Na ścianie mam położone grafitowe płytki Organic z Opoczna. Pomiędzy nimi jest szara fuga Mapea. Chciałam uzyskać taki efekt, aby nie było widac podziałów, czyli wybrałam barwę fugi bardzo podobną do barwy płytek.
Problem jest w tym , że z ta fuga coś jest nie tak. Na poczatku myślałam,żę jeszcze dobrze nie wyschła, ale ona jest już ponad 3 tygodnie i nadal efekt jettaki, żę jest bardzo nierówno wybarwiona. Miejscami jestszara i matowa, a miejscami dużo ciemniejsza, taki ciemny grafit i błyszcząca.
Żle połozona, żle wymieszana czy też jakś inna jest tego przyczyna?
czy można to jakos poprawić, czy tez trzeba tę fugę wydłubac i kłaść jeszcze raz?
Majster, który ja kładł ma przyjechać, obejrzeć i zadecydowac co dalej. Przez telefon stwierdził,że nie miał jeszcze takiego efektu i nie wie co jest nie tak.
Możę ktos wie co było nie tak zrobione?
https://forum.murator.pl/topic/135908-niejednorodnie-wybarwiona-fuga/
był już taki wątek na forum. Poszukaj. Nie pamiętam dokłanie jaka moze być tego przyczyna, ale chyba moze to być złe wymieszanie składników albo zaszla reakcja z klejem do płytek, który jeszcze nie wysechł. Też mam ten problem w jednej łazience ,ale już nie mam zdrowia poprawiać i chyba zostawię tak jak jest.
https://forum.murator.pl/topic/135908-niejednorodnie-wybarwiona-fuga/#findComment-3824091
Tez mam to samo u siebie, i u znajomego tez to samo jest. Gdzieś na forum przeczytałam, że wyszorowanie płynem do mycia klinkieru pomogło. Jeszcze nie próbowałam, więc nic nie mogę powiedzieć czy skutkuje. A problem się pojawia chyba u wszystkich.
https://forum.murator.pl/topic/135908-niejednorodnie-wybarwiona-fuga/#findComment-3825010
