arczi 14.01.2004 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 CzescJak mozna obliczyc koszta zuzycia pradu jesli w instrukcji obslugi (nagrzewnica pracuje na 3KW) pisze : Napiecie 230/50 ; zuzycie poradu - A - 13 ? No i wogole jak sie oblicza zuzycie, ile kosztuje 1KW ? Dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13590-jak-obliczyc-koszty-zuzycia-pradu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N. 14.01.2004 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 Czesc Jak mozna obliczyc koszta zuzycia pradu jesli w instrukcji obslugi (nagrzewnica pracuje na 3KW) pisze : Napiecie 230/50 ; zuzycie poradu - A - 13 ? No i wogole jak sie oblicza zuzycie, ile kosztuje 1KW ? Dzieki za pomoc 3KW x ilosc godzin pracy nagrzewnicy = ?????? KWh Cena 1KWh zalezy od taryfy i chyba od rejonu (nie jestem pewny), sprawdz na rachunku Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13590-jak-obliczyc-koszty-zuzycia-pradu/#findComment-215117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alexsoft 14.01.2004 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 nagrzewnica 5kW/380V czas pracy od 12.11.2003-13.01.2004 zuzycie pradu (taryfa C11) 5900kWh 1kWh w ZEWT 0,3943PLN, kubatura ogrzewana 800m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13590-jak-obliczyc-koszty-zuzycia-pradu/#findComment-215120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arczi 14.01.2004 23:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 Ok, to juz rozumiem, ale co to znaczy ze zuzycie pradu (ta literka A to ampery?) to 13AA dokladnie to pisze tak :DANE TECHNICZNE:- wydajność: 1,5 - 3 kW (1290 - 2580 Kcal/h)- przepływ powietrza: 400 m3/h- napięcie sieciowe: 230 V / 50 Hz- termostat: w standardzie- typ prądu: zmienny- zużycie prądu: 13 A- norma oporu: IP 44- wymiary - dł x szer x wys: 265 x 395 x 370 mm- waga: 7,2 kg- gwarancja: 12 miesięcy alexsoft, i jak ta 5KW nagrzewnica sprawdza sie w 800m3 ? Dobrze grzeje ? Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13590-jak-obliczyc-koszty-zuzycia-pradu/#findComment-215222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.01.2004 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2004 Ok, to juz rozumiem, ale co to znaczy ze zuzycie pradu (ta literka A to ampery?) to 13A A dokladnie to pisze tak : DANE TECHNICZNE: - wydajność: 1,5 - 3 kW (1290 - 2580 Kcal/h) - przepływ powietrza: 400 m3/h - napięcie sieciowe: 230 V / 50 Hz - termostat: w standardzie - typ prądu: zmienny - zużycie prądu: 13 A - norma oporu: IP 44 - wymiary - dł x szer x wys: 265 x 395 x 370 mm - waga: 7,2 kg - gwarancja: 12 miesięcy alexsoft, i jak ta 5KW nagrzewnica sprawdza sie w 800m3 ? Dobrze grzeje ? Pozdrowienia Jeśli nagrzewnica ma termostat, to z prostego przemnożenia nie dowiesz się ile zużyje prądu chyba, że ustawisz na max i nagrzewnica będzie chodziła non stop. 1kWh kosztuje bardzo różnie od 14 gr w taryfie nocnej i 22 w całodobowej w Opolu aż po ok 45gr. Musisz sprawdzić ile jest u Ciebie - jest to napisane na każdej fakturze. Z podanych przez Ciebie danych wynika, że przy pracy w trybie ciągłym zużycie będzie na poziomie 1,5-3kWh w ciągu godziny. Prawdopodobnie ta nagrzewnica ma dwie grzałki po 1,5KW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13590-jak-obliczyc-koszty-zuzycia-pradu/#findComment-215434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 15.01.2004 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2004 arczi, zobacz sobie na http://www.foko.pl/ mają naprawdę duży wybór (ja mam tygryska 2KW) i to trochę za mało na moje potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13590-jak-obliczyc-koszty-zuzycia-pradu/#findComment-215448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arczi 15.01.2004 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2004 Szpulka, no i wlasnie o to mi chodzi, chcem sie dowiedziec na ile to wystarczy, do czego ja uzywasz, ile metrow do grzania No a tak wogole to gazowka daje 10KW (8800 Kcal/h) a elektryczna 3KW (1290 - 2580 Kcal/h)Co mam tu rozumiec ? bardziej gorace powietrze czy co , bo elektryczna ma wieksza wymiane o 100m3/h Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13590-jak-obliczyc-koszty-zuzycia-pradu/#findComment-215501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 15.01.2004 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2004 Ja potrzebowałam podsuszyć tynki po kładzeniu gładzi. Robotnicy nie mogli przecierać bo nie chciało schnąć. Dom powierzchnia 180 bez drzwi wewn. Ogrzewanie podłogowe w wersji tymczasowej oparte na zbiorniku z elektryczną grzałką (tylko po to aby mi rurki od mrozu nie popękały). Tygrysek sprawował się nieźle jeśli chodzi o podniesienie temperatury w powietrzu jak odcięłam jedno pomieszczenie i tam grzałam. To jednak daje tylko możliwość pracy w przyzwoitych warunkach ale nie nagrzewa wystarczająco pomieszczenia i przy pierwszym otwarciu drzwi wszystko ulatuje. On po prostu mocno dmucha i przepuszcza przez siebie szybko dużo powietrza więc nadaje się do szybkiego podniesienia temperatury w pomieszczeniu gdzie coś robisz.Gazówka odpada bo będzie bardzo mokro. Gazówka się sprawdziła gdy temperatura była większa od zera. Nagrzali bardzo mocno, zrobili co trzeba a potem pół dnia dom stał otworem i otworzyłam dużą dziurę na strych na stałe.Do czego to potrzebujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13590-jak-obliczyc-koszty-zuzycia-pradu/#findComment-215521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alexsoft 15.01.2004 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2004 do arczi Moja nagrzewnica 5kW ogrzała 800m3 do temperatury dodatniej (temperatura zależna od temperatury otoczenia od 5C do 15C), co umożliwiło otynkowanie ścian (tradycyjne tynki) wykonanie wylewek i wyschnięcie całości w ciągu dwóch miesięcy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13590-jak-obliczyc-koszty-zuzycia-pradu/#findComment-215710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arczi 24.01.2004 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 Wiec słuchajcieMam do grzania ok 18m2 z sciankami dzialowymi ale bez drzwiCaly czas mysle ze powinienem kupic nagrzewnice 3KW (przeplyw powietrza 400m3) I teraz gdy mam budynek zamkniety, na zewnatrz jest -10`C, to czy ta nagrzewnica dam rade podniesc temperature wewnatrz do np +5`C ? O to mi najbardziej chodzi, bo wystarczy mi +5 do tych robot co mam do zrobienia No i z jednej strony chcem ta co ma 3KW bo jest na 220V, a 380 to nie wszedzie podlaczeCzy wziac REMINGTON czy MASTER, bo sa w odobnych cenach Bardzo prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13590-jak-obliczyc-koszty-zuzycia-pradu/#findComment-221060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
