądem.
Nie wiem czy nie powinno się łączyć z kotłem na paliwo stałe, bo wydaje mi się z wegiel do takich należy a dużo ludzi ma podłogowe przy ekogroszku.
Co do kosztów ogrzewania to ciężko mi powiedzieć przy takiej powierzchni, ale to będzie zależało od tego z czego i jak ocieplony jest Twoj dom.
Tak, jest opcja , aby kocioł z podajnikiem na paliwo stałe przełączyć na tryb letni żeby latem grzał samo CWU - nie widzę przeciwwskazań.
Co do podłogówki . Mam ogrzewanie mieszane ....1/3 instalacji to podłogówki , 2/3 grzejniki. Nie widzę przeciwwskazań jeśli chodzi o podłogówki / piec z podajnikiem. Co prawda - podłogówki posiadają mniejszą elastyczność w sterowalności (grzejnik po włączeniu/wyłaczeniu , przykręceniu na termostacie reaguje natychmiast , przy podłogówkach każda zmiana to kilka godzin reakcji, bo podłoga akumuluje ciepło) ... ale jest to do przeżycia - zależy co jest dla Ciebie najważniejsze , czego od instalacji oczekujesz - i dla siebie dopasowujesz .
co do fotki to gratulacje dla męża.. ;) a co do ogrzewania podłogowego i kotła na ekogroszek: nie ma żadnych przeciwwskazań. Dajesz za kotłem wymiennik ciepła + zawór trójdrożny (może być sterowany pogodówką) i cieszysz się ciepłą podłogą.
