Witam wszystkich forumowiczów.
W hali o wym. 10x20 m, a w niej na stary beton mam położony jastrych o grubości 4cm. Są zrobione dylatacje lecz pomimo to posadzka pęka wzdłuż hali tam gdzie dylatacji nie ma. Cementu było wystarczająco dużo, bo aż 2 1/4 worka na maszynę. Pózniej było jeszcze podlane wodą. Posadzka robiona była na początku listopada.
Moje pytanie dotyczy jak można zapobiec dalszemu pękaniu. Czy wywiercenie otworu na końcu pęknięcia coś da, a może czymś zakleić ? Wiem, wiem za cienka warstwa, ale już za pózno.
Dzięki wszystkim za pomocne uwagi.
https://forum.murator.pl/topic/135907-p%C4%99kaj%C4%85ca-posadzka/
Kwestia jest taka, co jest przyczyną pękania, bo samo się nie robi... Podłoga pracuje i w tym miejscu coś się dzieje z podłożem. Zapewne ten stary beton popękał (za duże obciążenia, źle zagęszczone podłoże pod betonem?). Jastrych sam w sobie nie jest jakoś szczególnie wytrzymały, więc na pewno nie ma szan powstrzymać tych pęknięć. Nawiercenie też raczej niewiele pomoże...
Idąc w koszta, to skuć do żywego i zrobić podłogę od nowa całą ;)
Doraźnie można te pęknięcia próbować kleić środkami do spoinowania betonu, ale to na krótką metę i są pierońsko drogie.
https://forum.murator.pl/topic/135907-p%C4%99kaj%C4%85ca-posadzka/#findComment-3825317
Ale właśnie nie chodzi o siadanie (to oczywiste, że swoje już odstało i co miało osiąść, to osiadło), ale o ruchy podłoża. Mówisz stawik - i to jest właśnie jedna z możliwych przyczyn.
Sprawdź grunt między halą a stawikiem.
https://forum.murator.pl/topic/135907-p%C4%99kaj%C4%85ca-posadzka/#findComment-3826142
